Författare Ämne: http://stoppapumparna.se  (läst 29194 gånger)
SV: http://stoppapumparna.se
« Svar #75 skrivet: 01 mars 2011, 19:38:16 »
Eftersom hjulen ändå snurrar så kommer det ju enbart att medföra ett lite högre rullmotstånd och man borde kunna få ganska mycket mer till batterierna än vad man förlorar på det ökade motståndet
Inse att du inte fattar någonting om fysikaliska lagarna, din maskin skulle bli en evighetsmaskin och det är omöjligt.
För att driva bilen framåt behövs ca 2kW, med förluster så måste du ladda ca 2,5kW men sätter du på en generator på 2,5kW måste du ju öka motoreffekten med 2,5kW för att den ska orka driva men då behöver du ju en generator på 3kW ytterligare osv osv osv osv , det är HELT OMÖJLIGT FÖRSÖK ATT FATTA!!!!!!
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #76 skrivet: 01 mars 2011, 19:49:59 »
ska se om jag hittar nått lämpligt fordon att prova detta på.
 och ni andra som inte fattar får väll köra elbil med förlängningssladd då
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #77 skrivet: 01 mars 2011, 19:58:36 »
Sladd behövs väl inte. Jag hoppas kunna ladda min framtida elbils batterier med el från kärnkraft/fusionskraft, vindkraft eller annan energikälla. Dock ställer jag mig försiktigt skeptisk till att ladda den med sin egen rörelseenergi... men lycka till!
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #78 skrivet: 01 mars 2011, 20:01:47 »
 ;D ;D ;D ;D..Detta var en rolig tråd,allt ifrån politiker som nog kopierat sina betyg av nå´n annan(hur förklarar man annars att han sitter och säger någonting så otroligt korkat,eller går han på tunga droger?
Men okej..Om man nu skall vara allvarlig,allt vi idag kan få fram när det gäller lagring av energi kommer nog inom en snar framtid bli lika modernt som om vi åkte vikingabåt över till usa.
Jag tänker på den förlustfria och den fullständigt resistansfria uttalet supraledaren som forskarna har lyckats skapa vid -250 grader.
men tydligen så har kineserna nu lyckats åstadkomma samma fenomen i -70 grader.
Vad är supraledare,det är ett material som saknar resistans enkelt uttryckt,detta skulle innebära att man skulle kunna lagra energi i evigheter utan förluster,det som skulle exempelvis begränsa tiden att ladda ett batteri,är då hur mycket kräm jag matar på,dvs ett tomt batteri blir laddat på 100 delar av en sekund,bara för att man ska förstå vidden av det.
tydligen så skulle ett bilbatteri inte bli större än en sockerbit ,kanske skulle då batteriet i en elbil vara som ett halvt mjölkpaket om man hade behärskat tekniken idag,Men...Det kommer det kan man nog vara säker på..=)
Dogge
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #79 skrivet: 01 mars 2011, 20:04:50 »
Att man använder generatorfunktion i elfordon för att ladda batterierna är inget nytt.
Det finns på tåg också.
Det är regenererande INBROMSNING. (man använder bromsenergi för att ladda batterierna, när fordonet BROMSAR laddar det.)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #80 skrivet: 01 mars 2011, 21:06:13 »
Nä, detta är inte sant??
Nu måste vi starta en omröstning!
Snart dags att bygga nya pyramider och låsa in kunskapen i USB minne!
Detta är ju skrämmande  :,v(
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #81 skrivet: 01 mars 2011, 21:10:22 »
i min lilla värd är det en jävla skillnad på att bromsa å gasa....har ni tex prövat att bromsa er fram mellan stholm å malmö
good luck
« Senast ändrad: 01 mars 2011, 21:12:04 av Dr Chun-Lan »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #82 skrivet: 01 mars 2011, 21:13:16 »
Stäng nu av era värmepumpar så vi får vår någon gång..
Eftersom ni kyler ner hela tiden.. ^-^ så kommer inte våren igång. :(
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #83 skrivet: 01 mars 2011, 21:14:00 »
Jo men malmö ligger ju nedåt från stockholm så allt får man bromsa lite :)
Finns en anledning till att jag förtydligade vissa ord som syftade på "minskande hastighet" :)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #84 skrivet: 01 mars 2011, 21:15:55 »
Fler nedförsbackar och problemet är löst hur svårt kan det vara då?
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #85 skrivet: 01 mars 2011, 21:27:14 »
BosseBus,
Det vet ju alla att alla vägar leder till Rom!
Och det är ju neråt!
Så när vi skall hem igen så är batterierna fulladdade :)
Hur svårt kan det va??
MVH/Fidusen
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #86 skrivet: 01 mars 2011, 21:40:18 »
joo fan kolla bara en jordglob....vi bör kunna bromsa ända till sydafrika utan större problem
skumt som fan att det bor kvar nå folk än här uppe  a:gl
vi har nog hafft en jädra tur om inte rammlat ner till antarktis än
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #87 skrivet: 01 mars 2011, 21:47:10 »
Dr Chun-Lan ,
Det där snacket om Arktis och Antarktis är rena fantasier, har aldrig existerat!!
Tror du på Jutomte och Alver också?
Jordens medelpunkt är USA och dom som bor utanför är analfabeter som lever på lava och andra rotfrukter!
MVH/Fidusen
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #88 skrivet: 02 mars 2011, 09:50:39 »
Hmm, var det du som ville värma brinen med en extra panel instoppad mellan panelerna i en en dubbelradiator också? Tänket är definitivt det samma.
Du gillade aldrig fysiken i skolan, eller hur?  ;)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #89 skrivet: 02 mars 2011, 10:17:06 »
En extra panel mellan grannens radpaneler däremot!!  ;) ;D
