Författare Ämne: http://stoppapumparna.se  (läst 29180 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
SV: http://stoppapumparna.se
« Svar #90 skrivet: 02 mars 2011, 10:27:23 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #91 skrivet: 02 mars 2011, 10:38:28 »
Stäng nu av era värmepumpar så vi får vår någon gång..
Eftersom ni kyler ner hela tiden.. ^-^ så kommer inte våren igång. :(
Lyssna på Bosse...
Mina Värmepumpar körde hela natten. Och naturligtvis blev det -11 ºC runt huset när jag vaknade.
Grannarna klagar...  att det aldrig blir vår här, om jag fortsätter.
Så nu har jag dyrt och heligt lovat att köra pumparna på AC resten av veckan för att få upp utomhustempen igen och lämna tillbaka värmen som jag stulit.. Tänkte att om jag kör alla tre på max (och innedelens fläkt på fullt) så borde jag nå +20 ºC ute och vi får en tropisk natt i Stockholm.
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 16:01:58 av larryd »
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #92 skrivet: 02 mars 2011, 15:04:36 »
larryd
Så nu har jag dyrt och heligt lovat att köra pumparna på AC resten av veckan för att få upp utomhustempen igen. Tänkte att om jag kör alla tre på max (och innedelens fläkt på fullt) så borde jag nå +20 ºC ute och vi får en tropisk natt i Stockholm.
Det var ovanligt klokt tänkt och omtänksamt om grannarna!
Jag skall följa ditt exempel och köra full AC så att värmen jämnar ut sig över Sverige, jag har ändå så kallt inne så någon grad till gör ingen större skillnad, bara att på med Pälsmössan  ;D
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #93 skrivet: 02 mars 2011, 15:23:10 »
nadpower ,
Jag skall koppla en värmepumpkomressor till min bil i serie med bensinmotorn så att jag får bättre COP till drivaxlarna,
Då drar den bara en femtedel så mycker bränsle /mil.
Jag är också uppfinnare och miljövän :)
MVH/Fidusen
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #94 skrivet: 02 mars 2011, 17:12:30 »
Fidusen, det är bara att börja bygga.
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #95 skrivet: 02 mars 2011, 21:02:07 »
Såg i reklamen för senaste miele torktumlaren att den har värmepump!
Undra vad stoppapumparna.se tycker om detta. Att den drar mindre el gissar jag dom inte bryr sig om FÖR DEN HAR JU EN PUMP I SIG
Utloggad larryd
« Svar #96 skrivet: 02 mars 2011, 23:17:04 »
Jo, men framförallt...
så kan man ju kallmangla tvätten efteråt, istället för att behöva varmmangla den om man har värmepump i torktumlaren.. Då spar man ju litet el.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #97 skrivet: 03 mars 2011, 00:02:25 »
larryd ,
Självklart att man skall kallmangla, speciellt om man har värmepumpen kopplad till mangeln och kör AC.
Då får man ju pengar tillbaks från elbolagen eftersom man gör kyla och värmen kan gå tillbaks till elbolagen som tjänar pengar :)
Eller tänker jag fel nu?
MVH/Fidusen
