Författare Ämne: http://stoppapumparna.se  (läst 29242 gånger)
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
SV: http://stoppapumparna.se
« Svar #45 skrivet: 27 februari 2011, 11:03:05 »
Utöver ordinarie system så har man ju såklart generatorer kopplade på bakhjulen med regulatorer o diverse annan styrning som laddar batteribanken så fort man börjar rulla.  Thumbsup
Funkar kanske inget vidare bra för stabor som spenderar halva dagarna med att sitta i bilkö  Sc:,h
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #46 skrivet: 27 februari 2011, 11:16:25 »
Hej ...
det funkar ej..
energin du laddar in med tex vindsnurra på taket av fartvinden måste du tillföra energi till elmotorn som driver bilen så den går framåt...
laddar du ner 40kw så måste bilen minst dra 45-50 kw för att få bilen till att gå frammåt om det inte blåser orkan ute
sen har du alltid förluster både i drivning och vid inladdning av energin....tappar du 20 % i drivning
å 20% vid inladdning så stannar allt av
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #47 skrivet: 27 februari 2011, 11:18:09 »
näpp det får du ej...
det enda jag vet säkert är att batterierna byggdes i svedala å killen som bygger dom har patent och mönster skydd på sina batterier
ska prova å köpa mig ett batteri pack till en elmoped då killen visst tillverkar sånna mot beställning skulle va skoj med en eu elmoppe som går ca 100 å går att köra 50-100 mil med
på en laddning...funkar det i eu moppen funkar det i en bil....
När jag googlade på elbil + svedala eller batteri + svedala blev det inga träffar. Han tycks vara bättre på batterier än marknadsföring.
Zink-luftbatterier är lite knepiga. Energiverkningsgraden rätt låg. Det kan dessutom bli problem med dendritbildning på katoden vid laddning. Jag arbetade en gång på samma avdelning som det gäng som utvecklade järn-luftbatteriet till el-Tjorven på 70-talet. Där hade man löst dendritproblemet genom att vibrera katoderna vid laddning men det blev en komplicerad anordning. De flyttade sedan ut till Åkersberga och jag tappade kontakten med dem. Projektet lades så småningom ner. Har för mig att provbilens motor brann upp.
« Svar #48 skrivet: 27 februari 2011, 11:21:38 »
Perpetuum automobile
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #49 skrivet: 27 februari 2011, 11:35:25 »
hej så e det väl med många utvecklare ...bra på att hitta på å utveckla grejer men sämre säljare å få fart på försäljning...
känner inte killen skälv utan genom bekanta,det jag vet är att batterierna är inte billiga
tyvär e det väl ett stort minus...
fast jag ska höra med killen som vet vem det är å se om det inte går att få kontakt med han
nånstans måste man ju börja...
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #50 skrivet: 27 februari 2011, 12:43:56 »
Hur som helst kan man väl säga att han sköt över målet när han drog växeln på att värmepumparna skulle hindra elbilarnas framfart.
Pellets och fjärrvärme är väl jättebra i storanläggningar men bor man i en koja på obygden och inte har fri tillgång på ved/tid vad återstår då igentligen?
Och varför ger han inte solpanelerna en släng av sleven också?
I dom så är det ju vanligare att en elpatron går in och täcker upp  ???
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #51 skrivet: 27 februari 2011, 12:44:52 »
Om allt går vägen släpper volvo en hybrid nästa år, och om man får tro Lars Strömberg på vattenfall så skulle elkonsumptionen öka med 6% TOTALT om volvos/vattenfalls hubridteknik satt i ALLA BILAR I SVERIGE. se ->  kika lite extra vid 3:50..
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
  • Antal inlägg: 984
« Svar #52 skrivet: 27 februari 2011, 15:21:41 »
ska just till att övertala min bror om att han ska köpa en riktigt stooor täljstenskamin, istället för en pump till. Kaminen kan han antingen ta med sig vid flytt eller sälja separat (till mig)om han inte får ut begärt pris på sitt hus när han nån gång ska sälja, och den håller mycke längre än en pump.
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 15:26:47 av BiggerDigger »
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #53 skrivet: 27 februari 2011, 16:32:41 »
Att sätta ut ett hus till försäljning och i prospektet säga att inte kaminen ingår blir nog ingen kioskvältare hos mäklarn ;D
  • Antal inlägg: 984
« Svar #54 skrivet: 27 februari 2011, 20:27:00 »
Värdet finns i allafall kvar i kaminen. Det är dock en konst att elda så värmen blir bra med en sådan, då den har noll reglage att reglera värmen på sen. En sån passar bra ihop med en värmepump.
Utloggad Suune
  • Antal inlägg: 25
« Svar #55 skrivet: 28 februari 2011, 07:33:31 »
Jag hoppas att du var ironisk...  Sc:,h
  • Antal inlägg: 984
« Svar #56 skrivet: 28 februari 2011, 14:53:39 »
ja, de funkar, i nerförsbacke i allafall.  ;D
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #57 skrivet: 28 februari 2011, 16:00:34 »
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #58 skrivet: 28 februari 2011, 16:07:40 »
Du noterade inte dagen då artikeln publicerades?
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #59 skrivet: 28 februari 2011, 17:55:32 »
Förstod skämtet innan jag såg datumen. Per Peter Theum. Kul namn.
