Författare Ämne: Hur koppla ack tanken? på returen eller?  (läst 18328 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 14 september 2005, 00:29:33 »
Mitt i allt mitt krökande med värmepumpen har jag börjat närma mig ack-tanken.
Har läst på detta forum där man rekomenderar att koppla den på framledningen som första radiator och  flytta framledningsgivaren.
Men funderar /spånar lite kanske är jag ute på en cykeltur men ??
Om jag nu kopplar den som ovan och flyttat framledningsgivaren, kommer inte pumpen/systemet att bli trögt och att pumpen får jobba onödigt hårt(slita på kompressorn) för att jobba upp max temp i ack-tanken? Blir inte det som typ fast kondensering eller?
Kan det var bättre att koppla in den på returen från radiatorerna. Får mindre trögt system och pumpen behöver kanske inte jobba lika hårt med bättre cop som följd?
Synpunkter från andra önskas…..
« Senast ändrad: 17 september 2005, 09:13:21 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Hur koppla ack tanken?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2005, 11:29:07 »
Hej, har ingen erfarenhet av acc på vp menjag tycker (tror) inte att man behöver flytta givaren.  Det är ju alltid i stort sett konstant flöde och samma delta t  på samma total volym vatten i systemet som cirkulerar och skall värmas upp och då tycker jag att oavsett om man sätter acc på retur eller stigare så kan det inte ha någon större skilnad på gångtider och cop.
En med helt utan erfarenhet av acc /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 14 september 2005, 14:02:06 »
Citerar mig själv
Jag vet inte om mina erfarenheter är direkt applicerbara på din lösning men kan kanske ge lite info.
Jag har en ack på 500l samt en 1115-8,5 i mitt system. För att få bättre laddning på acken och samtidigt kunna sänka utgående temp flyttade jag min givare till efter acktanken. Det jag uppnådde var över förväntan. En betydligt jämnare temp ut från acken och jag kunde sänka min kurva med två steg (från 6 till 4). En konsekevens av flytten var att gradminuterna behövde justeras då noll läget inte längre blir 0 gradminuter beroende på den större mängden värmt vatten.  Från början körde jag med -180 gradminuter och var efter flytten tvungen att höja till -20 gradminuter
En annan effekt som jag senare märkt är att styren i 1115/1215 bara räknar till +100gradminuter. Det har iofs ingen praktisk betydelse utan är mer kosmetisk.
/Johan
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 313
« Svar #3 skrivet: 14 september 2005, 16:06:07 »
Citerar mig själv
/Johan
/Johan
Vilken temp får du i ack-tanken när VP jobbar ? (Går den upp till maxtemp/Fast kondensering eller)??
Vilken nackdel kan det vara att koppla den på returen??
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 14 september 2005, 17:32:28 »
Hej , en nakdel att acc på retur borde vara vid sommar drift och vid milt väder så när pump växlar från varmvatten beredning  till cirkulation så skickas det ut typ två liter 57 gradit vatten från värmeväxlaren som förmodligen ger onödiga spänningar i rören och knäppningar.  Detta borde elimineras genom att ha acc direkt  på stigarledningen så det heta vattnet blandas upp i acc före det går ut i systemet. / Mso
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 14 september 2005, 20:50:13 »
Jag kör flytande kondensering så tempen varierar med behovet. EDIT!!! Ackens utlopps temperatur ligger något under den temp som går ut från min VP.  !!!EDIT Vi har haft en diskussion tidigare om skiktning i acken beroende på om inkommande VB går in i botten eller toppen på acken. Jag valde att ta in min VB i toppen då jag INTE vill ha skikting i acken (borde ge jämnare värmeflöde).
Vi hade lite svängningar i början med acken men som jag skrev tidigare så blev riktigt bra med en flyttad framledningsgivare.
Att sätta acken på returen tror jag är en sämre lösning än att ha den på stigen. Förvisso får du kanske lite snabbare reaktion initialt vid värmebehov men jag tror att du riskerar att få svängningr i systemet då det fortfarande finns kvar mycket energi i acken efter det att VP stannat. Går säkert att justera med styren men jag tror mer på att ha den på stigen.
« Senast ändrad: 16 september 2005, 23:20:43 av utopiazz »
  • Antal inlägg: 313
« Svar #6 skrivet: 16 september 2005, 17:55:16 »
Jag kör flytande kondensering så tempen varierar med behovet. Ackens temperatur ligger något under den temp som går ut till min golvvärme.
Ackumulatortankens temp kan väl inte vara lägre än den temp som går ut ur densamma...???
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 16 september 2005, 23:23:38 »
Fort och fel :-[  Naturligtvis kan inte utloppet från acken vara lägre än den temp som går ut i systemet. Har ändrat inlägget.
Det jag menade var att temperaturen ut från acken ligger något under  temperaturen från VP. Vi pratar någon 10dels grad, vilket borde innebära att skiktning inte uppstår vilket var målet med min koppling.
/Johan
  • Antal inlägg: 313
SV: Hur koppla ack tanken? På returen eller
« Svar #8 skrivet: 17 september 2005, 07:34:47 »
Ingen som har satt ack-tanken på returen? :,v(
Skulle vara intressant om någon provat eller har teorier om detta...! b00k a:gl
Tror att ev svängningar blir mindre och att COP kan bli något bättre?'
Skiljer det bara någon tiondels grad Delta T mella temp in till tanken och ut ur tanken .
Men i början av laddningen måste väl det skilja mer?
Hur lång tid tar det att ladda tanken först?
Kopplar väl  på framledningen då.......  b00k:( huvuddunk huvuddunk
Så undviker man eventuella värmeknäppningar.
Du har säkert rätt Johan, men jag  börjar med att koppla VB-IN i botten och VB-Ut i toppen.
Givaren placering är ju lätt att prova sig fram och flytta till den mest optimala platsen, borde vara efter tanken eller mitt i.
*vinkar* *roflmao*
« Senast ändrad: 17 september 2005, 08:23:08 av KONULT »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 17 september 2005, 14:06:40 »
Visst skiljer det mer när VP går kontinuerligt längre perioder. För att kunna mäta den skullnaden behöver VP gå i minst 3h vilket bara har hänt ett fåtal gånger (när det var -20gr ute)
Från det att VP startar tar det drygt 20min innan VB ut från acken ökar i temperatur (går ganska långsamt).
Efter det att VP stannat tar det ytterligare 15min innan VB ut från acken sjunker sakta.
http://mysite.se/cacti/graph.php?action=zoom&local_graph_id=16&rra_id=1&view_type=&graph_start=1126925935&graph_end=1126930820&graph_height=400&graph_width=700
/Johan
  • Antal inlägg: 313
SV: Hur koppla ack tanken? på returen eller?
« Svar #10 skrivet: 18 september 2005, 11:17:37 »
Kan inte riktigt släppa att koppla ack-tanken på returen(200L Volymförstorare) . ev gör jag en test och provar.
Min ack-tank kommer jag att koppla in sist av allt.
« Senast ändrad: 18 september 2005, 11:23:34 av KONULT »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #11 skrivet: 18 september 2005, 13:26:20 »
Jag förstår hur du tänker, pumpen borde matas med mer kallt vatten, men o andra sidan så är det ju samma vattenvolym som ska värmas upp så samma mängd kalt vaten matas ju från acken & ut i systemet när värmepumpen fyller acken. Något lägre temp bör dock pumpen bli matad med när man kopplar den på returen.
det du missar är ju anti knäppfunktionen tankan kan hjälpa till med.
jag komer att koppla min på stigen, in i botten & ut i toppen. (kopplar jag den på returen & mätker att COP ökar, så får jag nog snart hotbrev ;))
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 18 september 2005, 16:19:11 »
Om ack.tanken endast skall fungera som en volymförstorare så fungerar det bra att montera den på returen, dvs före VP. Medeltemperaturen i tanken kommer då att vara lägre än om den satt monterad på framledningen. Detta ger en viss energibesparing ifall tanken är placerad i ett utrymme där man inte har behov av den värme som läcker ut från tanken. Har man en VP med fast monterad framledningstempgivare så slipper man också bekymra sig över att denna pga ack.tanken blir felplacerad. Personligen så är jag dock övertygad om att det även är meningslöst att flytta på framledningstempgivaren i fallet då man monterar ack.tanken på framledningen. Finns det en yttre värmekälla, cirk.pump med bypass eller en shunt i värmekretsen så kan naturligtvis saken förhålla sig annorlunda!
Jag har testat en hel del olika inkopplingsalternativ med två olika ack.tankar(200L och 500L). Innan jag började med detta så hade jag en massa teorier om hur det, genom att koppla ack.tanken på ett visst sätt, skulle gå att "optimera systemet" bl.a genom att utnyttja värmeskiktningen i tanken. Efter att ha provat med att koppla tanken på framledningen, på returledningen, mata den i toppen, mata den i botten, ja t.o.m parallellkoppla den med radiatorkretsen, så märkte jag dock snart att det tycks inte bli någon skillnad! Funderar man ett tag så inser man också att detta är rätt logiskt. Ack.tanken utgör tillsammans med VP och radiatorer ett slutet system. Den värmeenergi som VP tillför systemet kommer förr eller senare huset till godo. En ack.tank kan "tidsförskjuta" värmen, men pga av husets tröghet så märks inte detta.
I sin egenskap som volymförstorare så medför ack.tanken stora fördelar. Kopplad på framledningen så kan den också fungera som "knackningsborttagare". På värmepumpar, t.ex NIBE,  där det kommer ut ett antal liter högtempererat vatten i radiatorkretsen  i anslutning till varmvattenproduktion så kan det behövas! Man bör även vara medveten om att det  i en stor ack.tank under varmvattenproduktionen hinner bli en viss värmeskiktning. Är ack.tanken inkopplad så att radiatorvattnet tas ut från tankens topp så kan denna skiktning ge upphov till rejäla knackningar. Detta gäller också ifall ack.tanken är kopplad på returledningen. För att slippa problem med knackningar så är det därför lämpligt att koppla så att att radiatorerna får sitt vatten från ack.tankens undre hälft!
« Senast ändrad: 18 september 2005, 20:01:28 av tapen »
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 18 september 2005, 20:08:27 »
Om givaren beheöver flyttas eller ej beror nog till största delen på vilken volym acken har. I min anläggning fungerade det rätt bra med orginalmontering men ännu bättre efter flytten av givaren. Det beror iofs säkert på den stora vattenvolym jag har.
Jag håler med om att om man installerar en ack för att få bort knäppningar så borde den anslutas med inloppet i toppen just för att förhindra skiktning. Den lilla skiktning som blir vid VV laddningen förvinner nog ganska omgående när cirkpumpen går mot radiatorsystemet igen.
/Johan
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 19 september 2005, 10:13:16 »
Det finns ju så många olika parametrar i styren att pilla med så det är svårt att genomföra en helt rättvisande test på vilken placering av givaren som är bäst. Med en kraftig VP och en stor vattenvolym så inträffar det inte så många dagar per år att radiatorvattnet hinner fullborda ett helt varv medans pumpen går! Min egen VP t.ex behöver ganska exakt en timme på sig för att pumpa runt systemets 900L! :)
