Författare Ämne: Hur koppla ack tanken? på returen eller?  (läst 18345 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Hur koppla ack tanken? på returen eller?
« Svar #30 skrivet: 16 oktober 2005, 20:42:51 »
Tycker om att testa mig fram till bra drift.. :-X
Tyvärr så ser jag nu då det blir mer kont värme att det är bättre att ha en annan konfigurering av Värme och VV. Så länge ack tank och VV temp är ok så tas ny med kurva nr 2 golvvärme via tanken. VV blir som tidigare förvärmet av ack tanken. Kör flöde enl NIbe nya värde 612l/h med ca 7.5kW värme och 1,8-2,0 VP effekt inkl laddn cirk pump.
Har jag monterat en brytare med läge normal/ ack tank
Står i normal läge = standard NIBE med växelventil funktion. Växling VV / Värme. kurva nr 1
I läge ack tank lladdas hela tiden tanken beroende av kurva och VV behov.
Då tanken ej räcker till i värme eller kurva 1 med gradmin säger rad värme växlar växelvent till rad läge och kör enl NIBE standard värme.
Mitt mål är att till -5 ej använda elvärme eller tillsats el utan endast VP drift. Det skall spara en del el? Sc:,h
« Senast ändrad: 16 oktober 2005, 20:44:38 av Janne El-Energi »
  • Dot gäster: 1908
