Författare Ämne: VP med överkapacitet  (läst 50048 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: VP med överkapacitet
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2011, 11:04:05 »
ok så att så länge volymen håller sig kring de 30/kw så är man utifrån anläggningens perspektiv inte överdimensionerad, även om man är det utifrån husets perspektiv.
Du måste se till så att du har radiatorer som kan bli av med effekten men det blir nog inget problem om du konverterar till nytt vatten buret.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2011, 11:14:40 »
Det blir ingen super överdimensionering.   För att en VP ska ge 10 kw vid 55 eller 60 grader fram så måste det vara en 12-14 kw VP.  Annars ger den inte dem 10 vi vill ha. Och vill vi ha 12 så är vi nästan uppe på det som kallas 20 kw VP.  Detta är ni med på va?
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2011, 12:23:18 »
En 12kW VP ger ju bara 12kW under vissa förutsättningar. Ju högre framledningstemp desto färre blir den faktiska effekten.
Bifogar en .pdf som jag hittat i nån annan tråd här( COP_Variation_with_Temperature )
Räknar man lite på innebörden av det så ger en 8:a lika mycket effekt ut som en 10:a, eller en 10:a lika mycket som en 12:a om man sänker max framledningstemp från 55 till 45 grader.
Har man räknat fram ett värmesystem som kräver 55 grader vid DUT och detta ger behov av en 'tia' så klarar man sig med en åtta om man dimesnionerar om värmesystemet så att man får 45grader vid DUT.
Fördelen med att ha en åtta som levererar tillräckligt effekt är att den tar mindre ström för att göra jobbet. COP sjunker mycket med ökande framledningstemperatur.
Alltså: jag kan ha en ett snäpp mindre VP om jag har ett rejält tilltaget värmesystem. Omvänt innebär det att även en "överdimensionerad VP" kan vara underdimensionerad om värmesystemet kräver för hög framledningstemp. En 10kw ger mer effekt ut vid 45 än en 12 vid 55...
Av diagrammet framgår också att framledningstemperaturen påverkar 'mer' än brinetemperaturen. Att öka brine in med tre grader ger cirka 10% bättre COP medan att sänka framledningensbehovet från 55 till 45 ger 30% bättre COP.
Man bör alltså inte stirra sig blind på enbart VP storlek. För systemet ska ger rätt effekt krävs att resten är rätt dimensionerat.
[Edit] www.kensaengineering.com/Library/Fact-sheets/New%20Fact%20Sheets/FactSheet-COP_Variation_with_Temperature-01.pdf
_________________________________
VP          8kw     10kw     12kw
T=55       4.6        6          7
T=45        6         7.7       9.1
En tia ger fler kilowatt vid 45 än en tolva vid 55...
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 12:26:45 av AAKEE »
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2011, 12:45:59 »
En super överdimensionering  av radiator sidan är mycker bättre då  studs   Thumbsup
Jag kommer att få 14KW vid DT30 på övervåningen endast (räknar med behov av max 6-7KW).
Detta endast av att fläktkonvektorer för kylan !
Men när jag kopplar in även för värme kommer jag få en framledning under 45 ºC kanske ner mot 40 vid DUT ( har ca 50 ºC idag).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2011, 13:01:23 »
Såklart det är bra med att ha en lägre temp vid DUT.  Men de flesta vill inte 33´or som man inte kan få in ett bord mot väggen med.  Dessutom blir det dyrare installaton. Allt är en avvägning och hur kunden vill ha det.
Sedan så handlar det om års cop.  Inte COP vid DUT.  Det blir inte så mkt sämre med ett 55-45  än ett 45-35 på års basis.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2011, 13:28:52 »
jag köper allt detta som alla säger
en större panna är bra men man måste se till att det finns vatten nog i systemet. detta och priset är de två största nackdelarna?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2011, 13:32:00 »
Jo, men det du diskuterar nu har ju inget med över- eller underdimensionering att göra egentligen. Att energiberäkna med den siffra som står i modellbeteckningen på vp är ju bara ren skär klantighet. Om jag skriver att David ska dimensionera för 100% av toppeffektbehovet betyder det självklart att han ska ha en vp som kan leverera 100% av effektbehovet vid den framledningstemperatur som just Davids hus och radsystem kräver för att hålla värmen vid DUT. En installatör som inte kollar upp ungefärlig framledningstemperatur vid DUT innan energiberäkning lämnas skulle inte jag vilja köpa något av i alla fall.
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2011, 13:34:06 »
Kanske ska fundera på inverter istället typ ivt x11 borde inte bli så stor prisskillnad om man ska överdimensionera stort *vinkar*.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2011, 13:36:58 »
Jag håller inte med om att större alltid är bättre. Det finns faktiskt en gräns när du överdimensionerar så mycket att du fått ett sämre system, även om du bortser från den högre inköpskostnaden. Jag anser att ett system som är dimensionerat för 150% av toppeffektbehovet är ett sämre system än ett som ligger på 110%. Oavsett vattenvolym och raddarnas värmeavgivningskapacitet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2011, 13:37:19 »
jag har utgått från dt30 så alltså 55 vid DUT. det är möjligt att jag skulle kunna ligga på 45, givet att det ju faktiskt rör sig om en nyinstallation. men jag vill inte tapetsera med radiatorer och kan inte ha golvvärme.
det är möjligt att jag har fel fokus men jag tycker radiatorer är ett nödvändigt ont medans en VP är en boy-toy!  8)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2011, 13:41:42 »
jo visst måste det finnas en övre gräns. jag har nog inte tänkt att överdriva.
givet komplexiteten. Kanske vore det enklare med inverterstyrt. De offerter jag sett skiljer inte natt och dag mellan x11 och optimum duo 12kw...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2011, 14:00:30 »
Varför skulle det vara ett sämre system Labold :)  Förklara det är du snäll, för jag förstår det inte. *vinkar*
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2011, 14:09:33 »
Om man får en högre årsförbrukning av el därför att man valt en för stor VP borde ett sånt system vara sämre känns det som.
(alltså att den drar mer ström totalt än en mindre inklusive ev tillskott).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2011, 14:12:09 »
Fast det har du fått om bakfoten. Den drar inte mer ström än den mindre. Huset drar vad det läcker.
Och det blir inga frekventa start och stopp, inte om man kopplar det rätt :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2011, 14:16:11 »
djup borra
stor pump
stora radiatorer
rättkopplat
sen kollar man budget och drar ner på allt men kan förhoppningsvis alla fall ha råd med att koppla rätt!   Thumbsup
