Författare Ämne: VP med överkapacitet  (läst 50020 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: VP med överkapacitet
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2011, 14:18:53 »
Varför skulle det vara ett sämre system Labold :)  Förklara det är du snäll, för jag förstår det inte. *vinkar*
Det är mycket du inte förstår  ;D ;D ;D (OBS internt skämt)
Lite busy nu, ska skriva mer ikväll.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2011, 14:20:04 »
Det behöver inte bli dyrare, det handlar mest om hur rören binds ihop.  Samma mängd rör, lite annorlunda kopplat Thumbsup
Men det svåra för en kund är att det finns så otroligt många lösningar på samma problem.
Labold _/- *roflmao* *roflmao*
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2011, 14:25:45 »
Och det blir inga frekventa start och stopp, inte om man kopplar det rätt :)
Aaaaah, en UVL-koppling igen...? Ska bli mycket intressant att höra hur du "kopplar" bort det av vp uppvärmda radvatten som för tillfället inte behövs i huset.  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2011, 14:28:13 »
Det får du veta, när du köper installation av mig *roflmao* *roflmao*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2011, 14:29:16 »
mjukstartar inte thermia? är start stop ett problem 2011?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2011, 14:33:57 »
Visst finns det mjukstart. Start och stopp på en std anläggning fixar man med integral. Om man däremot har en stor vp så får man trixa lite. fast ingen tillverkare har väl sagt att start och stop är skadligt, mest bara forum prat.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2011, 15:02:34 »
Det blir bara så när jag ska skruva in Frikylan.
De rum jag hade för lite w/m2 i, det är där konvektorerna ska in,
och ska man ha 7-8 KW i kyla får man även en massa KW i värme  ;)
Får inte en enda 33'a, någon ny 22'a ( badrummet !).
Jag har inte fått pris på konvektorerna än så det kanske bara blir 2 !
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2011, 15:08:07 »
Your guess is as good as mine... Vi får se om det är någon tillverkare som framöver vill publicera statistik över detta. Personligen har jag svårt att tänka mig en mekanisk grej som arbetar med tryckförändringar och temperaturförändringar som inte slits mer av att starta och stoppa. Hur som helst ser jag ingen anledning att chansa när det ändå inte finns någon nämnvärd annan uppsida på att vara grovt överdimensionerad.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2011, 15:12:36 »
Som jag ser det så är den enda nackdelen med att grovt överdimensinera, att det blir lite dyrare. Samt tar lite mer plats. Har man platsen så är det inget snack. FET värmepump, inga nackdelar med det. :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 20 februari 2011, 15:37:23 »
Den som installerar har funktions ansvar Labold. Så när man väljer en VP som har 130% i effektäckning tex så skapar funktionsansvarig dom drift förutsättningar som krävs . Och i alla såna installationer är det termostater på alla raddar utom en. Då är installationen rätt gjord och det fungerar perfekt med en on off pump
Cocacola
Full effekts dimmade VP system det är kärlek
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #40 skrivet: 20 februari 2011, 16:12:30 »
Cocacola
Om man nu vill ha termostater varför lämna en utan Sc:,h.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #41 skrivet: 20 februari 2011, 16:24:31 »
Finns många orsaker, kaviterande cp, alltid bra att ha ett flöde Thumbsup
Men om man kopplar rätt så behövs inte detta ;)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 20 februari 2011, 16:42:36 »
Oraklet har rätt . Man lämnar en rad för att garantera ett litet flöde genom cp så den inte kan kavitera
Cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #43 skrivet: 20 februari 2011, 16:44:54 »
Oraklet har alltid rätt ;D  annars är jag ju inget Orakel ;) *roflmao* *roflmao*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #44 skrivet: 20 februari 2011, 16:55:49 »
Det kan va så om man är intresserad och har haft rätt mentorer
 8)
