Författare Ämne: VP med överkapacitet  (läst 49971 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
SV: VP med överkapacitet
« Svar #135 skrivet: 26 februari 2011, 13:58:04 »
Någon här på forumet länkade till en tabell för Nibe 1110/1210 med siffror för olika kbin & vbut
5kw som nog ska vara en 6'a idag.
-5/35   4,94
0/35    6,01
5/35    7,05
10/35   8,31
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Djarven
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 48
« Svar #136 skrivet: 26 februari 2011, 14:09:00 »
Intressant  Thumbsup
Så om jag förstår rätt så måste man, grovt räknat, borra 30m/grad högre KBin, vilket i sin tur ger cirka 5% mer eller cirka 0,2kW i 6:ans fall...
Detta innebär alltså att vi måste ned till 1200m för att få 35/35 i kbin och vbut... :P Någon som har lust att testa?
Nibe-1245-6, 200m, 150kvm, Vbotten.
Dec 2010: 3800kWh, Dec 2011: 1200kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #137 skrivet: 26 februari 2011, 14:16:20 »
Jag får 6,5 grad in efter 2000 nonstopp drifttimmar på 350m djup Thumbsup
« Svar #138 skrivet: 26 februari 2011, 14:23:55 »
Intressant  Thumbsup
Om du räknat rätt så kan du ju skippa VPn och skaffa flera lågtempsraddar med termostater.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #139 skrivet: 26 februari 2011, 16:33:41 »
Vad händer om man istället för att köpa en större vp enbart överdimensionerar borran?
Diagrammen nedan ger en uppfattning om hur mycket bättre det blir med ökad brine in:
www.kensaengineering.com/Library/Fact-sheets/New%20Fact%20Sheets/FactSheet-COP_Variation_with_Temperature-01.pdf
Tycker det ser ut som att det krävs cirka 3 grader för att förbättra COP med 10%.
Min gissning är att man inte kommer att påverka brine in så många grader med ett förlängt borrhål(förutsatt att man inte borrat alldeles för kort innan).
Tabellen nedanför visar hur stor påvekan framledningstemperaturen har på COP. Känns som att mest pang för pengarna är att se till att värmesystemet är rejält tilltaget.
'VP med överkapacitet' borde handla om en helhetslösning där man borrar 'lite mer än tillräckligt' och väljer en rejäl VP och dimensionerar värmesystemet rejält.
(där den sista delen är den som ger störst positiv påverkan på plånboken...)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #140 skrivet: 26 februari 2011, 20:07:34 »
Aakee det låter ju väldigt vist, och så som jag vill göra!
