Författare Ämne: VP med överkapacitet  (läst 50058 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: VP med överkapacitet
« Svar #120 skrivet: 22 februari 2011, 21:55:03 »
Tilläggas kan att en modern tryckstyrd cp, tex alpha2, drar i ett vanligt villaradiatorsystem ca 5-10W. Thumbsup
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #121 skrivet: 22 februari 2011, 22:29:09 »
Inget spetseri för min del. :)
Jag tror jag börjar förstå. Synd att jag måste ställa alla frågor två gånger innan det fäster : )
här avses alltså att jag tar många gånger på mig att förstå. inte att ni tar många gånger på er att förklara. så inga missförstånd uppstår
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #122 skrivet: 25 februari 2011, 13:38:25 »
Jag har räknat lite igen
Jag har en framledningstemp på drygt 50 ºC vid -20
Elpannan har då kopplat in 9KW steget stegar ibland ner till 6,75KW.
extrapolerade siffror .......
Termia 10 ger 8,65KW COP 3,06
Nibe    10 ger 8,01KW COP 3,21
Bosch  11 ger 9,70KW COP 3,05
Så känns det som Bosch är pefekt för mig,
men jag som flera andra har snöat in på Nibe ( snygg display *vinkar* ) bäst COP regerar  :,v(
Jag kommer att värma upp 25-30m2 källare till.
Har "bara" 16A draget till pannan idag, 20A huvdudsäkring.
Hur många dagar var det kallare än -15 ºC i stockholm 2010 ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #123 skrivet: 25 februari 2011, 16:04:14 »
Jag mins inte vad som skrivits i tråden men viss risk finns det att du postade i fel tråd. Oavsett vilket så ser det ju ut som om du ska ha 11an eller någon 12a om du ska vara "helt" trygg efter att du kopplar på källarvärmen som väl kan dra en 2-3kw till?
Om du har hängslen och livrem på BV pannan så behöver du ju inte köra elspets och då behöver du inte lika hög säkring.
Huset värms ju väldigt dåligt av en led-display så frågan är om andra faktorer borde få vara förhärskande i beslutsordningen.   :D
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #124 skrivet: 25 februari 2011, 16:20:09 »
Enligt manualen för 1245 så ska 16 A räcka för en 10 kW + 6 kW elpatron.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #125 skrivet: 25 februari 2011, 16:31:14 »
Om man installerar effektvakt bör det inte bli problem med säkringarna pga eltillskott på nibe 1245 är det standard vet inte hur det är på de andra.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #126 skrivet: 25 februari 2011, 19:09:02 »
Satt och läste i tråden och skrev där mest för att det handlade om > 100% täckning eller inte.
Jag skojjade lite med displayen,vet inte riktigt varför jag är mest sugen på en kolv maskin  ::)
Att den loggar till ett usb minne är ett stort plus tycker jag, annars blir det en hel logger2020 uppsättning.
Att ingen verkar gilla rego 1000 som kommer med de nya compress pumparna är en annan sak.
Men det känns som att alla 3 skulle fungera 10'or med 6 kw eller en 11 med 3kw
Jag har effektvakt på el-pannan idag och den får bromsa ibland, mest för att en fas har för mycket belastning.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #127 skrivet: 25 februari 2011, 20:24:07 »
Jag förstår.
När jag läste din post lät det nästan som du svarade på något tidigare inlägg.
Det är mycket intressant och höra tankar och funderingar bland det som följer den svaga trenden mot att installera VP med +100% effekttäckning i stället för den rådande 65-70% täckningstrenden.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #128 skrivet: 25 februari 2011, 23:59:51 »
Här är en till som håller på att installera 100%! Mest för känslan av det.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #129 skrivet: 26 februari 2011, 00:19:34 »
Det är kul att du skriver "för känslan". Jag är inte säker på att jag kan presentera en kalkyl som kan motivera detta men jag har definitivt rätt känsla inför detta!
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #130 skrivet: 26 februari 2011, 10:37:25 »
Jag kan inte heller räkna hem på en större maskin men känslan av att inte "behöva" elpatron är bra  studs
Det är bara en känsla att jag hellre vill ha en Thermia/Nibe istället för den Bosch som både är billigast och passar bäst för mig.
På tal om Thermia, en G2'a växlar den mellan vv och värme som de andra eller kör den samtidigt ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #131 skrivet: 26 februari 2011, 11:01:54 »
G2 funkar som dem andra och växlar mellen VV och värme. Men när den gör värme så får man kanske 1-2 kw VV som kan bli mkt varmare.  Men om du funderar på 100% effekttäckning, ja då skulle inte jag köpa G2 eftersom det blir kortare gångtider även om man fixar med tank. Har man mkt VV behov och vanlig dimensionering så är G2 Thumbsup
Utloggad Djarven
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 48
« Svar #132 skrivet: 26 februari 2011, 13:27:19 »
Vad händer om man istället för att köpa en större vp enbart överdimensionerar borran?
Låt säga att man köper tex en Nibe 6:a och istället för att borra 130-140 så borrar man 180-190.
Kan man få VP att ge mer energi än vad VP-spec:en säger, dvs få tex nibe 6:an att ge mer än 6,31kW?
Hur mycke ger i så fall varje extra meter?
Nibe-1245-6, 200m, 150kvm, Vbotten.
Dec 2010: 3800kWh, Dec 2011: 1200kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #133 skrivet: 26 februari 2011, 13:42:05 »
6,1 är vid 0 kb in och 35 vb ut.
Om du får upp tempen på köldbäraren och gärna i kombination med detta får ner tempen på värmebäraren (typ moderna raddar eller golvvärme) så kan du ju få ut mer effekt ur pannan.
Jag skulle inte räkna med storverk. För min högst personlig del skulle jag då hellre köra en 8a om jag nu borrat så djupt. Jag tror bas-effekten är avsevärt större än skillnaden om du får upp tempen på brinet lite.
Det bästa är väl att göra bådeoch så att säga.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #134 skrivet: 26 februari 2011, 13:56:03 »
Man brukar räkna med ca 4,5 % mer effekt från pumpen för varje grad högre köldbärartemperatur. 190 meter jämfört med 130 meter till en 6:a borde i Mälardalen ge ca 2 grader högre KBin vilket ger ca 10 % högre effekt.
