Författare Ämne: VP med överkapacitet  (läst 50018 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: VP med överkapacitet
« Svar #45 skrivet: 20 februari 2011, 16:58:56 »
Jag är självlärd ;D ::)
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #46 skrivet: 20 februari 2011, 17:06:13 »
Nu börjar man undra vad ni gör för mystiska dragningar? Skulle flödet avstanna för att man kopplar bort alla radiatorer?
Flödet forsätter i alla fall i mina dragningar.Runt....Runt.
Förklara gärna för en okunnig.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #47 skrivet: 20 februari 2011, 17:10:19 »
Om termostaterna bryter så blir det inget flöde. osannolikt att alla skulle stänga samtidigt, men om man lämnar en radiator utan termostat( kanske i ett pann rum eller liknande) så säkerställs detta.
De andra sätten som nämns är sådant som man mest gör i stora projekt. Men det är helt överförbart till en villa installation.  Tanken blir kanske 300l istället för 4,5kbm annars ingen skillnad. *vinkar*
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #48 skrivet: 20 februari 2011, 17:56:21 »
Kan inte låta bli.
 Jag har dragit rör för radiatorer till flera hus. Då har jag dragit två eller fler slingor med avstick till raddarna. Alltid med termostater. Flödet genom slingorna funkar ju så länge cp går. Jag tänker ha termostater på alla radiatorer i min nya installation.
Stort hus alla rum används inte jämt. Med en acktank blir det väl inga problem?
Återkommer i en annan mer relevant tråd.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #49 skrivet: 20 februari 2011, 18:36:56 »
Den som installerar har funktions ansvar Labold. Så när man väljer en VP som har 130% i effektäckning tex så skapar funktionsansvarig dom drift förutsättningar som krävs .
Och vad kostar det? Tycker att både du och Oraklet missar målet här, jag förstår också att det går att skapa driftsförutsättningar för en 130%-vp om man "kopplar rätt" och köper på sig volym. Det går att skjuta älg med haubits också om man vill det. Frågan här är vad nyttan är för David som ska köpa vp och konvertera sitt villavärmesystem? Jag har tidigare i den här tråden skrivit att jag tycker att David som bor i Stockholm borde fulldimensionera, dvs ha 100% effekttäckning, vid -20 grader utetemp. Kan du vara så snäll och förklara varför du tycker han ska spendera extra pengar och kanske utrymme på att köra 130% istället? Svara gärna med fördelar han får ut av det hela snarare än att bara säga att det går att lösa, för det är ingen som ifrågasatt att ni skickliga installatörer kan få en FET vp att funka i ett hus. Alltså, vad är uppsidan?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #50 skrivet: 20 februari 2011, 18:44:09 »
Nu när jag fått en förklaring till varför man utelämnar termostaten på en radiator blir jag nyfiken hur du får flöde genom systemet om alla termostaterna stänger samtidigt *vinkar*.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #51 skrivet: 20 februari 2011, 19:07:35 »
Smurfen , de stänger ju inte samtidigt för en av dem har ingen termostat.
Labold.  Kunden får som han vill.  Jag personligen skulle bygga mitt system på det sättet. Då kan jag bygga ut, fortum kan klippa strömmen i 2 timmar, jag har pulver att dra på när strömmen kommer tillbaka.
'Du verkar leva i en illusion att det blir dubbelt så dyrt, det blir det inte.  Det skiljer inte mkt mellan storlekarna och vi pratar 20-  30m mer hål.  Tanken åker vi nog på även med ditt system, så den blir ingen fördyrning.
Visst kan man göra en snål variant.  Men då blir man en av dem som sitter här och klagar att deras VP inte orkar till mer än -5.   Det skulle inte jag vilja, för jag har det så nu och det kostar MKT i spets och då stoppar jag in en större VP
Om mitt hus vill ha 10kw vid 55 grader fram vid DUT, ja då skulle jag vilja na en som gav 12 vid samma tillfälle.
Sen kan tjuvarna komma med sin effekt taxor och vad dem vill, jag förbrukar så lite som är möjligt utan att köra ved och det vill man kanske inte syssla med i Stockholm.
Så tycker jag Labold, rätt eller fel? Det får var och en bestämma själv. Detta är vad jag bygger till mig och det ska vara klart till nästa vinter ;)
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 19:09:40 av VP ORAKLET »
« Svar #52 skrivet: 20 februari 2011, 19:19:14 »
Oraklet läs en gång till frågan var inte till dej ;)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #53 skrivet: 20 februari 2011, 19:21:04 »
Kan inte låta bli.
Kolla här: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=39&artlang=sv
Tänk dig sedan att termostater stryper på alla radiatorer samtidigt, då blir det inget flöde, om du inte dragit enrörssystem, men det är väl mer eller mindre förbjudet att göra sånt i dagens läge där alla hus skall ha lågtempererat system.
(Ja Oraklet, jag vet att det går göra även i enrörs-system)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #54 skrivet: 20 februari 2011, 19:59:33 »
Smurfen om det står att jag missar målet så är det väl till mig,eller :)
« Svar #55 skrivet: 20 februari 2011, 20:24:16 »
Nej fattar varför man lämnar bort en termostat Thumbsup frågan var till Timmerhus hur han löser flödet med termostater på alla radiatorerna tänkte han skulle förklara för mej som är okunnig men nyfiken ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #56 skrivet: 20 februari 2011, 20:34:00 »
OK  *vinkar*
« Svar #57 skrivet: 20 februari 2011, 20:39:20 »
OK  *vinkar*
Skulle inte våga ifråga sätta ett orakels kunskaper ;D    *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #58 skrivet: 20 februari 2011, 20:44:57 »
Detta är ju lite av problemet med BV, speciellt när man konverterar från icke-vattenburet. Målet blir  flytande för man har inget befintligt system att förhålla sig till. Man står så att säga inför en situation som är helt öppen, blankt papper.
Jag har egentligen bara befintlig plats för en BVP med inbyggd VVB och då kan jag använda tvättstugan där befintlig VVB står, som då säljs till högstbjudande  ^-^. Huset är från början byggt för att inte ha radiatorer alls på entreplan och därför är DT10-20 inte en vettig ambition. Det finns ju knappt fönsterbrädor osv.
Samtidigt går det ju att förlägga anläggningen till ett garageförråd och vipps finns det plats för massor av godsaker.
Man kan säga att det finns två motstridiga ingångsvinklar. En där man utgår från rejält överdimensionerade doningar i väntan på peak oil eller någon annan typ av energikris - utan en tanke på budget eller estetik. En annan kravbild bygger på begränsande faktorer som budget, utrymme i pannrum och så små och undanskymda radiatorer som möjligt.
Det är ju ur detta som ursprungsfrågan kommer. Hur pass rökt är man om man överdimensionerar pannan men för övrigt låter systemet vara ganska standard. Är den enda lösningen en inveterstyrd mockapär eller kan man kanske lägga en volymtank på 100-200l som ej står i anslutning till VP.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #59 skrivet: 20 februari 2011, 20:58:57 »
David   Det går att ställa en tank vart du vill, bara du kan dra rör dit :)   Och om jag vore du så skulle jag välja 22´or som mina radiatorer.  33´or blir för stort och klumpigt, i mitt tycke.   Det är inte säkert att du måste ha en tank historia. Det märker man på plats, installatören alltså.
Smurfen.  Klart du ska ifrågasätta, jag bits inte :)  Och jag kan ha fel som vem som helst, och har jag det så är jag den förste att erkänna det.  Även om jag kanske tjatar emot lite först ;D ;D *vinkar*
