Författare Ämne: Storlek vp  (läst 12145 gånger)
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
Storlek vp
« skrivet: 18 februari 2011, 19:08:14 »
Går igenom mina offerter. Alla har landat storleksmässigt på 8 eller 9 kW beroende lite på Märke. Installatören som använder Thermia lägger sig på en 10 kW:are. Huset ligger i Kalmar(Smedby) 1.5 plans med källare(suterräng) total yta 220 kvm byggår 1952. Varav källaren är 92 kvm.
Beräknad elförbrukning när jag loggar in på eon visar strax över 28000 kWh installatören har i sin beräkning räknat med nästan 37000 kWh.
170 m borrning
Optimum G2 Duo 10
Dut -17
innetemp 21
Behövs kanske mer uppgifter... tankar om detta.
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Storlek vp
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011, 20:37:20 »
Lustigt att han räknar med 37000 när det finns en historisk siffra på 28000. Har han fått den siffran?
Är de gamla förbrukningssiffrorna med en elpanna? Har det funnits någon annan värmekälla i huset tidigare (kamin, direktverkande el-element)?
Har du uttryckt önskemål om att värma källaren mer i framtiden? En värmeökning i en dåligt isolerad och fuktig källare kräver många kWh.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
SV: Storlek vp
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2011, 21:09:34 »
Jag vill minnas att jag nämde dom siffrorna för honom och att dom kanske är lite i underkant. Vi som bor i huset nu gör ju av med lite mer el så att säga. Värmer upp huset idag med elpatronen i en kombipanna. Vi har haft runt 14 grader i källaren i vinter ventilerna på radiatorerna i källaren är i princip knappt öppna. Men det är kanske dom andra som är lite snåla i dimensioneringen. Vi har stoppat i en keddy kassett i öppnaspisen. Har kanske eldat upp 2 m3 där sen i slutet på dec.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Storlek vp
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2011, 21:33:41 »
OK, svårt att veta exakt, men med de tilläggen tycker jag det låter som han har koll. Bättre att överdimensionera lite än att underdimensionera, mht stigande elpriser. Se till att deala in en volymtank i priset så du får ca 300 liter totalvolym i radiatorsystemet så blir det bra.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Storlek vp
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2011, 21:38:00 »
En undrande fråga här . I offerterna/kalkylerna du har fått ,Vilken är den dimensionernade tempen på radkretsen.
cocacola
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
SV: Storlek vp
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2011, 23:14:57 »
Menar du framledningstemp vid DUT?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Storlek vp
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2011, 08:28:21 »
Ja i kalkylen brukar dim temp på beräkningen stå för rad kretsen.
Cocacola
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
SV: Storlek vp
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2011, 09:03:25 »
I två andra offerter från nibe installatörer hittar jag framledningstemp vid DUT 55 grader men inte i denna från Thermia installatören.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Storlek vp
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2011, 12:57:58 »
55 grader , njae du har nog ett HT system .
Du kan nog behöva en 10-12 kW . Och då får du fortfarande köpa lite spets
Cocacola
  • Antal inlägg: 19490
SV: Storlek vp
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2011, 13:18:03 »
Cocacola
Varför skulle det vara ett ht system Sc:,h.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Storlek vp
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2011, 14:45:12 »
de flesta system i lite äldre hus är det
SV: Storlek vp
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2011, 15:14:37 »
Å fan trodde det var ett 70 tals påhitt förr satt det väl ofta flänselement och dom brukar ju ge hyffsat med effekt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Storlek vp
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2011, 15:53:04 »
Smurfen , det är viktigt att kontrollera förusättningarna och hur representanten dimensionerar och valet i dessa fall av lösning så investeringen som görs blir prisvärd
Cocacola
SV: Storlek vp
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2011, 16:08:18 »
Cocacola
Självklart är det så Thumbsup
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
SV: Storlek vp
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2011, 09:56:37 »
Jo men att radiatorerna inte är av 2010 års modell kan vi ju säga huset är ju byggt 1952. Men vad tror ni om dimensioneringen?
