Författare Ämne: Storlek vp  (läst 12119 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Storlek vp
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2011, 19:45:05 »
Har du testat att få upp tempen där nere? Det är väl kanske så att din nuvarande panna inte klarar det. Vilket indikerar att ditt KW behov är ganska högt. Eller så räcker de 4 elementen inte till och det är ju då också en indikation på att effektbehovet där nere är ganska högt.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Storlek vp
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2011, 20:31:21 »
Tror jag kan få problem med att få upp tempen i källaren för tillfället har bara fyra radiatorer där nu. Två nya är ju planerade i pannrum och tvättstuga. Känns som källarens energibehov är lite av ett frågetecken eller vad säger ni.
Källarens värmebehov är inget frågetecken, snarare ett stort svart hål    8)  ;)
Den tidens källare är helt enkelt inte gjorda för att värmas till 20 grader vintertid. Visst går det, men jag gissar som Thermia killen att med 10kw VP får du tillskott väldigt tidigt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
SV: Storlek vp
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2011, 21:55:43 »
Hur blir det i framtiden med ev. ny drän av tex isodrän typ, det ska ju även grejas uppe på övervåningen kanske blir tilläggsisolering. Kanske bättre att leva med nuvarande temp i källaren tills sånt är grejat också. Än att blåsa på med en 12 kW vp.
Kanske är önsketänkande att det gör så mycket för uppvärmningen av källaren.
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: Storlek vp
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2011, 22:13:52 »
Att dränera och tilläggsisolera källaren är absolut en bra ide, men du har fortfarande en oisolerad platta som drar en del värme. Sen skulle jag skippa tilläggsisolering där uppe. Det lönar sig helt enkelt inte. Bättre då att lägga några tusen extra på större VP som håller tillskottet borta.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Storlek vp
« Svar #34 skrivet: 23 februari 2011, 00:38:43 »
Jag har just en 12:a i ett hus med gammal källare (delvis från slutet på 1800-talet). Pannrummet där VP står inhyser även vedpannan som funnits där sen 40 år eller nåt sånt. Där finns 2 moderna element som installerades i samband med
VP:n, utrymmet är alltid bra varmt p g a av att jag för det mesta eldar en gång per dag för varmvatten, VP står för det mesta (på vintern) för radiatorvärmen.
Sedan finns det tvättstuga, torkrum, och TV-rum med var sina gamla element i varje rum och de står helt öppna för cirkulation, alltid.
Temperaturen i dessa utrymmen under vintern är runt 20 grader och det beror på att vi förra vintern lät dränera runt huset och isolera med just Isodrän.
Om man känner på källarväggarna nu, känns de inte alls kalla ens på vintern utan som innerväggar, vilket borde göra en hel del för förbrukningen.
Visst är golven kalla, men som bekant stiger inte kyla uppåt och vi har löst det med...inneskor eller tofflor eller mattor.
Vad som gör att vi har varmt i källaren är kombinationen stora element och varma väggar.
Vi har just pågående en renovering av badrum i källaren där det kommer att bli klinkers utan golvvärme men med nytt jätteelement liknande de övriga (http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1136) istället för panelradiator från 70-talet och handdukstork som
jag inbillar mig kommer att räcka långt värmemässigt.
Huset har en äldre del som har just de gamla radiatorerna och det märks verkligen att de passar för lågtemperatursystem som VP, i den delen får termostaterna vara strypta annars blir det för varmt  :)
Jag kommer allteftersom byta ut samtliga 70-tals raddar mot de stora gammalmodiga vilket kommer att medföra att jag kan sänka börvärdet inbillar jag mig. ::)
Så det borde vara lönsamt (åtminstone komfortmässigt) för dig att göra en dränering och isolera med Isodrän.
Pumpen har klarat 2 vintrar utan tillsats, det som har varit är legionellakörning. ;D
Skulle aldrig fundera på en mindre pump.
« Senast ändrad: 23 februari 2011, 00:42:30 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Storlek vp
« Svar #35 skrivet: 23 februari 2011, 06:19:31 »
Fundera även på att isolera källarvägg ovan mark utvändigt.
