Författare Ämne: Storlek vp  (läst 12120 gånger)
  • Antal inlägg: 19490
SV: Storlek vp
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2011, 10:23:28 »
Jo men att radiatorerna inte är av 2010 års modell kan vi ju säga huset är ju byggt 1952. Men vad tror ni om dimensioneringen?
För att kunna bedömma dimensioneringen så måste man veta framledningstemperatur när det är kallt ex vis -10 grader ute. Det kan vara så att man behöver 65 grader på radiatorerna vid -10 ute och varmare vatten än så klarar ingen standard vp och dom som klarar det går inte så ekonomiskt vid så hög framledning. En värmepump ger mindre effekt och drar mera ström desto varmare vatten den jobbar med så för att få en bra drift vill man hålla nere framlednings temperaturen så kolla upp framledningen och återkom *vinkar*.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
SV: Storlek vp
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2011, 08:27:37 »
Tittat lite nu på morgonen 7.5 minus ute då kör pannan fram 37,38 grader.
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Storlek vp
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2011, 10:00:12 »
Det låter som en bra temperatur för värmepump. Jag tycker du ska köra med en 10 med hänsyn till de troligen ökade behoven du skrev om tidigare. Den överdimensionering du eventuellt komer ha innan förbrukningen ökas blir inget problem så länge du tillser bra total systemvolym enligt tidigare inlägg. I samband med att de tömmer radsystemet ska du också passa på att be dem kontrollera så att det finns individuell instrypningsmöjlighet på samtliga raddar, dvs en strypventil på returen eller att radventilerna är av förinställbara variant. Då kan du efter installation med hjälp av en IR-termometer säkerställa att du har en bra flödesbalans i systemet med fasta instrypningar. Sen kan du även använda termostater i de rum där du ev har problem med övervärme pga sol, ugn ed, men det är bättre att skapa en grundbalans med fasta instrypningar.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
SV: Storlek vp
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2011, 12:07:27 »
Hittade siffrorna i offerten på radsystem 47/55 det är väl returtemp/framledningstemp.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Storlek vp
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2011, 12:50:36 »
Har du tänkt ha varmare i källaren när du skaffat VP? En källare från -52 suger i sig rejält med värme så om du tänkt ha 20 grader där kanske t.o.m 12kw VP vore på sin plats.
Har du 9kw elpatron i pannan? Isåfall är det lätt att se effektbehovet. Passa på nu när det är kallt ute och vrid upp värmen så som du tänkt ha i framtiden samtidigt som du håller koll på temperaturen pannan matar ut. Klarar du hålla varmt i hela huset utan att pannan matar ut över 55 grader så vet du att en 9kw VP kommer funka bra (om din elpatron nu är på 9kw).
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Storlek vp
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2011, 13:37:06 »
Min röst faller på 12
Med den förbrukning som indikeras är det ju annars risk för att det blir dyrt de kalla månaderna.
Sen som Maijckel är inne på så kanske ditt värmeanvändande förändrar sig när du får en bättre och mer kostnadseffektiv värmekälla. Tempen går upp osv. Helt plötsligt inser man att man borde köpt en storlek större när man ändå var igång. I stället för att sitta och vänta på att pannan går sönder så man kan motivera sig att köpa en ny
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Storlek vp
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2011, 13:43:49 »
Nu kryper kW uppåt igen... Om TS vill överdimensionera grovt så för all del, men då bör det vara ett medvetet val. Det låter ju som Thermia-säljaren redan tagit en del höjd för ökad förbrukning. Ecke, vad angav Thermia för effekttäckningsgrad för 10-an vid 37000kWhs förbrukning?
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
SV: Storlek vp
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2011, 14:03:26 »
Så här ser beräkningen ut:
Fast. totala energibehov: 36690
avgiven energi från vp: 35601
tillförd energi till vp: 10268
tillförd energi tillsats: 1089
årsverkningsgrad vp exkl.tillsats: 3.9
-"-                        inkl.tillsats: 3.2
energitäckningsgrad 97%
tillsatseffekt: 5.9kW
tillsatsenergi från -3 grader(låter tidigt)
maximalt effektbehov: 13.8 kW
hittar inget om effekttäckningsgrad.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Storlek vp
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2011, 14:33:33 »
12
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Storlek vp
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2011, 16:02:57 »
12 minst  Thumbsup
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
SV: Storlek vp
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2011, 16:20:09 »
Kan det vara möjligt att alla underdimensionerar menar ni. Har sagt till alla att källaren varit sparsamt uppvärmd i vinter. Nibe vill sätta in en 8 kW, IVT en 9 kW och Thermia en 10kW. Ni rekomenderar båda två en 12 kW nu blir man bara ännu mer villrådig. :o
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Storlek vp
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2011, 16:41:14 »
av de offerter jag fått så underdimensionerar 90% av alla leverantörer. Du måste be och böna för att få en offert som verkligen täcker ditt effektbehov. Det kan till och med vara så att standardlösningen behöver vara 2 gånger så stor för att kunna garantera att du aldrig behöver gå på spets. Och då blir det ju mycket dyrare.
Det är ju bara vid försäljning till en "utbildad" kund som en leverantör kan vinna med en dyrare offert. Tydligen är kunderna så pass sällan utbildade i vad dom skulle behöva att många leverantörer inte ens vill (eller kan?) leverera en offert som garanterat täcker hela effektbehovet.
Nu kanske jag raljerar och överdriver lite. Men det är så jag har blivit bemött (utanför detta forum det vill säga) och det är ju bara det jag kan berätta om.
Mina standardofferter låg på 8kw panna för 183+49 m2 från 1976 med ca 30mwh i energibehov. Jag tänker troligen köpa 12kw. Men 10 skulle också bli hyfsat.
Kom ihåg att den angivna effekten är vid 0 grader på köldbärare och 35 grader på värmebäraren. Nibes 8a ger 7kw vid 45grader på VB ...  Ditt effektbehov när det är kallt kanske ligger på 12 som värst? En 12a ger 10.86 vid 45 vb ut. Sen kan säkert någon utbildad i detta räkna på vid vilka minusgrader du börjar köra på spetsel. -5 -10 -15 -20.. ja frågan är vad du accepterar. Åkarbrasa?
Gissningsvis är det svårt att räkna hem överdimensionering så några timmar spets är väl ok att ha. Men det kan ju också vara så att man är redo att lägga några tusen extra för att vara helt safe. Kanske vill man ha möjligheten att öka sin värme eller bygga ut huset eller inreda källaren osv.
Att i dagsläget välja en panna som kräver spets redan vid -5 känns ju inte så smart. Men visst. Världen kan ju förändra sig. Se bara alla direktelshus. Där och då var det en bra idé. Kanske är elpriset 90% lägre om några år och vintrar som de två senaste kanske aldrig kommer igen. Då står man där som en looser med 10 grader på KB in 40 grader inomhus bara för att vara i närheten att känna att man fått valuta för sin investering :P
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: Storlek vp
« Svar #27 skrivet: 22 februari 2011, 16:44:39 »
Vrid upp termostaterna i källaren och kolla hur din elpatron klarar att värma huset nu innan vår och värme kommer så har du svaret i din hand och behöver inte vara villrådig.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Storlek vp
« Svar #28 skrivet: 22 februari 2011, 17:43:14 »
Jag skulle inte vilja riskera tillskott från -3. Om du vill ha en korrekt dimensionering så gör som sagts tidigare: Värm huset inklusive källare till den temp du vill ha sen och logga förbrukningen. Annars skulle jag definitivt satsa på 12-an för att vara på säkra sidan. Tycker det låter som Thermia-nissen är den som tänkt till mest och faktiskt tagit hänsyn till dina kommentarer om framtida behov.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
SV: Storlek vp
« Svar #29 skrivet: 22 februari 2011, 18:46:18 »
Tror jag kan få problem med att få upp tempen i källaren för tillfället har bara fyra radiatorer där nu. Två nya är ju planerade i pannrum och tvättstuga. Känns som källarens energibehov är lite av ett frågetecken eller vad säger ni.
