Författare Ämne: Är Luftvärmepump det jag behöver i så fall vilken?  (läst 16878 gånger)
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Är Luftvärmepump det jag behöver i så fall vilken?
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2011, 21:47:35 »
Nej, jag menar den lilla biten mellan dörröppningen till kök och vardagsrum, men sitter det ett dörrhål bakom denna väggbit mellan vardagsrum och kök så blir det lite för omständigt. Men är det öppet ända upp till tak mellan kök och vardagsrum så skulle det bli en fin och öppen planlösning på hela undervåningen.
Annars så tror jag ändå mera på att placera pumpen på hallväggen till vänster mot köket, vinkla luftriktarna åt vänster och hoppas att luftströmmen letar sig ut genom dörröppningarna mot kök och vardagsrum.
Håller med Gano om FD35 och den placeringen med en sveprörelse på luftriktarna, så kanske man kan få med hela huset.
Jag tror åtminstonde mer på det än ovanför dörren eftersom väggbiten sticker ut.
Apropå väggbiten, hur bred är denna, en innerdel kanske skulle kunna få plats på denna, med rördragning på hallväggen mot badrummet ut mot ytterdörren, med en utedel på badrumsväggen, frågan är bara hur det skulle se ut i verkligheten.
Men jag tror nog ändå mer på väggen till vänster bredvid garderoberna, då kan du eventuellt till viss del få med övervåningen också
/ Lyckan
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2011, 21:50:21 »
Kanske att det skulle gå att värma hela huset med en VP, men då tror jag på att placera en relativt kraftfull värmepump typ FD35 till vänster om ytterdörren så att den blåser uppför trappan och vinkla luften in mot kök/vard.rum. Väldigt viktigt med vinklar och avstånd. Svårt att få till 100%.
Bäst är förmodligen en liten värmepump på andra våningen som värmer på vintern och kyler heta sommardagar. Sedan en lite kraftfullare ovanför ytterdörren. Då får man lite "overkill" och kan köra pumparna på halvfart vilket ger mycket hög COP och 100% värmetäckning.
MVH/Gano
Om jag förstår dig rätt i alt 1 menar du att den bör sitta på hallväggen vinkelrät framför trappen?
Ja. Men inte för nära väggen in mot kök/vard.rum. Det måste gå att vinkla halva värmeströmmen dit. Känsligt.
MVH/Gano
Utloggad Dazze
  • Stad/land: MORA, Dalarna
  • Antal inlägg: 25
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2011, 21:54:00 »
Om nu garderoberna går ända upp till taket eller är heliga och inte kan flyttas kan du väl sätta pumpen lite längre in i hallen bredvid garderoberna.  hälften av luftspjällen vinklade för blåst in i vardagsrummet och hälften rakt fram för blåst upp för trappan.
Ett alternativ är att sätta den i köket där du nu har kyl och frys blåsande mot vardagsrummet.
Har min sittande i kök blåsande mot ett fristående kylskåp för att ändra luftriktningen funkar hur bra som helst
Nejdå, garderoberna är allt annat än heliga. vore nästan en lättnad att få riva dessa  >:D, men har som sagt ingen annan garderobsförvaring på nedre plan, så det blir i så fall att tänka till rejält var nya garderober skall placeras.
1½-plans lösvirkes hus med krypgrund från 1909, 106m2. Tilläggs isolerat samt 3-glasfönster monterade sent -80 tal. Alla dörrar i huset bortplockade, utom en ;-)
Norrhammar No27 gjutjärnsspis i köket. Ecobaby pelletskamin i vardagsrummet. Mitsubishi FD35VABH inst SEP -11.
Vattenburen handukstork m elpatron i badrum. Oljefyllda elradiatorer i övriga huset, används ej! OSO 120l VVB. Enbart diod & lågenergi belysning. 2 Vuxna 1 Barn
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2011, 22:09:43 »
Du behöver nog inte sätta den så långt till höger på den väggen att du behöver riva garderoberna.
Exempelvis FD35:an är inställbar för svepande rörelse. Man kan då tala om för den att det sitter en vägg direkt till höger om den, den svänger då bara mellan rakt fram och vänster. Men hela luftströmmen styrs ju inte direkt 45gr direkt från innerdelen, utan det blir som en sväng på den, därför kommer du nog att bomma dörröppningen om den hamnar för långt mot garderoberna.
Nattinatti.
/ Lyckan
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2011, 22:12:03 »
Jag skulle absolut gå på 2 mindre pumpar ist för en stor i ditt fall, och gärna prova med bara en nere till att börja med. Att det går att köra tokvarmt nere blir ingen glad av, för 70 kvadrat tror inte jag att det behövs någon FD35, spara hellre in mellanskillnaden och lägg det på pump 2 till övervåningen i höst om du nu i vår tycker att övervåningen är kall.
Det är mitt tips iaf, sen placeringen, där får du välja om du vill flytta kaminluften (Toshiba i vardagsrummet) eller en FD25 ovanför ytterdörren, inför det valet skulle jag själv vela. Ta ett hembesök och fråga säljaren vad de tycker, ta sedan hem en konkurent och fråga samma sak, förslagsvis en som säljer Toshiba och en annan som säljer Mitsubishi. Är det samma försäljare så kan du ju gå på ett annat märke bara för att få din second opinion, säger båda samma sak plus att det verkar som folk här inklusive du själv tänker så borde det gå att lita på...kanske kanske :D
Utloggad Dazze
  • Antal inlägg: 25
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2011, 22:12:42 »
/ Lyckan
Ahh, nu tror jag att jag förstår va du menar.
Det är en "pelare" som stöttar bärlinan, alla dörr valv går mot denna, 2st från hall till vardera kök & vardagsrum samt ett ytterligare valv mellan just kök/vardagsrum. Dessa valv går nästan ända upp till taket 215cm (takhöjd 245cm) och är ca 95cm breda.
Från barums dörr - hörnlist 75cm, så tyvärr, där kan man endast montera en mkt smal fläktmodul. Vidare från vägghörn till hall garderob 125cm, sedan är garderoberna ytterligare ca 50cm djupa om man monterar bort dessa får man alltså en 175cm bred hall mot kök/vardagsrumms öppning (om det nu inte räcker med 125cm?)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2011, 22:19:54 »
Nejdå, garderoberna är allt annat än heliga. vore nästan en lättnad att få riva dessa  , men har som sagt ingen annan garderobsförvaring på nedre plan, så det blir i så fall att tänka till rejält var nya garderober skall placeras.
Gör lägre garderober och du får plats med pump ovanför, kanske möblera om hallen med låg garderob direkt dikt mot ytterdörrväggen och pumpen ovanför
Utloggad Dazze
  • Antal inlägg: 25
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2011, 22:26:05 »
Jo, du har kanske rätt i att det kan krävas 2 VP för att värmespridningen i huset ska bli optimal. Men om man hade klarat sig med en så hade jag utan tvekan kunnat lägga några extra kronor på att få en så kraftig enhet att jag inte blir besviken.
Vill bara få så många förslag & tankar runt detta som möjligt från andra kunniga människor här på forumet innan jag tar mitt beslut.
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 22:58:30 av Dazze »
Utloggad Dazze
  • Antal inlägg: 25
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2011, 23:03:36 »
Vore inte det ganska dumt att ha den ovanför en garderob?
Av vad jag förstått måste ju kall luft kunna pasera lätt tillbaka till inneenheten, och att då montera den ovanför en garderob borde ju verkligen "strypa" den tillförseln?
Eller så förstod jag dig fullständigt fel Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 20 februari 2011, 23:39:37 »
Självklart Lyckan så har garderoben en helt avgörande betydelse för både från och tilluften till pumpinnerdelen om den nu skulle placeras över entrédörren. Såvitt jag kan se så vore det annars det allra bästa placeringsalternativet i det här huset och med den planlösningen. Om inte garderoben finns ivägen där så är det ju raka spåret för värmespridningen in i både köket, vardagsrummet, badrummet inkl ev överskottsvärme upp genom trappan till övre bostadplanet. Rena skolexemplet på en helt perfekt innerdelsplacering egentligen inkl att den kommer att störa allra minst med denna placering. :)
Mvh Raffen.
Du måste väl ändå mena väggbiten som sticker ut från toaletten till höger Raffen, Garderoberna ligger ju inte i vägen för något luftflöde, eller tänker du skicka luften från ytterdörren rakt in mot väggen bredvid köksdörren?
För jag tror inte på någon montering över ytterdörren eftersom den väggbiten sitter där, den blockerar ju halva luftflödet, och hela dörren mot vardagsrummet. Några studsningar mot ytor tror jag neller inte på, risken för att man bara bygger upp värme i hallen blir alldeles för stor.
Det är synd att det blir lite jobb med att öppna upp ett valv mellan, det är inte så märkvärdigt, sitter säkerligen en bärlina där redan idag ovanför dörröppningarna. Man kollar bara upp om den fortsätter mellan dörröppningarna, om inte så byter man ut den mot en som räcker över hela längden. Dom kunde bygga i början av 1900-talet, sällan klent virke och dåligt gjort. Man byggde på mångårig erfarenhet istället för ritningar framräknade av konstruktörer som knappt sett en konstruktion i verkligheten.
/ Lyckan
Hej Lyckan!  Jajamensan jag menar då tydligen den här väggbiten som sticker ut från toaletten på höger sida sett från entrédörren och som också ser ut som en garderob e.d. Den måste bort givetvis om man skall ha en pumpinnerdel ovanför entrédörren. Den väggbiten kan väl knappast vara bärande i någon viktig mening för huset som det ser ut på husskissen ivf anser jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dazze
  • Antal inlägg: 25
« Svar #40 skrivet: 20 februari 2011, 23:53:47 »
Om man nu då iställe tänker sig att köra VP(Toshiba) som komplement till övriga värmekällor.
Med vedelning i köksspisen (gratis värme), vore det då inte bäst att placera innemodulen mellan frysskåp & fönstret på den västra köksväggen, då borde den kunna bära med sig en hel del av varmluften när man eldar & ändå kunna sprida den till både vardagsrum, hall & trappa?
Denna placering kan väl inte vara helt fel ur VP synpunkt heller, förutom möjligen störande fläktljud i köket då?
Pelletskaminen i vardagsrummet har ju dels en egen fläkt, samt att om det verkligen börjar bli varmt i rummet kan vi slå på takfläkten för att "trycka" iväg varmluften, så här har vi redan vant oss vid fläktljud ???.
Innerdelen mellan fönster och trappväggen borde nog vara bäst för att kunna värma kök & hall, däremot tror jag inte denna placering skulle sprida speciellt mycket varmluft till övervåningen(luften måste svänga 180'), å dessutom borde det bli ännu sämre om man ökar fläkthastigheten på inerdelen?
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 23:58:31 av Dazze »
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #41 skrivet: 21 februari 2011, 09:49:45 »
245 i takhöjd, innerdelen suger in luften i ovandelen dvs närmst taket nog bör det finnas plats för den att suga till sig takluften  väljer en större  innerdel sticker den ju ut mer från väggen och vill du göra det snyggt behöver ju garderober inte vara så djupa.  Skulle du välja  du minsta möjliga modell tex p1'an så sticker den bara ut 21 cm från väggen vill man under en sån få en snygg förvaring kan tänkas man väljer några 25-30 cm djupa köksöverrskåp, har själv sådana ställda på varandra i min grovhall perfekta som skoförvaring.
Köksplaceringen är nog den bästa då du kan blåsa vidare köksuppvärmd luft och kök är ändå lite bullrigare än övriga rum så lite fläktljud är nog inget man störs av och troligen kan nog luftströmmen riktas från köket så det lättare når upp i trappan. Du måste ju köra med lite fläkt så räkna med att mesta värmen hamnar minst 5-6 meter bort dvs värmen når längre än vad man kanske räknar med.
Utloggad Dazze
  • Antal inlägg: 25
« Svar #42 skrivet: 21 februari 2011, 20:40:26 »
OK.
Då förstår jag hur du menar med garderoben, bara jag som tänker för "fyrkantigt".
Trodde faktiskt att fläktarna tog kall luft underifrån, å att ett skåp då skulle vara ivägen för mkt. Det där med låga & ca 30cm djupa garderober i hallen är faktiskt ingen dum ide' alls, tål att funderas på, även om pumpen inte ska placeras där  Thumbsup
Utloggad Dazze
  • Antal inlägg: 25
« Svar #43 skrivet: 21 februari 2011, 21:23:26 »
Jag vill naturligtvis undersöka alla möjligheter innan jag bestämmer mig & är öppen för förslag.
Om ni kloka människor här på forumet kan övertyga mig att jag kan värma hela huset (nåja men i alla fall största delen av det) med en VP så ska jag försöka köra på det.
Då ska fläktdelen naturligtvis placeras på det ställe ni tror mest på, där den har bäst möjlighet att värma största delen av huset. Om det i så fall är i hallen där garderoberna finns för tillfället, så är jag helt inne på att riva ut dessa.
Däremot är jag mkt tveksam till att riva av väggbeklädnaden på den lilla halvväggen som sitter framför ytterdörren, för att se vad som finns innuti. Blir i så fall ett projekt jag kommer få gruva mig för en tid framöver :-\
Dessutom tror jag aldrig min sambo skulle förlåta mig om jag pajar hennes bästa spegelvägg utanför toan ;D
Men om VP ska monteras som komplement till befintlig värme (å kanske kompletteras med en pump till på övervåningen i ett senare skede), tror jag att placeringen i köket (mellan fryskåp & fönster) är bäst.
Tror faktiskt spridningen inte alls blir så dum från denna position, ser i alla fall vardagsrum, 1/3 del av trappen & del av hallen därifrån.
Dessutom är köket husets största enskilda rum, och in till vardagsrummet är det helt öppet.
Vilket borde ge de längsta gångtiderna på pumpen även om värmen får svårt att sprida sig vidare av någon anledning.
Nackdelen med denna placering skulle isåfall ev vara störande fläktljud, eller att man upplever att det 'drar' ??
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #44 skrivet: 21 februari 2011, 22:00:15 »
Tror nog sambon helst ser pumpen i hallen blåsande henne torr framför spegeln efter efter duschen i 50 gradig värme, välj du en pump med riktigt bra blås så blir hon nöjd. tomte::
