Författare Ämne: Är Luftvärmepump det jag behöver i så fall vilken?  (läst 16879 gånger)
Utloggad Dazze
  • Stad/land: MORA, Dalarna
  • Antal inlägg: 25
SV: Är Luftvärmepump det jag behöver i så fall vilken?
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2011, 18:40:40 »
Vad har du till vänster om ytterdörren?
Har en stor platsbyggd garderob där, men jag är inte sämmre människa än att jag skulle kunna riva/flytta den om det skulle behövas för att optimera värmespridningen.
Det som jag trodde skulle inverka mest negativt på en montering ovan ytterdörren är den lilla halvväggen som finns på högra sidan.
 tror den är en bärande del till trappen på övervåningen.
1½-plans lösvirkes hus med krypgrund från 1909, 106m2. Tilläggs isolerat samt 3-glasfönster monterade sent -80 tal. Alla dörrar i huset bortplockade, utom en ;-)
Norrhammar No27 gjutjärnsspis i köket. Ecobaby pelletskamin i vardagsrummet. Mitsubishi FD35VABH inst SEP -11.
Vattenburen handukstork m elpatron i badrum. Oljefyllda elradiatorer i övriga huset, används ej! OSO 120l VVB. Enbart diod & lågenergi belysning. 2 Vuxna 1 Barn
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2011, 18:44:06 »
Aha, jag trodde det var räcket till trappen bara, alternativ placering är ju förstås i vardagsrummet mellan väggen (mot köket) och fönstret för att sprida värmen från kaminen, det är kanske det bästa, men du har du å andra sidan ständigt ljud i vardagsrummet. En vanesak som du redan kommit över med tanke på att pelletskaminen är där...men men. Ur värme synpunkt är det kanske bäst, åtminstone när du eldar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2011, 18:45:13 »
Hej Dazze!  Är det en vägg menar du som sticker ut en bit från höger sida framför entrédörren?? Trodde faktiskt att det var ett skåp e.d. Ja den kan du givetvis inte ha kvar om du skall ha en pumpinnerdel ovanför entrédörren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2011, 19:08:10 »
Nix, garderoben skulle nog inte inverka så mycket om den satt ovanför dörren, men om garderoben var borta så finns istället möjligheten att placera den på väggsnutten till vänster om ytterdörren. Luften har då möjlighet att passera fritt förbi väggbiten ut från badrummet på sin väg mot kök och vardagsrum.
Men ska man ändå hålla på och riva så kanske det är lättare att plocka bort väggbiten mellan dörrarna in till kök och vardagsrum från hallen. Det blir då väldigt öppet mellan hall och dessa rum och skull förenkla en montering mitt emot trappen om man så vill.
Värmen skulle isåfall ha lättare att sprida sig mellan rummen, oavsett om man eldar eller kör värmepump, man får också fördelen att pumpen får en öppnare planlösning vilket ger pumpen mer luftvolym att jobba med. Man brukar undvika att montera pumpar i små utrymmen, för att undvika att värmen byggs upp för snabbt i dessa, med resultatet att termostaten i pumpen slår ifrån, man får då inte ut så mycket effekt från pumpen.
/ Lyckan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2011, 19:17:09 »
Självklart Lyckan så har garderoben en helt avgörande betydelse för både från och tilluften till pumpinnerdelen om den nu skulle placeras över entrédörren. Såvitt jag kan se så vore det annars det allra bästa placeringsalternativet i det här huset och med den planlösningen. Om inte garderoben finns ivägen där så är det ju raka spåret för värmespridningen in i både köket, vardagsrummet, badrummet inkl ev överskottsvärme upp genom trappan till övre bostadplanet. Rena skolexemplet på en helt perfekt innerdelsplacering egentligen inkl att den kommer att störa allra minst med denna placering. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2011, 19:31:41 »
Mycket värme kommer att hamna i taket och ska du ändå riva och ändra lite så två hål i sovrums golven och du får upp värmen.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2011, 19:53:11 »
Den lilla väggbiten kan vi nog ta för givet som bärande del, så han bör nog inte ta motorsågen på den utan att göra några större förstärkingar med balkar, då börjar vi givetvis och närma oss ett läge där bergvärme både är lindrigare och billigare om han nu inte är Argasnickaren eller heter Timell i efternamn...
/ Lyckan
Utloggad Dazze
  • Antal inlägg: 25
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2011, 20:34:26 »
/ Lyckan
Hehe, *roflmao* nääää, nån Timell blir jag aldrig...
Bara för att klarlägga, Väggbiten som finns rakt innanför ytterdörren (den går endast ungefär halva dörrens bredd ut i rummet) är "troligen" en bärande del till trappen (hus från 1909 så finns inga ritningar, men renoverade badrummet för ca 1½år sen, så jag har ett hum om hur det ser ut bakom väggarna & i tak). Så den är bara att acceptera, i nuläget.
Garderoberna till Vänster innanför dörren är fastmonterade, men gamla & slitna (vilket skulle kunna motivera att man river dom). Tyvärr finns inga andra garderober på hela nedervåningen så dessa är som ni förstår proppfulla med grejor i nuläget, och det måste isåfall installeras nya på någon annan plats.
Några andra tankar på att riva befintliga väggar finns inte heller i nuläget ;)
Man skulle inte kunna montera inneenheten ovanför ytterdörren då & låta luftflödet styra något åt vänster för att "studsa" det mot garderob/vägg & vidare in i Kök, Vardagsrum & trapp?
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2011, 20:49:18 »
Jag tror det går utmärkt att placera den ovanför ytterdörren, men du får inte så mycket nytta att flytta på kaminluften, så det skulle väl tala lite för FD25 som har lite mer kräm.
Visserligen skulle ju Toshiban snurra på, men känns väl mer som att den skulle hålla kvar värmen i vardagsrummet än mer, men det är bara vad jag tror.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2011, 21:05:16 »
Mvh Raffen.
Du måste väl ändå mena väggbiten som sticker ut från toaletten till höger Raffen, Garderoberna ligger ju inte i vägen för något luftflöde, eller tänker du skicka luften från ytterdörren rakt in mot väggen bredvid köksdörren?
För jag tror inte på någon montering över ytterdörren eftersom den väggbiten sitter där, den blockerar ju halva luftflödet, och hela dörren mot vardagsrummet. Några studsningar mot ytor tror jag neller inte på, risken för att man bara bygger upp värme i hallen blir alldeles för stor.
Det är synd att det blir lite jobb med att öppna upp ett valv mellan, det är inte så märkvärdigt, sitter säkerligen en bärlina där redan idag ovanför dörröppningarna. Man kollar bara upp om den fortsätter mellan dörröppningarna, om inte så byter man ut den mot en som räcker över hela längden. Dom kunde bygga i början av 1900-talet, sällan klent virke och dåligt gjort. Man byggde på mångårig erfarenhet istället för ritningar framräknade av konstruktörer som knappt sett en konstruktion i verkligheten.
/ Lyckan
Utloggad Dazze
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2011, 21:11:22 »
Ja precis, tror du har rätt i det.
Tänkte mest på det vi diskuterade tidigare som alternativ 2) att ev ha en större pump som så långt det var möligt ensam kunde värma största delen av huset själv.
Tror någon att det är möjligt med den planlösning jag har att värma hela huset med en pump? ???
Om man ska köra en mindre pump mer som ett komplement till Kamin/vedspis alternativet tror jag precis som du att en köks/vardagsrums placering är betydligt bättre...
Utloggad Dazze
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2011, 21:21:26 »
/ Lyckan
Om jag förstår dig rätt så tycker du att jag ska försöka riva ned delen av väggen som sticker ut mellan vänstra hallväggen & köket (delen som är en förlängning av kökets södervägg)?  :-\
Den delen av väggen sticker ut endast 4dm ifrån hallväggen, kanske är ritningen till planlösningen som inte är helt perfekt måttmässigt, men det var den enda som finns över huset :o
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 21:37:36 av Dazze »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2011, 21:38:33 »
Kanske att det skulle gå att värma hela huset med en VP, men då tror jag på att placera en relativt kraftfull värmepump typ FD35 till vänster om ytterdörren så att den blåser uppför trappan och vinkla luften in mot kök/vard.rum. Väldigt viktigt med vinklar och avstånd. Svårt att få till 100%.
Bäst är förmodligen en liten värmepump på andra våningen som värmer på vintern och kyler heta sommardagar. Sedan en lite kraftfullare ovanför ytterdörren. Då får man lite "overkill" och kan köra pumparna på halvfart vilket ger mycket hög COP och 100% värmetäckning.
MVH/Gano
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2011, 21:40:23 »
Om nu garderoberna går ända upp till taket eller är heliga och inte kan flyttas kan du väl sätta pumpen lite längre in i hallen bredvid garderoberna.  hälften av luftspjällen vinklade för blåst in i vardagsrummet och hälften rakt fram för blåst upp för trappan.
Ett alternativ är att sätta den i köket där du nu har kyl och frys blåsande mot vardagsrummet.
Har min sittande i kök blåsande mot ett fristående kylskåp för att ändra luftriktningen funkar hur bra som helst
Utloggad Dazze
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2011, 21:44:06 »
MVH/Gano
Om jag förstår dig rätt i alt 1 menar du att den bör sitta på hallväggen vinkelrät framför trappen?
