Författare Ämne: Någon mer än jag som har köldmediebrist atlas 3,5 inverter.  (läst 26458 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Någon mer än jag som har köldmediebrist atlas 3,5 inverter.
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2011, 23:42:42 »
Det luktar troll lång väg om denna tråd.. och om vissa svar..
Vipps så försvinner ingen gas i en pump av QK-kopplingsart. Skulle det mot all förmodan inträffa, kontakta säljaren så får du en ny! (Du påstår ju att du köpte den juni 2010..)
zibrosc1235..!
Vilket var precis vad TS gjorde.  :,v(
2 månader senare återkommer "samma" problem med den nya pumen..! Med den takten skulle det vara bättre för den globala uppvärmningen att elda kol...
Det låter på dej som om pumpar med QK-koppling är immuna mot läckage..?
jonaswi..!
Har du redan fått den utbytt?
Lite nyfiken... Vilken version av pumpen har du? På typskylten står ett nummer: "Order no", tex: 447480. Har du samma nummer på inne-delen? Jag misstänker att du inte har kvar numren på dina utbytta delar.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
  • I väntans tider!!!!!
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2011, 23:59:23 »
Gokväll! pi.r
Order nr 451962 980 g gas ytter o inner, allt verkar stämma så långt.
Dock har jag inte kvar numren på de utbytta delarna.
Jag sitter i valet o kvalet om pumpen ska få åka till åvc.
Pumpen var tänkt som ett alternativ fram till att vattenburenvärme skulle installeras,tji fick man för att tänka grönt.
Mvh JW
Bor i 1.5 plans hus lättbetong helkällare totalt 240 kvm.
2 llvp sanyo123 och atlas 3,5 dc inverter.
Nytillkommen zibro 3032 sc kylmaskin på övervåningen
Förbrukning 16200 kwh.Ingarö stockholm.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2011, 00:51:19 »
Ja verkligen trist. Med 2 tömda pumpar blir bara dom utsälppen tillsammans motsvarande drygt 3 ton CO2.
Jag skullen nog försöka kräva läck-sökning på gamla pumpen, före ett utbyte. Och efter utbyte på nya pumpen. Om man nu ska byta igen...
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
zibrosc1235..!
jonaswi..!
Det började lukta troll redan här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34951.0
Köpa en budgetpump, börja med att demontera..
Din text ur ett inlägg:
"Vet du hur det är med andra snik-pumpar som Coolix tex?
Eftersom min ju inte ens funkar och jag antagligen kommer att reklamera den, kan jag kanske ta pengarna och springa..."
Ordvalet och metoden avslöjar tydligt vad du vill..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Priset tar väl ändå "moddningen" av en nyinköpt Atlas med bl.a bortkopplandet av flera viktiga funktioner som tex. kompressorvärmen för att som du skriver
 "Den ändå bara står och drar ström vid temperaturer under 2 grader plus" och "Orsaken till att det bildats is kan jag bara spekulera i. Jag har ju "mixtrat" en del med min pump, så det kan ju bara vara min som har problemet. "
Och sedan ta bilder för att visa "nedisning"... Etik? Moral?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38853.0
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 10:40:52 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2011, 15:07:16 »
Nu min gode vän - får du nog allt ta och utveckla vad du menar...
Du kan börja med att uttala vad det är så tydligt att jag vill? och vad som är så fel med det...
Sc:,h   Det är helt OK om du inte vet vad en kompressorvärmare är till för... Men att då anklaga mej för dålig etik o moral för att jag vet vad jag gör, och kopplar ur den..? Eller är det att jag talat om att jag gjort det, och varför, som är så fel..?
Vari ligger det moraliskt förkastliga i att publicera bilder på "onormal" isbildning, samtidigt som jag deklarerar att pumpen inte är i "original-skick"..? Vad anser du mitt syfte med det inlägget var? Det måste ju vara uppenbart...
Är din uppfattning om god etik och moral, att jag skulle ha nöjt mej med att konstatera att den pump jag fick av Rusta var felaktig. Monterat ner den och kört den till tippen (återvinnings-centralen). För att sedan åka tillbaka till affären för att köpa en ny..?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2011, 16:00:57 »
Jag tänkte kanske att konstruktionen som sådan av pumpen med avsaknaden av elektronisk exp.vent kunde göra att man kunde få dessa effekter kanske?Någon här på forumet skrev nån gång att en sån här konstruktion e tokkänslig på gas!
Vad innebär det?
Hej jonaswi..!
Det är just avsaknaden av en elektronisk exp.ventil som gör pumpen känslig för att ha "rätt" gasmängd. Beroende på driftsförhållanden som olika ute-temperaturer och olika varvtal på kompressorn, behöver man justera exp.ventilen för att "optimera" driften. Kylmedimängden påverkar åxå hur exp.ventilen ska justeras. Men på denna pump är det en fix exp.ventil, så den har problem att arbeta bra, även med "rätt" mängd kylmedium från fabrik. Man får nöja sej med en hygglig medel-inställning.
Förändras sedan gasmängden "tippas" denna medel-inställnig, och gör det hela ännu sämre.
Dom är inte precis "state of the art" dom här pumparna...
Men det visste vi ju redan från början, eller hur..?   ;)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2011, 17:25:53 »
jonaswi: Det skulle vara intressant att få veta om du hittar spår av kompressorolja någonstans vid kopplingarna eller inuti pumpen, t ex vid serviceventilen eller lödskarvar. Alltså olja som kommer från köldmediekretsen.
Kom det någon ut och hjälpte dig med bytet av pumpen?
zibrosc1235: Köldmediekrets och pi.r moddningar har väl inget samband med varandra? Dessutom är det inte pi.r som har köldmediebrist ;)
Någonstans i mitt huvud gnager också en tanke, var det inte någon sån här pump som hade mjuklödda skarvar och inte hårdlödda? Minns inte vart jag läst eller sett det bara.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2011, 20:16:25 »
Gokväll igen!
Melodifestivalen skvalar på.......
pi.r
tack för förklaringen den värmde gott ::)
lelle
ser ingen olja nånstans tyvärr iallafall inte dom synliga delarna.
Nu till dagens eskapad med vattenkannan den gröna.
Stängde av och sopa på typ 50 liter 60 gr vatten,all is borta,körde tvångs kyla sedan en timme den blev torr o go ingen is kvar(trodde jag).
Hela kompressorutrymmet var isfyllt t.o.m. samt isoleringen på väggarna i utrymmet var det sibirien.
Varmluftspistol ett par timmar genom kopplingshålet nu e det torrt(så gott det gick).
Igångdragning av ångmaskinen skedde vid typ två och dra på trissor hela ytterdelen isade på jämnt jihaa ;D
Jag fattar ingenting nu ???
Avlägger rapport imorrn om den frostar ojämnt igen.
Tillägger att den ger värme betydligt bättre nu(minus 18 utanför dörren nu).
Kanske gasen hade fryst fast nånstans i kompressorutrymmet :D
jonaswi
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #24 skrivet: 19 februari 2011, 22:56:18 »
Va..? Inte fattade jag att du hade fått en is-klump som inte avfrostningen tog hand om... Lite is i bottentråget trodde jag, vilket inte är så ovanligt. Ta gärna ett par bilder med mobilen eller nåt, och lägg upp dom här när det blir så igen (för det lär det väl bli..?).
När jag fick is i kompressorrummet började den slamra och leva om. Antagligen för att några rör kom i resonans pga. extravikten från isen. Jag passar på att kopiera länken till mitt "omoraliska" inlägg om just detta, som zibrosc1235 så förtjänstfullt tillhandahöll här tidigare...
Jag kan inte påstå att jag skulle ha förväntat mej att pumpens kapacitet skulle påverkats så dramatiskt av att det fryser på en massa is i kompressorrummet. Det finns en temp-sensor där som antagligen blir inpackad i is. Den kan förutom en viss felvisning, drabbas av en fuktskada. Annars borde det inte vara nåt - tror jag. Jag noterade aldrig någon prestandasänkning när min var "isig", men jag kanske bara inte var så uppmärksam. Ska kolla på det framöver.
Du kanske blir tvungen att försöka göra något åt luftgenomströmningen i kompressorrummet, som jag vill minnas diskuteras i den tråden.
En något olustig tanke infinner sej då... Kan det ha varit samma fel på din gamla pump..? Lite is i kompressorrummet i stället för gasbrist..?  En fullt "frisk" (om än inte fulländat designad) LLVP går på tippen i stället för att avfrostas.
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2011, 12:03:54 »
Pumpen går än fint med jämn frostbildning.
Vad jag kan minnas snöade det väldigt ymningt vid tiden då den isa igen vill tillägga att en sanyo sitter typ 2 meter ifrån och den isa inte ihop.
Har drevat ingångshållet för rören med ull får se om det hjälper.
Nu till det sannolika i historien,har 2 st coolix 3810 på jobbet där en e nedisad i nederkant det visade sig efter titt på maskinen idag att värmekabeln inte går även den visar gasbrist.
Coolixarna för ett jäkla oväsen och båda har rejält med is ikompressorhusen.
Tack och adjö!
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2011, 22:07:50 »
Hmm... intressant...
När jag kom hem i kväll, noterade jag att det börjat "slammra" lite i Atlasen igen. Blir det värre ska jag nog ta o sprätta upp den ordentligt, o se hur det ser ut där inne. Får vara lite uppmärksam på om den visar symptom som liknar gasbrist åxå. Har inte sett det hittils.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
hej pir
har du någon tempgivare på förångar tempen kopplad till din logger
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #28 skrivet: 05 mars 2011, 22:41:08 »
Jepp - Före, efter och 2 på mitten (efter ca 1/3 och 2/3).
Vill du se..? Vid vilken ute-temp i så fall?
« Senast ändrad: 05 mars 2011, 22:43:11 av pi.r »
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
hej pir
-5  ,  -10 och  -15
skulle vara ok gärna över en avfrostning typ
mvh
