Författare Ämne: Någon mer än jag som har köldmediebrist atlas 3,5 inverter.  (läst 26446 gånger)
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
  • I väntans tider!!!!!
Hej alla glada!
Köpte min atlas 3,5 inverter i juni 2010,gick fint tills det blev rejält kallt i december.
Vipps så försvann gasen gradvis fick den utbytt på garantin,allt frid o fröjd.
Både ytter och innerdel byttes.
Nya gick fint tills det blev kallt igen nu i Februari,men nu verkar gasen vara på väg ur igen.
Ytterdel påvisar fläckvis frostbildning.
Tillägger att den även e nedisad i nederkant.
Någon som känner igen sig? vet nåt?
Bor i 1.5 plans hus lättbetong helkällare totalt 240 kvm.
2 llvp sanyo123 och atlas 3,5 dc inverter.
Nytillkommen zibro 3032 sc kylmaskin på övervåningen
Förbrukning 16200 kwh.Ingarö stockholm.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Någon mer än jag som har köldmediebrist atlas 3,5 inverter.
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 20:53:35 »
Inget jag märkt... ännu...
Den tuffar på med ungefär samma kapacitet som i December.
Hur "kallt" har du haft..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 21:36:56 »
Kallt o kallt öööh typ bara minus 18.
En annan grej jag har märkt e att ju mer medie som går ur desto mindre ström (A) drar den nu drar den 950w och från början drog den 1100 w.
Den gamla pumpen som böts ut drog som värst bara 750w på fullt spett.
Det känns som den reglerar varvtalet på kompressorn ju mer medie som går ur den.
Mvh jonaswi
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 22:04:22 »
Såg just att du bor Stockholms-trakten. Samma som temeraturer som hos mej då.
Effektförbrukningen sjunker alltid när ute-tempen sjunker. Även på en helt frisk pump. Jag kan tänka mej att det även blir så vid gasbrist. Gastrycket sjunker i ute-delen, då minskar belastningen på kompressorn, för det finns mindre "mängd" gas att pumpa.
Var det någon som kollade var det läckte på din förra?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2011, 22:28:09 »
De där pumparna kan ju bara läcka i QC-kopplingarna naturligtvis! :)
Mvh Raffen.
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2011, 22:31:00 »
Halloj!
Den lokala köldgubben kom ut och tog en titt på ytterdelen och sa "uppenbart brist på gas,ingen ide att felsöka för det går ändå inte att fylla".
Rusta tar ju garantireparationer bara pumpen e köpt innan den sista oktober 2010.
Det roliga e att det är samma rör i ytterdelen som påvisar gasbrist som den gamla betedde sig,får en känsla av dejavu.
mvh jonaswi
Hej raffen inge sånt tack. :)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Mvh Raffen.
 men nu retas du väll. ;D ;D ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2011, 22:48:26 »
Javisst Dogge, jag skojade bara lite naturligtvis. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2011, 22:54:10 »
Jag bordlägger ärendet för ikväll.
QC e väl en vidareutveckling av gardenakoppliingen eller var det förkortningen  Sc:,h
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2011, 17:19:35 »
Jag har en Ultimate 3,5 kW inverter med QC koppling, som jag tror är samma som Atlas. Innanför skalet finns en koppling för avtappning resp. påfyllning. *vinkar*
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2011, 22:18:06 »
Här...
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2011, 08:42:55 »
Jaha!
Antingen prata köldgybben goja eller så har rusta som policy att typ byta ut dom vart efter.
Det återspeglar nog ett föga högt inköpspris på pumparna eftersom det inte verkar lönt att laga.
Tack för infot pir.
Mvh jonaswi
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2011, 22:00:30 »
Med så lågt pris, måste man vara HELT säker på att en reparation lyckas på första försöket, och med minimal felsökningstid. Anars är man "torsk". Tyvärr... För det innebär ju att en massa "lättfixade" grejor hamnar på tippen.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Hej alla glada!
Det luktar troll lång väg om denna tråd.. och om vissa svar..
Vipps så försvinner ingen gas i en pump av QK-kopplingsart. Skulle det mot all förmodan inträffa, kontakta säljaren så får du en ny! (Du påstår ju att du köpte den juni 2010..)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2011, 23:14:35 »
Min undran med denna tråd var inte om jag skulle få en ny! Utan om man borde kräva dinerosen tillbaka utifall flera haft samma problemsom jag.
Jag tänkte kanske att konstruktionen som sådan av pumpen med avsaknaden av elektronisk exp.vent kunde göra att man kunde få dessa effekter kanske?Någon här på forumet skrev nån gång att en sån här konstruktion e tokkänslig på gas!
Vad innebär det?
Fabrikationsfel på flera enheter?
Värt att veta att en sån här pump kostar typ vad en standardinstallation av en pump kostar.
Ärligt talat tror jag att den kostar mer för mig i väntan på servicetekniker då jag borde varit på jobbet.
Tillvägagångsättet för en garantireparation är som följer:
1 ringa garantgruppen
2 bli uppringd av en kylfirma som inte ens monterar pumpar som ifrågasätter mitt omdöme att det verkligen saknas gas,pratar på och säger till vederbörande att ytterdelen ska bli frostig det e helt normalt. QUE?!
3Kommer ut och konstaterar att det saknas gas.
4 åker hem och beställer ny del.
5 kommer ut monterar en ny enhet(tur att hustrun :-* var hemma som  hållhjälp).
6 Äntligen värme,ett tag iallfall.
e det ingen annan som saknar gas eller dyl.
Varför e det samma rör på ytterdelen som inte frostat på som förra ytterdelen?
Varför e jag snål o dum som köper uppvärmningsystem i samma affär som säljer storpack duschtväl och megapack ostbågar huvuddunk.
Jw
