Författare Ämne: Någon mer än jag som har köldmediebrist atlas 3,5 inverter.  (läst 26457 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Någon mer än jag som har köldmediebrist atlas 3,5 inverter.
« Svar #30 skrivet: 06 mars 2011, 20:02:17 »
Ute-tempen är mätt vid pumpens egen ute-givare. Den visar ca 1 grader för kallt när pumpen går (kyld av pumpen). Spikarna upp i temp kommer även dom från pumpen vid avfrostningarna.
Förångartemp 2 är inte riktigt mätt efter 1/3 som antyds i rubriken, utan snarare kanske någonstans mellan 1/6 och 1/4.
Jag har tyvärr inte ordnat loggning på el-förbrukningen ännu, så jag kan inte säga exakt hur hög belastningen är. Mitt intryck är att pumpen börjar gå för fullt när ute-tempen sjunker ner mot -5 till -10°C. Man ser på förångarkurvorna att den inte går på max hela tiden när det är som "varmast" ute.
Mina kurvor är inte så detaljerade att man ser exakt vad som händer vid avfrostningarna. Jag mäter 1/minut, och kan exportera datat till Excel för att göra detaljerade diagram vid behov.
Mina avfrostningar är dessutom inte "normala". Dom är klara på ca 3 minuter även om förångaren är ordentligt isig. Jag har moddat fläkten i inne-delen så att den går hela tiden (och med högre fart än original), vilket gör att mycket mera värme än normalt pumpas ut.
En intressant iakttagelse är att min pump avfrostar med 40 min. intervall från att ute-tempen går under noll. Men när det kryper under -10°C förlänger den intervallet, i stället för att som andra pumpar förkorta intervallet när det blir kallt.
Jag ska även påpeka att min pump är hopsatt av en inne- och ute-del som inte är avsedda att gå ihop, och inte heller fungerade utan att jag modefierat styrningen till 4-vägs-ventilen. Den kan m.a.o. vara lite hipp som happ med det mesta...
« Senast ändrad: 06 mars 2011, 20:10:18 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #31 skrivet: 06 mars 2011, 20:16:38 »
Det här mäter jag i Atlasen:
Atlas - Inne - Kondensor in
Atlas - Inne - Kondensor mitten
Atlas - Inne - Kondensor ut
Atlas - Inne - Luft in - Flyttad VP-sensor
Atlas - Inne - Luft in - Orginalposition
Atlas - Inne - Luft ut
Atlas - Ute - 4-vägsventil + Värmekabel i botentråg
Atlas - Ute - Förångare in
Atlas - Ute - Förångare 1/3 (4 rör gemensamt)
Atlas - Ute - Förångare 2/3 (4+6 rör delat)
Atlas - Ute - Förångare ut (4+12 rör)
Atlas - Ute - Hetgas (kompr. ut)
Atlas - Ute - Kompressor
Atlas - Ute - Kompressor-rum
Atlas - Ute - Luft in
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Om det kan vara lite hipp som happ med det mesta borde du väl rimligtvis publicera dina kurvor, diagram och kommentarer under eget namn som: Pi.r pumpen tex. annars blir det väl bara goja du skriver under namnet "Någon mer än jag som har köldmediebrist atlas 3,5 inverter." Men det var kanske det som var meningen.. Nu blir det ju bara skojeri!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #33 skrivet: 30 mars 2011, 19:42:02 »
Det finns fler än jag som har fått diverse "hop-plockade" delar av Rusta - som inte passar ihop.
Den som är intresserad kan läsa exakt vilka typbeteckningar mina 2 delar har.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Dom som har ngt vett och som vet att dom fått delar som inte passar ihop går väl rimligtvis och lämnar tillbaka dessa och får dom utbytta mot några som passar ihop
istället för att skriva en massa strunt i inlägg efter inlägg och dessutom garnera med en massa kurvor av olika slag..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #35 skrivet: 30 mars 2011, 23:21:16 »
Det åsikts- och yttrandefrihet i Sverige... så länge man tycker som zibrosc1235.
