Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
ATLAS
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Innuti en Atlas
Next
Alla
Ämne: Innuti en Atlas (läst 24794 gånger)
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Innuti en Atlas
25 augusti 2010, 00:53:46 »
Jag plockade av plåtar och stoppning på min splitter nya Atlas för att se var den är gjord av. Och för att förse den med en massa egna givare till min datalogger.
Så varför inte sprida lite info och bilder på vad jag hittade där inne...
Modell: Atlas 4250-0014 3,6 kW, köpt på Rusta
Ute-delen:
Ingen varvtalsreglering på fläkten.
Bara full fart. Motor: 24 W, 230V AC, 1-fas asynkronmotor.
Ingen elektronisk expansionsventil
(om det nu var någon som hoppades på det). Jag kunde inte heller se någon annan form av reglerbar ventil (typ passiv temperaturstyrd), bara kapillärrör. Jag är lite osäker på detta eftersom en del grejor är inbakade i "gummi/asfalt", och jag vet inte hur det brukar vara i såna här pumpar.
Värmekabel i bottentråget. Snyggt monterad och elektroniskt styrd via relä.
Kompressorvärmare, även den elektroniskt styrd.
Men den har gemensam styrning med bottentrågets värmekabel. Vilket kan innebära att den är inkopplad större delen av vintern, beroende på hur man styr värmen till bottentråget (ännu okänt för mej).
Värmeväxlaren är skyddslackad.
? Kompressor: DA89X1C-23FZ från Toshiba-Aislu. Bra eller dålig???
www.tekkna.it/open2b/var/catalog/product/files/478.pdf
3 temperaturgivare: Ute-luft och inloppsröret till förångaren. Hetgas-tempgivaren verkar vara inbyggd i kompressorn - snyggt...
Inne-delen:
Fläktmotorn: 20 W, 230 V AC. Är inte frekvensstyrd (inverter)
utan är en vanlig 1-fas asynkronmotor (som ute-fläkten), men den har en tacho och är varvtalsstyrd ála dimmer.
Kanske lite onödigt inne?
Möjlighet att trimma termostaten i 2 steg: -2°C och -4°C via byglingar.
Detta är ett rent antagande från min sida. Det skulle kunna vara en annan funktion på byglarna, men jag tycker termostat-justering känns mest sannolik. - Döm själva:
2 temperaturgivare: Rum/insugs-luft och mitten på kondensorn.
Allmänt omdömme:
Efter en rent okulär besiktning vill jag nog ändå påstå att elektroniken ser klart väldesignad ut. Jag får intrycket att konstruktörerna vet vad om gör, och gör det snyggt. T.ex. har utedelen dubbla nätfilter på matningen. Ett plåt-kapslat filter skruvat i chassit, och ett på kretskortet med drosslar o kondingar.
Däremot är monteringen inte lika snygg. Det är lite av ett råttbo av sladdar till höger o vänster, med för långa sladdar, hoplindade med buntband osv. Tyvärr är det dåligt med skyddslack på utedelens kretskort. Designen verkar bra, men monteringen ska gå undan...
Rör-puleriet ser väl ut som det brukar...
Komponeterna i övrigt, som kompressor, 4-vägsventil, fläktmotorer mm, har jag inte erfarenhet att bedömma.
Till sist... Jag har inte startat den ännu, så jag har ingen aning om hur den jobbar i praktiken.
Det får jag återkomma till senare i vinter.
Nu - mera bilder... Alla bilder här är nerskalade till ½.
Högerklicka och välj "Visa bild" för att se dom i full storlek.
Ute-delen:
Topplocket och frontplåten avtagna. - Inget extra lock som skydd för elektroniken..!
1½ Förångare..!
Snyggt monterad värmekabel:
Temperatursensorn för ute-luften:
Elektroniken - Bor det råttor här..? Dåligt väderskyddad då även skyddslack saknas.
Kompressor-isolering och rör-krökeriet...:
Etiketter: Typskylt, 4-vägsventil, Kompressor och fläkt.
Inne-delen:
Avskalad, uppifrån och underifrån:
Lite mosade flänsar... Inget allvarligt dock.
Tempsensorn för rum/insugs-luft:
Höger och vänster sida:
Elektronik-boxen öppnad. Sladden som hänger ut är till displayen i fronten som man måste koppla ur för att ta av kåpan. (fick även ta bort den undre vingen för att få bort kåpan)
Kretskortet:
Mera rör-krökar + tempgivaren som sitter halvvägs på kondensorn:
Typskylt + en glimt av fläkt-motorns etikett:
Senast ändrad: 25 september 2010, 17:57:22 av pi.r
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Innuti en Atlas
Svar #1 skrivet:
25 augusti 2010, 10:17:56 »
Intressant
Det verkar vara skyddslack på utedelens värmeväxlare av döma av färgen, bra.
Kompressorn verkar vara dåligt isolerad, en maskin avsedd för värmedrift borde ha mer isolering. Luktar lite AC-maskin. De friliggande rören på utsidan mot Quick Connect plinten bör nog isoleras vid montage. Jag hade nog lindat lite isolering, i varje fall efter att garantin gått ut.
Annars är själva märket Midea inget skit, de är ju en av världens absolut största tillverkare av AC. Förmodligen är väl detta en utgången modell av Midea som någon kinesisk tillverkare köpt ritningarna till och fortsätter tillverka. Typ som folkabubblan i Sydamerika.
MVH/Gano
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Innuti en Atlas
Svar #2 skrivet:
25 augusti 2010, 21:18:46 »
Jo, värmeväxlaren är lackad. Glömde säga...
När du säger det, ska jag nog passa på att isolera rören ut till Quick Connect plinten. Kort sträcka förvisso, men lätt gjort. Man kanske skulle ta och hänga en temp-givare fritt i luften i utrymmet vid kompressorn. Man blir lite nyfiken på hur varmt det blir där inne...
Kompressorn har lite bättre isolering än vad som syntes på bilden. Den har en egen "filt" innanför...
(klicka för förstoring)
Senast ändrad: 25 augusti 2010, 21:48:08 av pi.r
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Innuti en Atlas
Svar #3 skrivet:
26 augusti 2010, 00:49:36 »
Jag fick en tanke om funktionen på bygeln "J3" på inne-delens kretskort.
Den är märkt med "EEPROM", och man kan välja mellan läs- och skriv-bart eller bara läs-bart minne. Jag tänkte först att det handlade om nåt med programkoden som man nog gjorde bäst i att låta bli.
Men det är ju lite konstigt att bygeln är i läget för skriv och läs (R/W)...
Men så slog det mej att det skulle kunna vara en slags "barn-spärr". Att Bygeln bara gäller om drift-inställningarna kan skrivas, eller bara läsas från minnet.
- Ställ först in önskat driftläge, temp o fläkt
- Stäng av pumpen
- Klipp bygeln
- Starta pumpen
Så är pumpen låst till den inställning man har ställt in.
Jag läste någon tråd här den senaste veckan, där det var någon som ville ha barnspärr på pumpen för (minns inte var/vem). Det här skulle kunna vara svaret på hanns önskan...
Fast det skulle ju förstås kunna vara så att det bara är vid start (power on), som den går igång med samma inställning. Att det sen går att ändra inställningarna när den går - vem vet?
Nå'n som vågat prova..?
Senast ändrad: 26 augusti 2010, 00:55:03 av pi.r
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Innuti en Atlas
Svar #4 skrivet:
26 augusti 2010, 07:44:03 »
Eftersom den är kopplad till mikroprocessorn så tror jag att det är för att kunna byta programvara i pumpen. Klipper du bygeln så går den inte att 'flasha om'.
Kolla om den går till ben 21 på PD78F9189'an.
Senast ändrad: 26 augusti 2010, 07:51:03 av purjo__
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Innuti en Atlas
Svar #5 skrivet:
26 augusti 2010, 21:42:56 »
Jo det var ju nåt sånt jag tänkte från början. Men eftersom det saknas kontakt före att ansluta en programmerare, känns det ju ologiskt att lämna kortet med bygeln för "programmerings-läge" på.
Jag tror ju heller inte att man har tänkt sej att kyl-tekniker ska kunna ägna sej åt att flasha om dom här pumparna. Och ännu mindre att dom tänker komma med nån uppgraderad version att lägga in.
Men jag försökte i alla fall följa banorna på kortet (på mina bilder), men det är 4-lagers...
Det
ser ut
som att ben 21 sitter direkt i jord - som den borde för "normal operation" enligt databladet.
Det
ser ut
som att bygeln går till den lilla 8-bens kretsen under processorn. Den skulle möjligen kunna vara ett seriellt EEPROM, avsedd att spara inställningarna för driftläget. För det går väl inte att göra i prosessorns flash-minne? eller...
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Innuti en Atlas
Svar #6 skrivet:
26 augusti 2010, 22:49:15 »
Du får väl testa att löda lös bygeln...
Flash-minnet i MCU'n går inte så bra att spara inställningar i. Visserligen finns det lite RAM i den, men det datat försvinner med strömmen.
Så nånstans måste ju inställningarna sparas, men vad skulle nyttan vara att skrivskydda dom?
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
SV: Innuti en Atlas
Svar #7 skrivet:
26 augusti 2010, 23:03:16 »
Kanske så att inte klåfingriga hotellgäster ändrar inställningar ?
MVH Teltur
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Innuti en Atlas
Svar #8 skrivet:
26 augusti 2010, 23:05:16 »
Men isåfall borde det väl vara bättre med en strömbrytare... Det känns lite dumt att ta fram lödkolven för att höja luftutblåset ett steg...
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
SV: Innuti en Atlas
Svar #9 skrivet:
26 augusti 2010, 23:25:55 »
Helt klart.
Går säkert att få en switch istället för bygeln om man beställer
X antal till sitt hotell.
MVH Teltur
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Innuti en Atlas
Svar #10 skrivet:
26 augusti 2010, 23:37:51 »
Inget problem - Har man klippt bygeln på mitten, går den ju lätt att skarva ihop med en snutt koppartråd som man bara tvinar.
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
SV: Innuti en Atlas
Svar #11 skrivet:
11 september 2010, 17:58:14 »
Hmmm.. Din Atlas liger veldig mye på min norske NEX varmepumpe med tanke på innmaten i utedelen
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Innuti en Atlas
Svar #12 skrivet:
11 september 2010, 18:25:06 »
Om jag tolkar bilden rätt är det kappilär rör som styr regleringen
känns inge bra om så är fallet
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Innuti en Atlas
Svar #13 skrivet:
11 september 2010, 18:41:10 »
Har funderat lite på det där med kapillärrören...
Undrar lite om det kanske är
sämre
med en inverter om man bara har kapillärrör..? Visserligen kan man reglera effekten, men på en "riktig" pump får man ju betydligt bättre COP på köpet. Utan reglering av expansions-ventilen kan jag föreställa mej att COP snarare sjunker när kompressorn varvar ner.
Antagligen anpassar man kapillärrören till ett varvtal någonstans mitt i reglerområdet. Det skulle betyda att även topp-effekten blir lidande.
Skulle man ha köpt en on/off istället..?
Det är väl bara att hoppas att den går optimalt vid ett varvtal den oftast kommer att arbeta på.
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
SV: Innuti en Atlas
Svar #14 skrivet:
11 september 2010, 18:43:52 »
och jag såg inget annat än kapillärrör inbäddat i den den där svarta "smetiga" mattan. Den var inte ordentligt försluten...
Next
Alla
ATLAS
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Innuti en Atlas
gäster: 2232
användare: 6
Börje__
Erik Renberg
Mike
tyke
mickelin
micke_011
