Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642678 gånger)
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #810 skrivet: 10 januari 2013, 23:15:48 »
T o m med endast 0,5 graders sänkning går rumbör ner från 21 till 20 vilket innebär 3 graders lägre framledning under natten och sedan ska dessa tas tillbaka då rumbör höjs tillbaka upp efter sänkningen.
Det är ju 14 rum som ska ha den höjningen nästan samtidigt i alla rum... :o
Så nu har jag endast ett sovrum schemalagd, resten körs manuellt.
Tror det är ett klokt beslut
Rumvärdet blir samma som det rum som har högst setpoint (önskad rumstemp). I mitt fall är rumsvärdet alltid 21 (även om kurvan ev ändras av linken) då mina högst tempererade utrymmen alltid har 21° inställt. Hur linken väljer rumvärde för värmepumpen om man har halvgrader inställt vet jag inte. Troligt avrundat uppåt. Eller?
Kan du inte posta om en vecka 10 dar och berätta hur din kurva ändras mot innan. Skulle vara intressant att veta hur beteendet på anläggningen ändras när du tagit bort nattsänk på det mesta.
Peo
Thermia Diplomat Optimum G2 8, Thermia Vent G2, 120m, Thermia Link 3.3.1 (13st LC sw3.0.2, 1st RS, inga repeaters), Frikyla med Thermia UL16 fläktkonvektor. 162kmv hus och fristående garage inkopplat via kulvert. Radiatorer överallt och golvvärme med minishunt M60 i kök
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
alltså nattsänkning på värmepumpen?
tanken är ju att man ställer in detta på link med hjälp av scheman.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #812 skrivet: 10 januari 2013, 23:56:31 »
Nattsänkning i link ja. En link som är kopplad till och styr värmepumpen. Sänker kurvan med automatik om värmebehovet är lägre än vad som behövs och tvärtom, vilket är det vi pratat om på slutet.
Peo
« Senast ändrad: 10 januari 2013, 23:58:44 av pos »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Nej har inte haft nattsänkning på VP, utan endast scheman för de olika rummen med respektive sänkningar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ok då missförstod jag dig!
Visst är det så att när man sänker så måste den jobba hem. HAr man en VP på gränsen av vad som krävs så kan det blir en dålig i stället för bra affär.
En bra sak är att om man sänker ner tempen på natten så märker man inte av att det är lite svalare när man går upp. Då kan man ställa in VP att öka tempen framåt eftermiddagen i stället. Innan man kommer hem så att säga.
Att sänka mycket och bara under natten kan kanske bli lite jobbigt för vissa VP.
Speciellt givet att det på vintern när det är kalla nätter ofta blir ännu kallare precis på morgonen.
Ett alternativ är att ha nattsänkning utan att link styr kurvan. Men då är det ju en fördel med tank...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag började igår med fullautomatik efter att ha kollat lite manuell körning. Linken ställer i utgångsläge kurva 42. Sedan kan den inte sänka mer än 1 per dygn även om anläggningen inte behöver kurva 42, är det riktigt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
hm jag mins inte. Men jag vet att det tog några dagar innan min gick ner i alla fall.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #817 skrivet: 11 januari 2013, 00:20:49 »
Japp. Om man kopplar ur linken från VP och tillbaka så börjar den om på 42 som är startkurva. Sen tar det uppåt en veckan innan första sänkningen kommer och då max 1 steg per dygn.
Peo
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #818 skrivet: 11 januari 2013, 00:23:33 »
När den sen kommit i jämviktsläge och hamnat på rätt kurva så gäller det jag skrev högre upp avseende  midnatt resp vid akut värmebehov (5-6 poster upp i denna tråd tror jag) .
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
VP räcker till, tillsatsen går aldrig in utom vid legionella.  :)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Nu får ni något att fundera på över natten: Jag har nu kurva 38 och hade för 3 timmar sedan 42...hur gjorde jag?  8)
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #821 skrivet: 11 januari 2013, 00:34:54 »
Mycket bra fråga!
Min funkar som jag skrev. Och Thermia har via telefon bekräftat att det ska funka som det gör för mig också. Är du lika vetgirig som jag så skulle du ringa Thermia och fråga varför den hoppat ned från 42 till 38 precis efter inkoppling mot VP. För det är emot vad Thermia sagt och hur det funkar för mig. Minns även att David som postat här skrivit tidigare att det även tog någon vecka för honom. Har du version 2.6.5 på linken?
Peo
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Ja, version 2.6.5 (se PM)
« Senast ändrad: 11 januari 2013, 07:15:49 av Hjopek »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Bra fråga!
Kurvan har en tröghet som jag skrev. En höjning på flera steg kan ske snabbt men sänks max 1 steg per dygn. Så hamnar du på en högre kurva p g a nattsänkfunktionens morgonhöjning så vet jag inte om den sänker 1 steg vid midnatt om behovet i det rum som kräver mest hamnat under Y% (se föregående post) före midnatt (borde iofs göra det om inte styralgoritmerna ändrats om nattsänkfunktionen är aktiv på något rum).  Men jag har stängt av nattsänkningen och kan därför inte svara med 100% säkerhet. Men jag har även från leverantörshåll hört att de inte trycker speciellt hårt på att kunderna ska köra nattsänkningen. Så sänkning kör jag bara när vi reser bort flera dagar el mer.
Men om anläggningen inte orkar utan halkar under grad under rummets önskade setpoint temp så kan du ju få ett hopp upp på flera steg på kurvan. Och bara ett steg kan sänkas per natt. Så en teori är då att kurvan vid aktiv nattsänkning på ett kontrollerat sätt kanske hamnar ett antal steg upp och sen k a n s k e pendlar upp och ner något steg cyklist med nattfunktionen p g a den algoritm som styr höjn/sänk vid midnatt.
Men så klart är jag på din våglängd då flera grader för lite som ska höjas på några timmar på morgonen b o r d e kunna göra att man måste ligga på en för hög kurva mot vad man egentligen skulle behöva för att kunna få den komforttemp man vill ha inom rimlig tid.
Så MIN uppfattning kring nattsänkningen är:
  • Troligt högre kurva på pumpen än vad som borde behövas utan sänkning. Men det beror nog på h u r stor sänkning du gör. Jag tror en stor sänkning du ska ta tillbaka på morgonen kräver en högre kurva än en liten sänkning
  • Tveksamt om det är någon ekonomivinst alls. Någon som kan påvisa?
  • Högre kurva borde slita mer på anläggningen om än marginellt
  • Sämre för huset. Temperaturvariationer är inte optimalt för trähus har jag hört..
Min personliga syn är därför:
Använd ej nattsänk men gärna "bortaläge" om man reser bort.
Peo
JAg tror nog att linken hanterar temporär och beordrar sänkning,höjning annorlunda än normalt värmebehov.
Om jag sänker hela huset 3 grader så kommer den varva ner innan det är dags och den kommer vara upp innan det är dags i syfte att försöka pricka den tid jag bett om.
Jag tror den har kapacitet att gå ner mer med kurvan i dessa sammanhang då det är önskat temperaturändring som ligger till grund. Till skillnad från ett normalt underskott/överskott utan underliggande temperaturförändring.
Jag upplevde i alla fall inga bestående kurvhöjningar som resultat av mina nattsänkningar.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Mycket bra fråga!
Peo
Man kan ju, på egen risk, leka med tidsinställningar i Linken för att simulera att midnatt passerat...nog sagt om det.  :-X
