Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642560 gånger)
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #825 skrivet: 11 januari 2013, 11:48:30 »
JAg tror nog att linken hanterar temporär och beordrar sänkning,höjning annorlunda än normalt värmebehov.
Om jag sänker hela huset 3 grader så kommer den varva ner innan det är dags och den kommer vara upp innan det är dags i syfte att försöka pricka den tid jag bett om.
Jag tror den har kapacitet att gå ner mer med kurvan i dessa sammanhang då det är önskat temperaturändring som ligger till grund. Till skillnad från ett normalt underskott/överskott utan underliggande temperaturförändring.
Jag upplevde i alla fall inga bestående kurvhöjningar som resultat av mina nattsänkningar.
Om du kör utan nattsänk 1V och sen har nattsänk 3° på allt i 1V, behåller du då samma kurva i linken under andra veckan?
Peo
Thermia Diplomat Optimum G2 8, Thermia Vent G2, 120m, Thermia Link 3.3.1 (13st LC sw3.0.2, 1st RS, inga repeaters), Frikyla med Thermia UL16 fläktkonvektor. 162kmv hus och fristående garage inkopplat via kulvert. Radiatorer överallt och golvvärme med minishunt M60 i kök
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
när nattsänkning startar. Säg 24:00 med 2 grader. Då sänks rumbör med 6 grader givet att rum-bör sänks med 2 grader. Om det sker på alla termostater, dvs.
Om det bara är ett fåtal termostater. stryper den då bara de termostaterna och avvaktar ett nytt "vägt" värde för kurva. Enligt tesen då maximalt 1 kurva lägre.
Sista exemplet kan vi alltså ha 15 termostater och alla står på 21 grader. Nattsänkningen sänker 14st till 19 grader. Övriga står kvar på 21. Så rumbör är fortfarande 21. Men husets värmebehov har sänkts väsentligen.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #827 skrivet: 11 januari 2013, 16:01:37 »
Självklart att värmebehovet sänkts om du sänker temp inne och att rumbör står kvar på det som som din högsta rum setpoint i linken har (21).
Frågan är hur lång tid det tar att återta 21° när nattsänkningen är över. Algoritmer i link kopplad mot VP försöker (iaf utan nattsänk) att hålla upp din setpoint temp (önskat börvärde på rummet i linken). Om den inte lyckas och efter ett antal timmar fortfarande kanske ligger på 20° ist för 21° så kan kurvan akut hoppa 4 steg för ungefär en extra grad inne. Sen kan den bra sänkas ett steg per dygn.
Värmebehovet kommer att vara högre än normalt vid återtaget från nattsänk. Inte rocket science för någon av oss...
 Ett exempelscenario är att anläggningen utan nattsänk ligger på 21° i det rum som har högst behov och VP med dess kurva ligger på kanske 90% nyttjande (Då kommer kurvan att vara kvar på sitt värde). Om du haft nattsänk och ska öka till 21° på morgonen så får du ett stor behov. Om det  maxar var VP med dess kurva kan ge för länge så hoppar kurvan akut upp. Det är oundvikligt. Annars så är ett annat scenario (gissar nu) att link har en annan algoritm med nattsänk på som kan låta den ta längre tid. Men i princip skulle du då kunna få för låg temp hela dagen. Någon gång måste kurvan upp om behovet inte räcker och behovet inte räcker.
Men så klart ska man inte fokusera för mycket på att/om man ligger på en  kurva nåt snäpp över. Så farligt är ju inte det.
Sitter du kanske på några empiriska tester du vill delge forumet.
Peo
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
@Peo
" Annars så är ett annat scenario (gissar nu) att link har en annan algoritm med nattsänk på som kan låta den ta längre tid."
Vad jag sett är att VP drar på ordentligt några timmar innan nattsänkningen tar slut och tempen är uppe som den ska men ingen höjning av kurvan, men heller ingen sänkning av kurvan vid midnatt fast det finns utrymme för det i min anläggning.  Sc:,h
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #829 skrivet: 11 januari 2013, 21:33:51 »
@Peo
Så kan det vara... Men ett av huvudsyftena med link är komfort varför linken inte kan få ta föör lång tid på sig att få upp rätt temp även om en annan algoritm används.... Om du säger att det finns utrymme i din anläggning för en ännu lägre kurva så kanske du svarat på det själv, d v s att du har överkapacitet genom en för hög kurva. Och då har den lite överkapacitet att jobba med. Skulle du då ta bort nattsänk så _kanske_ kurvan efter ett tag går ner nåt steg till.
Men för att testa ordentligt så kanske man ska prova med nattsänk 2-3° i 1-2V och jämföra med utan nattsänk 1-2V. Under tiden läsa av kurvan 1-2ggr gånger per dag. Sen sammanställa.
Själv kör jag ju inte med nattsänk och kommer inte att göra. Men om någon annan i forumet provar så är jag intresserad av er statistik
Peo
  • Antal inlägg: 36599
Jag vill på intet sätt skriva någon på näsan, men jag vidhåller att en värmepumpsinstallation, som styrs med fast instrypta radiatorer och centralt placerad rumsgivare ger väl så bra komfort, detta utan någon högre teknisk utbildning, eller ett IQ över det normala.  ;)
(varför är annars en tråd som handlar om "den perfekta regleringen" så stor?)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Varför?
För att det är intressant och även (i mitt tycke) bildande då det gäller våra system... tummenupp
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Peo
Jag ska testa någon vecka nu utan nattsänk, med avseende på hur kurvan beter sig, med nattsänk vet jag redan hur det funkar.  :)
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #833 skrivet: 12 januari 2013, 01:14:54 »
Hej Rickard
Rätt instrypta radiatorer med rätt delta temp in/ut är ju nåt att sträva efter. Agreed... Men bara addera en central rumsgivare jämfört med att köra utan rumsgivare gör inte självklart positiv skillnad i kvalitet. Det kan fortfarande diffa rejält i olika rum beroende på våning, vindbelastning på huset etc. Men kanske kan en central rumsgivare ge ett plus beroende på hus(planlösn, våningar, husmateria etc etc etc). Men  huvudsyftet med thermia link kopplad till värmepumpen är ju som nr 1 komfort då det blir  *mycket* mer exakt rumstemp (har kört ett år utan link med anläggn med noggrann loggning). Sen riskar du inte om inte allt ska vara fullt öppet överallt att få värmepumpen att storkna då linken talar om för värmepumpen att behovet är mindre.
Före värmepumpen hade jag elpanna och en termostat på varje radiator. Då var det lättare att få bra innetemp som man ville ha i komfortutrymmen resp gästrum som ej används. När värmepumpen installerades och termostaterna togs bort så irriterade sig mig fru på att temp kunde fluktuera i rummen. Och då hade vi lagt 150.000. Hon sa "150.000 och så funkar det sämre!". Inte dåligt, men sämre än innan. Linken ger kanske ännu bättre verkningsgrad än utan när den ställt in sig. Men det motiverar inte kostnaden.
Den eventuella ytterligare effektiviseringen man kanske uppnår tar l å n g tid att tjäna in. Komforten och smidigheten/flexibiliteten motiverar kostnaden för thermia link. För mig i alla fall....
Peo
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Tack kära forumägare för ett givande inlägg i debatten ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Peo
jag ska köra igång en liten linkjämförelse nästa vecka. vad jag mins så kunde linke i samband med schemalagd sänkning och ökning av temperatur göra större justeringar uppåt och nedåt under en kortare tid.
mycket möjligt dock att, i anläggningar med mindre kraft eller under särskilda förutsättningar, kurvan varaktigt blir något högre även efter genomförd förändring av skäl som du beskrivit.
återkommer med lite test om jag hinner med!
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
återkommer med lite test om jag hinner med!  Waiting :)
195m aktiv energibrønn - Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 SP - Oso 50R 100L arbeidstank
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
Två år har det nu gått sen tråden startades med de rykten som då fanns om Thermia Link. Hur ser det ut i dagsläget egentligen, är ni många på forumet som har det installerat? Hur fungerar det nu med alla mjukvaruuppdateringar? Är det fortfarande vissa som har problem med att vissa element är helt kalla i ett rum samtidigt som andra är helt varma och kallar på mer värme? Är ni överlag nöjda med systemet?
MEEEEEEER information, jag är nyfiken!  tummenupp ::) ^-^ :o >:( tOOmten
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
Som jag skrev tidigare så kör jag inte med nattsänk. Men däremot körde jag med "bortaläge" på när det var sportlov. Som std blir det ju 15° överallt när bortaläge är på. Kurvan var 36 när jag aktiverade bortaläge innan vi åkte bort. När jag kom hem så hade jag programmerat att bortaläge skulle upphöra 6-7 timmar innan vi kom hem. Det innebar då återställning till min std temp med 21° i komfortutrymmen, 20° i sovrummen samt 13° i garaget. När jag kom hem så hade värmekurvan hoppat från 36 till 41. Idag 8 dgr senare är den nere på kurva 36 igen. Vid bortaläge gör det ju inget om kurvan gör så här. Thermia har nog programmerat in en kompromiss med rimlig kurvhöjning och rimligt snabb återställning av temperaturen.
Men du David Rinnan... Du skulle återkomma med lite statistik på om nattsänk varje natt orsakade att kurvan kontant ligger liiiite för högt el ej. Intressant är ju också att veta om 1° nattsänk ej ändrar kurvan alls vid återgång, men om 2° gör det? Har du haft tid att föra statistik?
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
Med nya revisioner på LC (finns nog bara nya i omlopp idag) och version 2.6.5 i Link som är det senaste från Thermia så funkar allt SKITBRA ! Har inget alls att klaga på. Notera dock att LC:s inte är supporterade på alla elementtyper.
Om man har problem med ett kallt och ett varmt element i samma rum med 2 eller fler LCs så är det inte självklart något fel.... T ex kan det vara mer värmeavgivning mot en vägg p g a stark vind ute, möbler för elementen, luftströmmningar inne eller så. Mina är dock för det mesta jämnt varma i det rum jag har med flera LC:s. Men ibland inte... Fokusera inte så mycket på det. LC:na lever lite sitt eget liv precis som en vanlig manuell termostat fast med mer precision och centralstyrt. Vill man synka dem så får man skaffa en rumsgivare som då styr rumstempen istället. Men det är inte säkert det blir någon vinst mer än att du kan se rumstemp i dess display och justera rumstempen med den.
Vad mer vill du veta?
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 22:24:54 av pos »
  • Dot gäster: 2316
