Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642520 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
Med nya revisioner på LC (finns nog bara nya i omlopp idag) och version 2.6.5 i Link som är det senaste från Thermia så funkar allt SKITBRA ! Har inget alls att klaga på. Notera dock att LC:s inte är supporterade på alla elementtyper.
Om man har problem med ett kallt och ett varmt element i samma rum med 2 eller fler LCs så är det inte självklart något fel.... T ex kan det vara mer värmeavgivning mot en vägg p g a stark vind ute, möbler för elementen, luftströmmningar inne eller så. Mina är dock för det mesta jämnt varma i det rum jag har med flera LC:s. Men ibland inte... Fokusera inte så mycket på det. LC:na lever lite sitt eget liv precis som en vanlig manuell termostat fast med mer precision och centralstyrt. Vill man synka dem så får man skaffa en rumsgivare som då styr rumstempen istället. Men det är inte säkert det blir någon vinst mer än att du kan se rumstemp i dess display och justera rumstempen med den.
Vad mer vill du veta?
Det jag funderar på när det gäller element som är olika varma i samma rum, är mest om en radiator under ett dragit fönster kan resultera i en höjd kurva om det samtidigt finns en annan radiator placerad längre in i rummet som inte är fullt öppen. Som jag tänker mig att det borde fungera, så får de olika radiatorerna justera sitt flöde individuellt men för att temperaturunderskottet vid någon termostat ska få tillåtelse att höja kurvan så måste samtliga radiatorer i rummet först vara fullt öppna? Är det så?
Apropå det, hur fungerar det generellt med termostaternas korrekthet i mätningen? Blir temperaturen jämn i alla rum eller störs de mycket av fönsterdrag, värme från själva radiatorn etc? Jag antar att man måste komplettera med en rumsgivare om man t.ex. har elementskydd.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
Temperaturen i rummet blir väldigt bra. Dessa LCs har vad jag förstått både en P (proportionell) och en I (integral) reglering i kombination. Och temperaturen tycker jag blir väldigt exakt.
Som jag förstått det så jobbar LC:na separat och har inget med varandra att göra. Sitter de i samma rum så antar jag då (99% säker) jag att de bara listas och ändras tillsammans i  Thermia Linken just för att de konfigurerats så. Man kan i Linken skapa 2 rum istället. T ex "vardagsrum 1" och "vardagsrum 2" med en LC i varje (trots att det är ETT fysiskt rum). Men då får man sätta temperaturen på två rum i Thermia linken för att sätta temperaturen i vardagsrummet. Dock är det ingen vinst alls då LCna ändå reglerar var för sig om jag förstått det rätt när jag pratat med Thermia.... Så ett element som sitter utsatt och med mer kyla som rinner ner kan ju då få ett större värmebehov än det andra för att kunna hålla 21° (om det är temperaturen som valts i linken för det rummet med två radiatorer). I det läget kan säkert linken höja värmekurvan på pumpen om elementet trots timmar av fullt öppen ventil inte kan nå 21° Kopplar man däremot in en Rumsgivare så regleras de synkront och styrs med rumsgivaren. Så i vissa fall kan säkert en rumsgivare undvika en kurvhöjning. Men jag TROR jag det ska vara rätt mycket extra kyla runt det elementet jämfört med det andra för att en kurvhöjning ska ske.
Helt kapslade element kan man INTE använda även om man tar en rumsgivare. Inne i varje LC finns också två temperatursensorer. En längst in vid gängan och en längst ut. Dessa känner av temperaturdiff på värmestrålningen från element och/eller röret. Dessa sensorer används för att LC skall hitta sitt öppningsläge vilket den sedan finreglerar runt vid styrningen. Finns ingen värmestrålning så kan LC inte hitta sitt öppningsläge. Det finns lite "ful"-knep att lösa detta ändå med vissa elementyper. Men detta är skälet till att man kan säga att "ditt element är inte supportat" med LC.
/Peo
Thermia Diplomat Optimum G2 8, Thermia Vent G2, 120m, Thermia Link 3.3.1 (13st LC sw3.0.2, 1st RS, inga repeaters), Frikyla med Thermia UL16 fläktkonvektor. 162kmv hus och fristående garage inkopplat via kulvert. Radiatorer överallt och golvvärme med minishunt M60 i kök
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
Tack för dina svar.  :)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Danfoss Danmark har tagit lärdom av installationer av Danfoss Link och nu gett ut nya anvisningar med begränsningar för användningsområdet. Det gäller antal installerade enheter, den maximala ytan installationen omfattar, samt avstånd till andra installationer t ex hos grannar. Mer finns att läsa hos Danfoss Värme.
http://dk.varme.danfoss.com/xxNewsx/3347ceed-1294-4ddf-bca4-0fa7c6092201_CNP1.html
http://dk.varme.danfoss.com/PCMFiles/14/living%20by%20Danfoss/Danfoss%20Link%20-%20anvendelse%20april%202013.pdf
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Kan man köpa till Thermia/vp kortet till en befintlig Link installation ?
Jag funderar på att testa link utan vp-koppling.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag vet inte men här är artikelnr, jag beställde komplett med display m m Artnr Thermia Link 086U9863
•GateWay 086U9861
•Cable for GateWay 086U2776
•4pcs CircuitBoard
•Cable DCM 086U9862
•Manual 086L0459
•Packing 086L0457
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Håkan F
Håkan F
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #846 skrivet: 21 maj 2013, 22:43:49 »
Hmm, 50 enheter maximalt.
Det är väl inget problem i sig men är det bara Danfoss/Thermias prylar som får vara 50 eller gäller det Z-wave enheter totalt? Nu har jag inte en massa fjärstyrda lampor, projektordukar, garageport etc. men måste ändå ställa frågan. Är det någon som kan svara?
Håkan
Z-wave kan adressera 232 enheter per nät. Räcker inte det så kan man brygga flera nät med rätt gateway.
Pletten.
Pletten.
« Svar #848 skrivet: 23 maj 2013, 21:01:06 »
Thermia/Danfoss sitt system bruker vel ikke lenger std z-wave. Les: Antallsbegrensningen gjelder kun internt i deres system, andre z-wave enheter/nett vil ikke snakke med disse...
Utloggad Håkan F
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 19
  • Thermia Diplomat G2
Ok, 232 borde räcka.   tummenupp
Håkan F
OMG, I have finally discovered what's wrong with my brain: On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Vad ligger er värmekurva på nu på sommaren. min ligger på 22... ?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
Hjopek köpte du 086U9863 själv ?
Jag har fått för mig att Thermia inte gillar GDS  a:gl
Finns det någon Thermia installatör i Sthlm som kan Link ?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag köpte först mina termostater, första omgången i Danmark, då de inte fanns i Sverige har jag för mig, så där var inte Thermia inblandad alls, sedan bad jag min röris att beställa hem 086U9863 från Thermia, och sedan installerade jag allt själv och sedan kollade röris min installation i pumpen (jag bad honom) i samband med ett annat jobb. Han frågade om han kunde återkomma om det var något han undrade om i samband med Link för det var ju ganska nytt... :)
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
Min röris är en Nibe kille ...
Jag har också köpt alla termostater + (1 RS + HC delen ej monterat än) , jag tänkte köra "bara" Link utan VP delen.
Jag funderade nu på att köpa både Link & Thermia delen.
jag ska fråga min röris om han "bara" kan köpa detta åt mig.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #854 skrivet: 22 september 2013, 12:00:55 »
Den ligger på 30 och RUMvärde på 19 (mitten av september).
« Senast ändrad: 24 september 2013, 23:14:11 av pos »
