Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 634975 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
en rolig grej, för alla linkianer :)
Vad är det ni ser på bilden? Den tjocka blå är börvärdet som sakta jackas upp för det ska ju bli varmt i huset kl 0600. inget konstigt med detta.
Den smala blå är framledningen som efter sista bör-höjningen indikerar värmebehov och börjar räkna gradminuter (grön).
Men det roliga är alltså den röda returtemperaturen. klockan 0400 börjar den stega uppåt. Returtemperaturen går alltså upp utan att framledningen går upp eller att värmepumpen går...
Varför då tänker ni.. jo för att linken har totalstrypt alla termostater (jag har tank). I krypvinden ligger rörstammar som i sig har en rörisolering samt att huset isolerar underifrån och jag har lagt isolering ovan rören. Där inne (eller ute som det egentligen är) ligger alltså varmvatten kvar från det tillfälle då link ströp alla termostater 100% för att få ner tempen inne till 19 grader. När termostaterna börjar öppna upp sakteliga så strömmar detta varma returvatten tillbaks till tanken. i och med att det rinner ut i tanken på 300 liter så späds det så mycket att det inte påverkar framledningen.
kul va? Ett exempel på något som nog bara kan hända med link. Och också ett kvitto på att det fungerar väldigt fint
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
så vinner jag på att sänka temperaturen. Jag tror det :)
Värmepumpen är ju ganska kraftfull i de allra flesta fall i alla fall en stor del av säsongen. Och i mitt fall hela säsongen. Jag kan fort få upp tempen till komfort.
Vinner jag något på att på morgonen inte värma vardagsrummet? Vet inte. Jag låter den ju ligga på 19 grader så värmer gör det och därtill kommer ju en del av värmen från intilliggande rum smita dit. och det skulle ju kunna innebära att jag behöver en något högre framledning. Men bara om vardagsrummet värms till hela 22 grader som rummen bredvid.
Varför ska jag varje vardag året runt värma vardagsrummet till 22 grader kl 0600-0830 om det inte behövs. och skulle jag ha ärenden där så kommer jag inte direkt frysa ihjäl bara för det är säg 20 grader utjämnat i stället för 22. Och ännu värre. Varför värma vardagsrummet till 22 grader alla dagar och timmar på värmesäsongen fast jag vet att jag inte kommer nyttja rummet????
Att mina termostater därtill snabbt stryper ner i fall övertemp råder i ett rum eller flera stärker kalkylen ytterligare. Speciellt i kombination med en tank som gör att körningen på värmepumpen avslutas på ett bra sätt och värmen ligger kvar i tanken och väntar på att termostaterna öppnar igen. Om dom inte gör det kommer det andra rum tillgagn och det kommer ta längre tid innan VPn går igång igen.
Och till skillnad från en ensam innegivare så slipper jag råka ut för att ett eller flera rum blir kalla  bara för att rummet där innegivaren sitter blir varmt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
här har jag en körning strax innan den går över i ekoläge. Notera hur strypningen av termostaterna gör att värmen i tanken räcker väldigt länge i kombination med att börvärdet går ner vilket också gör att start försenas ordentligt.
jämför den smala blå puckeln 07:30 med den 09:30 så ser ni skillnaden.
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
Kan man få se hur bör och är värdena ser ut under en dag, i samband med att börvärdena ändras?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
bör, är, integral och ute-temp.
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
Är det är/bör för framledningen?
Eller går du från 20 till 26 i börinnetemp?
Det kanske för tidigt på säsongen för att få ett fint stegsvar i regleringen.
Blir själv lite sugen på ditt upplägg med termostater för att kunna ställa in olika rum, och olika temperaturer under dagen, fast om det ska vara värt rent ekonomiskt så måste ju temperaturen hinna sjunka så pass att husets värmeläckage verkligen minskar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
bör framledning. Jag har tyvärr inte tillgång till RUM-bör och kurva i diagrammet.
Om du höjer värmen inne kommer effektbehovet öka. Om du sänker värmen inne kommer effektbehovet minska.
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
Jo, fast det finns ju en gräns för hur korta sänkningar som ger resultat. Att sänka i en halvtimme skulle ju antagligen mest störa driften på pumpen.
Kan man få ur data från alla termostater ut systemet på något sätt. I så fall skulle man ju kunna se rumsbör- och -ärvärden för allrum.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
så vitt jag vet går inte detta i normalläget. Men åtminstonde har jag hört det ryktas om att man i framtiden kommer kunna se vart värmebehov föreligger.
Har man ingjuten golvvärme i hela huset förefaller det väldigt svårt att spara några kwh om man har korta intervaller på sänkningen.
Har man en underdimensionerad värmepump kan det störa driften att på kort interval sänka och öka. Det finns ju risk för att en spets som annars inte hade gått i blir aktiverad för att hämta hem.
Där i mellan finns det ju en del bra besparande åtgärder som går att göra
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
Efter att ha googlat lite verkar det inte som att Danfoss är speciellt sugna på att låta deras grejor vara kopplade till andra z-wave nät. Tydligen har de nyligen tagit bort z-wave loggorna från termostaterna.
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
Annars hade man ju kunnat logga mätvärdet till en pc med en z-wavepinne.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
danfoss har aldrig levererat är-värdet för sina termostater via z. det har alltid skett vid sidan om, om det sker.
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
Hmm, har notert Thermia og Danfoss sin manglende entusiasme og følgende mangler på svar....men noterer meg at de så sent som sep 2011 beskrev tilkobling til z-wave net. (top side 4)
195m aktiv energibrønn - Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 SP - Oso 50R 100L arbeidstank
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
Efter att ha googlat ännu mer så verkar det som att de delar upp termostaterna i två produkter. En med proprietärt protokoll för Link, och en för z-wave.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
så har inte jag förstått det.
Thermia link termostaten som ingår i link systemet pratar Z wave men skickar viss data via ett eget protokoll. bland annat är-värdet.
Via Z wave kan du alltså använda en living connect termostat och skicka ett bör-värde till den och termostaten kommer hålla detta. Men du kommer inte få reda på hur den ligger till. Således kan du inte skriva egen mjukvara för att utifrån termostaten reglera en värmepump.
Däremot kan du ju göra det med hjälp av en simpel rumsgivare i varje rum. Som går via zwave.
