Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642746 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det verkar som termostaterna uppdateras också, så en del blir sittande med gamla versioner och de nya pratar inte Z, men jag kan inte danska, jag såg någonstans att om man vill den nya versionen av termostaten ska dom gamla lämnas in.
"Danfoss living connect termostater - software opgradering til V3.02 pr. august 2012. Living connect termostater (014G0001/2) der leveres ab Danfoss fra august 2012, har fået opgraderet softwaren med bl.a. flg. forbedringer:
Forbedret anvendelse som fjernføler løsning sammen med Link RS rumtermostaten
I ”non adaptive” funktionsindstilling er reaktionstiden forbedret ved varmekald efter en sænkningsperiode.
Forbedret rumtemperaturbalancering termostaterne imellem i rum hvor flere living connect er monteret.
”Åben vindue funktion”: Efter at vinduet igen lukkes, går der 5 min inden reguleringen af termostaten igen aktiveres.
Living connect (014G001/2) kommunikerer udelukkende med andre Danfoss Link produkter Dvs. at standard z-wave protokol er fjernet, hvorfor ligeledes Z-wave logoet på produkt og emballage er fjernet.Ny quick guide indlagt i termostat emballagen."
http://www.installator.dk/ny-software-opdatering-danfoss-link-cc-v2557
Jag har V1.06, finns på batterilocket insidan. ::)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ohhh non adaptive. Det vore kul att ha det valet.
Det innebär att systemet förväntar sig att man har strypt in systemet själv FÖRST.
Vi som har gamla versionen, jag svääääär att alla vi redan har strypt in våra system och därmed skulle köra non-adaptive, om vi hade haft det valet.
Life sux so big-time sometimes.
Eller gick det att byta ut?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
"Denna version V.2.5.57 har ett antal nya funktioner:
Fjärrsensorstöd - nu kan man konfigurera nya LC-termostater tillsammans med RS-givare för reglering med fjärrsensorfunktion. Rumsregleringen kan också konfigureras i "synlig", "täckt" och "radiator i golv".
OBSERVERA: Denna funktion är endast möjlig att använda med den nya Living connect-termoststen med programvaran sw 3.02 (se insida av batteriluckan för programvaruinformation, sw 1.06 och sw2.06 = gammal). RS-givare måste vara konfigurerad i samma rum.
Du som har ett livingsystem med RS-givare och living connecttermostater konfigurerade i samma rum, måste byta ut den äldre varianten av living connect till den nya. För att hantera byte till nya kontakta ANDERS GUSTAVSSON 013-25 85 00.
Stöd för fjärrstyrning av bortrestfunktionen - Nu är det möjligt att fjärrstyra Link CC med en SCM-modul för att slå på och av bortrestfunktionen med ett SMS via GSM-nätet.
Bortrestikonen visas endast 10 min - För att inte visa i displayen att man är bortrest så släcks skärmen ned efter 10 minunter när bortrestläget aktiveras."
http://se.varme.danfoss.com/xxNewsx/cef3170f-79fe-4a47-82ce-fe403f993ae3_CNP1.html
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Fast ovanstående är ju inte Thermia... ::)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag har inga thermia termostater. Bara danfoss.
Jag har från jag köpte mina grejer fått informationen att jag ska kunna ha ett rum med flera radiatorer, eller bara en, och en rumsgivare som spelar ihop med Link. Detta går uppenbarligen inte utan byte till en nyare termostat.
Nu är detta bara aktuellt i två av mina rum. Badrummet och vardagsrummet (som även innehåller 4 raddar).
Vidare är jag intresserad av det läge som beskrevs i den danska texten. Att kunna välja att slippa adaptläget.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Nej det finns inga Thermiatermostater, jag skojade. Rumsgivare RS har jag i ett rum och den verkar ju åtminstone rapportera rumstemperaturen till Linken samt styra termostaterna (även de gamla). Det verkade vara enligt den danska texten en förbättring av rumstemperaturbalansering mellan termostaterna i de rum som är hopkopplade utan en RS.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
mm rum med fler än en termostat sammankopplade (utan RS) fungerar inte helt perfekt enligt min mening.
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
mm ... fungerar inte helt perfekt enligt min mening.
Jeg var i kontakt med Thermia (Danfoss) i Norge i dag og de har valgt å trekke  Thermia link fra markedet i Norge, så langt synes ikke det samme å være tilfellet i Sverige. (Sammenlign http://www.thermia.no/produkter/ der linken ikke lenger er oppført og http://www.thermia.se/produkter/ der den står på linjen under Övrigt sortiment). Iht den norske leverandøren er produktet/Thermia link trukket da det ikke var stabilt. Slik jeg forsto det var det styringen mellom Thermia link CC og enheten i VP som ikke fungerte "helt perfekt"...
At Danfoss nå også for RS / i tillegg ser seg nødt til å trekke seg ut av Z-wave standarden og tilby erstatningsenheter peker i retning av at noen her ikke har gjort skikkelig grunnarbeid...
Med min G2 Duo 12 klar for sin første hele sesong og nå vannbåren varme i alle gulv var jeg klar for å invistere i styring med Thermia link. Men det synes nå å være riktig å vente enda en tid til bugs er ute av sw og hw er etablert på en kjent og aller helst ikke proprietær standard :'(
195m aktiv energibrønn - Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 SP - Oso 50R 100L arbeidstank
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
mm det verkar mer och mer som att danofss plan är att stödja z-wave för att kunna styra ANDRAS produkter. Men inte vill att ANDRA ska kunna styra danfoss produkter. Det är synd.
Sedan jag fick uppgradering av mjukvaran i våras är jag nöjd med prestandan i link. Men jag har tank och det kanske ökar förutsättningarna för den att göra ett bra jobb.
Det finns så klart en del småsaker jag önskar den blir bättre på men det hoppas jag kommer via mjukvaruuppgradering i framtiden. Om nu produkten kommer finnas kvar det vill säga.
Utloggad Anso
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 5
Har kört ver. 2.6.5 nu i en månad, bytte från 2.3.27 i Linken.
Med gamla mjukvaran stryper Liken termostaterna mera för varje dag och höjde kurvan tills pumpen började använda elpatronen redan vid en ute temp på 5°C.
Med nya mjukvaran började det bra, men efter en vecka började kurvan öka igen och termostaterna stänger mera för varje dag (nu kurva 54).
Regleringen av radiatorer i rum med RS-termostat är väldigt ojämn. Har gamla mjukvaran i termostaterna (1.06).
Kommer att kontakta Thermia på måndag och rapportera resultatet av provet med nya mjukvaran.
Thermia Diplomat Duo Optimum G2 16kw med 500l volymtank, tryckstyrd pump på värmebäraren. 2x350m slang i mark. Villa på 1 plan (360m2) med källare. Vattenburet system med 37 st. radiatorer. Thermia Link med 30 st. Living Connect och 5 st. RS rumsgivare. Garage med luftvärmepump, Mitsubishi Q Heat SE 630.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Anso har du RS i alla rum, i kombination med termostat? Eller bedömmer du det som att det bara är de rum med RS som strular.
Vad händer om du kopplar bort RS från linken och överlåter till termostaterna att reglera själva?
Utloggad Anso
  • Antal inlägg: 5
Fokus nu har varit att försöka få Linken att styra kurvan på ett bättre sätt än med fast kurva. Kommer snart att börja undersöka vad som händer med termostaterna.
Jag har RS i rum med dolda radiatorer och rum med många radiatorer eller sammankopplade rum med öppen planlösning. Små rum med en radiator har ingen RS.
Det verkar som att det är rummen med RS som strular mer. Matsalen med tre radiatorer har en RS, där är ofta en av radiatorerna utan flöde. Att inte utnyttja alla radiatorer ger onödigt hög kurva.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Har du ett instrypt system eller är det ganska öppet?
det där med flera radiatorer i ett rum har jag också märkt av. Men då utan RS (har ingen ännu).
Dock har jag inte samma problem med kurvan längre. Tror min hoppade mellan kurva 26-35 beroende på omständigheter. Rum på 19-23 beroende på vilket schema som gick och eventuellt övertemp/undertemp.
Utloggad Anso
  • Antal inlägg: 5
Instrypt system, 20 kPa, 5 °C :dt: över varje radiator.
Kör inte med schema än, för att underlätta felsökningen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ok.
Om man tänker sig en radiator med koppel från danfoss med strypningsskala 1-7 och den står inställd på 1-3 så uppfattar jag det som att den får svårare att reglera som den önskar.
det är inget jag vet med säkerhet dock.
Men om radiatorn är ordentligt strypt från början blir utrymmet för reglering potentiellt mindre kan man tycka. Vidare upplever i alla fall jag det som att deras termostater strävar efter att ha auktoritet över flödet i systemet vilket skulle kunna vara negativt i ett redan perfekt balanserat system.
Jag tyckte mig utläsa av de nyheter som hjopek publicerade tidigare i tråden att en uppdatering som är på gång, eller som har släpts?, skulle ge ett mindre adaptivt läge som passar bättre i ett redan balanserat system.
Ett test skulle altså kunna vara att, först notera den individuella strypningen på alla radiatorer och därefter öppna upp. Potentiellt behöver det övergripande flödet justeras därefter.
I samma veva kan man ju koppla bort RS och se vad resultatet blir. Givet flödesförändringen får man nog vänta en vecka eller så.
