Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642782 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag kan notera att Thermia Link fungerar bra med arbetstank. Troligen fungerar den bättre MED än UTAN arbetstank.
Det är högst osäkert hur thermia link i dagsläget fungerar i kombination med andra z-wave styrsystem.
Thermia link verkar kunna fungera med annan z-wave on/off utrustning.
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
Formoder dette er en svakhet/begrensning i Thermia Link™ Central Controller softwaren. Men skulle ikke Thermia Link™ Central Controller kunne leve i et Z-wave mesh network med f.eks Fibaros Home Center 2 (gateway), mao et z-wave network med flere/multiple controllers?
195m aktiv energibrønn - Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 SP - Oso 50R 100L arbeidstank
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
Någon som vet var man kan handla en Thermia Link?
Om man inte vill gå till en entreprenör utan pula med det själv.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
Danfoss link är väl samma sak förutom att den sälj till privatpersoner?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag vet inte riktigt men jag tycker min är lite underlig nu. Kurva 26 och rum 24.
Det ger ett bör på 36 vid 8 grader ute...
Det är varmt inne. Lite väl varmt.
Har inget rum satt till 24. Alla rum, typ, är satta till 22. Den kör alltså ett högre rumbör än mitt högsta rum.
Blir ju till att man misstänker att någon termostat är fel eller kallar på värme av någon anledning men hur får man reda på detta?? Hur felsöker man sin link?
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
Vet någon om Danfoss Link prylarna är kompatibla med Thermia?
Jag tänker närmast på prylarna man monterar i värmepumpen.
Solceller 4,2 kW
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
så vitt jag förstår är det samma grejer.
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
Någon därute som provat med Danfoss Link och Thermia, eller blir jag först?
Solceller 4,2 kW
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
det är möjligt att du är först. Även om jag tror vi alla testar samma saker men med olika logga på.
Precis som thermia och danfoss värmepumpar. Det är samma bolag.
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
I manualen finns lite om fel på termostaten på de sista sidorna.
Har du kollat så det inte finns något larm på dem?
http://www.zwave-products.co.uk/online/templatemedia/all_lang/resources/DAN_LIVC_M30_in_en.pdf
Solceller 4,2 kW
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
japp kollat. inga felkoder.
Misstänker att det är något som jag upplevt tidigare också.
Vardagsrummet har 4 raddar med en termostat på vardera alla kopplade mot ett rum, vardagsrummet.
Dessa termostater beter sig inte helt normalt. En är nästan alltid avstängd och en annan ligger nästan alltid och pumpar för fullt. Jag har inte testat men misstänker att en lösning kanske vore en rumsgivare.
Som i tidigare egna tester har jag nu kopplat i från den jag anser vara problemtermostaten och får se om rumsvärdet därefter går ner.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #716 skrivet: 24 september 2012, 00:54:33 »
Jag beställde en av min röris som tog hem den åt mig, sedan har jag inte sett honom... ;)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #717 skrivet: 24 september 2012, 00:59:45 »
Det går väl att köra genomströmning en timme, då borde ju alla termostater öppna och sedan när man kör normalt så borde ju termostaterna i samma rum strypa likadant om inte temperaturen vid termostaterna skiljer sig åt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Kanske skulle tillagt, om jag inte redan gjort det, att jag under denna period inte hade återvinningen på i FTXn på grund av en felande gummibussning :)
Nu är den på igen... Vidare var det så att jag hade ganska korta intervaller av hög innetemp och låg innetemp. Det kan också ha påverkat.
Missförstå mig rätt här. Jag är fortfarande missnöjd med funktionen där 4 radiatorer finns i ett rum. Jag vill ju utnyttja alla 4 för att få bästa framledningstemp men i praktiken blir det sällan så med linken.
Så nu vill jag på något sätt säga att det förefaller fungera väl, det övergripande. Blir intressant att se när tempen går mot nollan hur kurvor och rum ser ut. I dag hade jag en period av 19 i rumbör och kurva på låga 20. Det förändras kontinuerligt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag har finputsat min reglering lite nu.
Vardagar
0600-0830 har jag generellt komforttemperatur på 22 grader.
Dock inte i rum som inte nyttjas så dags. Typ garage, tvättstuga och vardagsrum  (vi har separat TV rum).
0830-1600 ekonomitemp med 19 grader. Garage ligger dock på 15 på ekonomi och 17.5 på komfort även tvättstugan är lite lägre i sin komforttemp. Under denna period går hela huset på ekonomitemp. Det innebär att om man är hemma med sjukt barn eller så - så kan man klicka på komfort i displayen.
1600-2300 Nu är det komforttemp. Den här gången går även vardagsrum och garage och tvättstuga med.
2100-0600 lite olika rum går från 2100 (barnens sovrum) och 2200 (tvättstuga, garage) över på ekonomitemp.
23:30-0600 under denna period är allt på ekonomi.
På helgerna ser det annorlunda ut där allt är på komfort från 0600 till 0030 och således bara en kort period av lägre temp. Förutom sovrummen som går ner i temp lite tidigare. dock främst av komfortskäl då jag tycker man sover bättre i lägre temp men vill somna till och vakna till högre temp :)
Som jag skrev innan så kan se lite underligt ut i linken om man har väldigt korta perioder. Den flackar ju då och måste panga på lite hårdare när den hämtar tillbaks. Därför jag såg ett rumbör på 24 fast mitt högsta rumbör är 22 på termostaterna. Samtidigt har jag ju under en period då också haft en lägre temp än vad jag bör.
