Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642799 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
körde in senaste. Allt fungerar som tidigare. Dvs inget behov av att registrera om termostater etc.
Hittar ingen direkt skillnad. Bortsett från att den skall fungera och reglera bra, vilket den tidigare versionen jag testade gjorde, så är jag personligen ute efter möjligheten att via displayen få reda på huruvida en given termostat kallar på värme eller inte. På något smart sätt. Tanken är att enkelt kunna felsöka / optimera.
En fråga jag har till den samlade expertisen här. Jag har tänkt ta bort min lilla golvvärmeshuntmojäng av minityp till badrummet på övre plan. Och ersätta detta med ett koppel på vilket jag sätter en link termostat och en analog returtemperaturbegränsare. Detta kompletterar jag sedan med en link rumsgivare som får styra termostaten. Det är så jag velat göra från första sekund men när konverteringen gjordes sattes det in en sådan här minishunt direkt. Den är både dyrare och utifrån mitt perspektiv sämre.
Frågan blir hur man gör i det fall man önskar köra golvvärmen fast det är sommar.
Blir det till att lura systemet. Typ ange en hög lägsta temp för just det rummet och sedan sätta hela anläggningen i besparingsläge?
Hur gör ni som har golvslingor?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Nu har ju jag inga golvslingor, utan en "källarslinga" bestående av radiatorer och handdukstork. 2 av radiatorerna har link termostater som jag ställt på 24 °C resterande 2 utan termostater.
De två termostaterna ha jag inte tagit med i min Link, första och andra våningen är däremot med och styrs.
Och värmestopp ha jag satt så att VP inte stänger av cirkulation samt kurvan på min 28 °C.
Det jag kommer att få ändra på neråt när det blir kallare är de 2 anslutna termostaterna i badrum och TVrum eller också ansluter jag dem också, snabbt gjort.
Och pumpen går en liten stund var 3:dje timme kanske, beror just på hur jag ställer minimikurva.
Dagsförbrukningen pendlar mellan 14 och 22 kWh per dygn inkl hh el.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
tittade lite mer i linken i går och helt klart är det nog ekonomiläge som passar bäst, om alla termosar är anslutna.
Man ställer helt enkelt in eko-temp och komfort-temp i alla rum. När man inte längre vill ha värme ställer man över link i ekonomiläge. De rum man alltid vill värma sätter man eko-tempen till 20 eller vad man nu önskar. Värmepumpen ställer man in så att sommarläget aldrig träder i kraft. Enda kravet blir då att eventuell temperaturförändring på de rum som vill ha värme måste göras via link panelen. I alla fall gäller det för auto-styrning med schema. Jag vet inte om det kanske går att manuellt förändra bastemp vid ekoläge.har inte testat.
Tanken är ju då att under uppvärmningssäsongen är den låga tempen den du aktiverar via ditt schema och när sommaren kommer är det alltså alltid den låga som är rådande utan schema.
Gå in i link. Klicka på värmepump och sedan information. Visst har listan över data där utökats i och med senaste uppdateringen. Nu råder inget värmebehov men det ska bli intressant att studera den listan när det väl blir dags.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Eftersom jag har tank och termostater överallt och linken justerar kurva och rumsbör när så krävs så funderar jag på att skippa sommarläget och överlåta till linken att fullt ut sköta detta. Blir det för kallt så blir det oavsett säsong. Det mest intressanta blir att försöka notera om det sker onödiga värmestarter. Med en tank lagras ju detta, då inget går ut på nätet om det är varmt nog, men över ett dygn så förspills värmen.
Jag har inte noterat att linken har kapacitet att förhindra kompressorstart med annat än extrem nedjustering av kurvan (10 grader framledningsbör typ).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
och när ni tittar på linken på information om värmepumpen så ser ni värdet system heat demand. Detta är så vitt jag förstår det sammantagna värdet som linken jobbar med för att avgöra om det är varmt nog. Typ att om det varaktigt ligger högt så behöver kurvan justeras ner osv.
Termostaterna jobbar ju därutöver "typ" oberoende och stryper och öppnar i takt med det lokala värmebehovet. Så vitt jag förstår har egentligen varje termostat ett heat demand värde men dessa visas inte i linken utan bara det här sammantagna värdet.
Tittar man på detta lite då och då så borde man kunna börja lära sig vad det betyder.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #695 skrivet: 03 september 2012, 12:11:01 »
Går man in i servicedelen för att hitta infon?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
nope vanliga vägen. Väljer värmepumpen i stället för typ on/off och termostater. Där klickar man sig vidare till man får en knapp som heter information, har jag för mig. Då visas en massa värden. Det mesta är skräp - dvs samma som syns i värmepumpen i övrigt. Typ start-temp VV och så vidare... Ja alltså sådant dom ännu inte knutit funktioner till.
Men så finns även lite underligt rumsvärde som den gör någon offsetberäkning på och så detta system heat demand som inte verkar ha något med integralen att göra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ser ut att fungera fint det här med att inte förlita sig på "sommarstopp" utan att i stället låta linken hantera grejerna.
Jag har ett schema som just nu gäller för alla termostater i hela huset. Det bygger grovt på att på vardagar så är tempen ekonomitemp mellan ca 2400 och 0600 och  går då över i komforttemp fram till 0900 då det blir ekotemp fram till 1600. På helger är det bara ekotemp under natten; 24-06.
06 är okristligt tidigt men vi har ju småbarn..
Från och med 02:00 var det 12 grader ute. Utifrån hur link resonerade uppstod inget direkt värmebehov förrän det började närma sig komforttemp på morgonen. Böret låg på 22 vilket var det samma som innetempen. Vid 05 gick den i två steg upp till först 25 och sedan 28. Det sista rycket var nog mest för att få något att hända. Det resulterade i en körning på lite drygt 10 minuter som gjorde att framledningen höll sig över eller på börvärdet fram tills dess att ekotempen gick igång vid 0900.
Nu strax efter lunch är det 18 grader ute och börvärdet för framledningen har linken parkerat på 16 grader. alltså mycket god marginal.
Som det förefaller nu skulle man alltså kunna förlita sig på linken. Inte bara att den stoppar VP men också att den faktiskt styr upp och säkerställer att alla de ytor jag valt ska ha 22 grader faktiskt har det när man går upp på morgonen.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #698 skrivet: 04 september 2012, 16:10:21 »
Vad ligger din kurva på nu när det är så varmt ute?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Den går ju lite upp och ner. Just nu står den på kurva 26. Rum 22. Bör är för närvarande 24 grader. Vilket även är fallet för Är-tempen. Returen ligger på 23. Lite kräm verkar alltså finnas kvar i tanken sedan den gjorde sin körning 5 i morse.
Noterade för ca 1 timma sedan att vissa termostater har öppnat sig. Men än så länge inget direkt behov då kurvan ligger kvar. och tempen inne är fin.
Utloggad BosseE
  • Antal inlägg: 9
« Svar #700 skrivet: 14 september 2012, 17:06:15 »
Firman som installerade min G2 och linken, ringde och sa att de kommit en uppgradering till linken och undrade om jag var intresserad att uppgradera.
Kom en brev igår med ett SDminne med nya programvaran. Installerade och knäppte ett kort så att inte nån tror att jag luras, men jag har nu gått från version 2.3.27 till 2.6.5, bifogar en lite suddig bild.
HAr gjort en kopia på filen, så jag har en dlcc-2.6.5.tar fil på datorn, ca: 21mb stor.
//Bosse
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
mm den verkar ju inte ligga publikt på nätet. Kanske dom vill ha lite betatestning? =)
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
 Sc:,h saknar informations delen som ni snackade om tidigare.
kör den senaste publika soften. Kan det vara nått "undantag" eller vad dom kallade det i service delen ?.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #703 skrivet: 16 september 2012, 22:22:49 »
Jag hittar inte heller den, har för mig att jag sett den förut...
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
Hei, vurderer Thermias link til min Optimum G2 m/arbeidstank. (5 gulvsløyfer i 1etg med relativt åpen planløsning, 5 gulvsløyfer i 2 etg med separate rom, pluss en viftekonvektor i kjeller - i gammelt murhus fra 1952).
Hva bør jeg ha for å styre dette effektivt?
Vurderer også å bygge opp smarthusløsning basert på øvrige Z-wave løsninger (bla strømstyringsmoduler fra Fibaro).  Noen som har anbefalninger, eller har prøvd dette?
195m aktiv energibrønn - Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 SP - Oso 50R 100L arbeidstank
