Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642823 gånger)
Utloggad mazzabrazza
  • Antal inlägg: 18
Någon som har som jag, en del i huset med elektrisk golvvärme och vill kunna styra den med linken??
Jag har nämligen en Danfoss LINK FT, ny och komplett som jag skulle kunna tänka mig att sälja. Skulle använda den själv men tyvärr så sitter golvgivaren till min gamla termostat fast så jag kan inte byta (de har olika motstånd så tempen blir fel). Skulle såklart kollat upp det innan jag köpte FT:n..  ::)
Kom med bud om intresse finns...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag har 2.3.27..
Kan det vara så att när linken säger att jag behöver rumsenheter så är det rumsgivare (RS) den menar..? Nu har jag ju bara radiatortermostaterna... När jag tittar under "Hantera enheter" så finns ju bara värmepumpen där men inga andra "Rums- och serviceenheter". (numera finns dock även HC:n där, se nedan)
Tillägg till ovan.. I helgen körde jag igång min Link HC och tillhörande RS och nu verkar systemintegration helt plötsligt fungera. Linken larmar iallafall inte..
RS är inte obligatoriskt, den kan man koppla ihop med valbara rum där det ingår andra rumsenheter om man vill.
Det finns 2 olika val att göra: antingen ska man hantera rumsenheter(1) eller serviceenheter(2)
(1)Rum:
Gå in först i servicemenyn och välj "Rum och enheter"
välj sedan "Hantera befintliga Rum", välj "Konfigurera befintligt rum" välj rummet du vill hantera och där "Rumsenheter"
Här kan man lägga till eller ta bort  (RS, termostater).
(2)Serviceenheter (VP eller andra man lagt till):
välj sedan "Hantera enheter", välj "Konfigurera enhet" välj "Värmepump", där ligger "Systemintegration", på eller av.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
@hjopek jag ska lägga till en volymstank på 100L så den är med i gv
En HC ska jag också ha men det drar kostnadsmässigt med all RS'are .... 7 rum i källaren.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
JockeB. varför ha en rs i varje rum. Det kan vara en idé att ha RS i komplicerade rum med många radiatorer i ett och samma rum.
Mazzabrazza. Hur skulle det bli om du kör din elgolvvärmestyrning för link med en rumsgivare? Personligen kör jag min EL golvvärme som jag har på en av toaletterna med danfoss on/off-brytare. Då har jag ingen bör/är temperatur utan har helt enkelt kommit fram till att jag kör den stötvis om 3 timmar åt gången så det totalt blir ca 10-12 timmar per dygn - vintertid.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Rykten gör gällande att det är på gång ny ännu bättre mjukvara till link.
Jag måste säga att den senaste versionen som jag tog del av i våras presterade riktigt väl. Har svårt att se framför mig att jag skulle kunnat köra en lägre kurva själv, manuellt. Linken fungerar mycket bra ihop med en arbetstank och det skapar, i kombination med link, det mest flexibla upplägget givet att man kan låta linken "go bananas" på alla raddar/slingor utan risk.
Det som jag saknat är lite enklare handhavande med färre knapptryck för att genomföra justeringar av temperaturer etc. Önskar även att enkelt kunna överblicka systemet utifrån hur det presterar för stunden (typ om det finns radiatorer som hela tiden ropar på värme på grund av fel eller underdimensionering etc). Förhoppningsvis är detta saker som delvis hanteras i den nya mjukvaran som med lite tur blir tillgänglig i god tid inför nästa värmesäsong!
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag lade in 2.4.51 där har ju skett en viss förbättring såtillvida att man ser signalstyrkan  från respektive enhet när man gör nätverkstestet, fast nu har den fastnat i kurva 41 men det rättar sig nog till inom några veckor,
kan ju bero på att det är varmt ute nu. Har inte sett andra förbättringar i programvaran fast jag har inte varit så mycket och tittat.
http://se.varme.danfoss.com/xxNewsx/84a28eb4-fe09-4d20-a7df-3c66e277494a.html
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
@david RS'arna är för rummen i källaren med golvvärme.
           uppe har jag living connect bara, ingen Link ännu väntar på att betatesten ska vara över  ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag har en ny mjukvara från thermia att testa. Problemet är att jag kör ju inte värme nu så det finns inte allt för mycket att testa så att säga. Men när semestern är över ska jag lägga in den och se i fall den blir ännu bättre. Kan den bli det? Jag hade ju jättelåg kurva och mycket fina siffror. Gissningsvis har det kommit en del nya features som gör livet enklare för alla inblandade.
  • Antal inlägg: 36600
Kul att dom (du) fortsätter förbättra systemet, om det blir fulländat kan det bli riktigt bra,
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
Jag funderar på att en thermialink till min G2 men jag har i dag ett expansionskort installerat för att värma en pool. fungerar det att installera thermialink gateway kortet tillsammans med det nuvarande expansionskortet ?
Jag tycker dom bör fungera tillsammans då båda är från thermia :)
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
Är det exakt samma soft till Thermia Link som till Danfoss Link ?
Det är ju samma hårdvara som jag förstått det.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag har inte testat den ännu. Har ju inte dragit i gång värmen så det har inte känns som någon panik att börja mecka. Men snart nog så...
Hittills har inte värmen understigit 22 grader, annat än när frikylan gått, och än så länge har jag inte dragit på värmeåtervinningen i FTXn. PRoblemet är ju att när det är fuktigt och rått ute så vill man ha varmare inne än på vintern - så frågan är hur länge man härdar ut.
Ser dock fram emot värmesäsongen och ny utvärdering av Link. Är spänd över att se om man via panelen nu kommer kunna se regleringen i procent eller något annat trevligt så det blir enklare för husägare och installatörer att veta hur systemet är inställt och huruvida eventuella justeringar behöver göras.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jo... och för de som ligger och kör en hög kurva så är det ju läge att uppdatera. Som alla vet blev det ju en rejäl skillnad i mitt system när jag uppgraderade mjukvaran i våras.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jo igen... jag körde alltså 2.4 och kommer i dagarna köra in publika 2.5
