Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642846 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
vad menar du med "precis som värmestoppet" ?
Lustigt att våra link går åt olika håll. Men det kanske inte är så konstigt givet att du har satt en min-kurva.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag har samma gradantal, 29, på värmestopp som är standard 17, och minimikurva 29. Ingen tanke bakom att det är samma utan jag satte det så att källaren som har ett TV- och badrum får lite värme även om det är varmare än 17 grader ute. Alltså egentligen vill jag att CP går ständigt och VP går ibland även om det är 28 grader varmt ute.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
då är jag med. Nu gick min rum ner till 22 igen och kurvan är kvar på 24. Behovet av värme är så pass lågt att majoriteten av värmen bara ligger kvar i tanken med endast ett fåtal körningar under ett dygn.
Har värmestopp på 16 och därefter krävs då att tempen ska gå ner till 13 innan den kickar igång igen.
Utloggad henrik75
  • Antal inlägg: 23
synd att thermiallink kostar typ 20 000 installerat ,bygger man nytt kanske man skulle skaffa det men inte i ett ett gammalt hus
Utloggad mazzabrazza
  • Antal inlägg: 18
Halloj thermia link gurus!
Jag har ett litet problem med ett larm som inte vill försvinna.. :(
Min Link säger att Systemintegration inte kan användas. Jag måste tydligen installera rumsenheter?? Vad är det för fel på dem jag redan har undrar man ju då liksom...?!
Har provat slå av/slå på systemintegration några ggr men det funkar inte..
Tacksam för lite tips.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
@hjopek du har samma huslösning som mig en del rum i källaren som blir för svala vår & höst.
             jag har också funderat på Thermialink för detta, funkar det som du har tänkt ?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Ja det tycker jag, alltså de rummen som är i källaren är inte med i Linkens rumsförteckning och värmestopp har jag satt till 30 och minimikurva till 29, den kan man labba med hur mycket värme det ska komma till källaren.
Termostaterna i källaren (de som finns) har jag satt på 21 så när pumpen går kommer det alltid lite värme. Det går väl att ha med rummen i källaren så att Linken styr dem med, men jag är för snål  för det utan jag tror att pumpen inte går så mycket om de inte kallar på värme. I övre rummen ser ju termostaterna till att stänga av helt när det är varmt ute. Nu när det har varit varmt så har VP gått 1-2 timmar/dygn.
Det viktiga är att ha flöde i källaren om övreplan är stängda, jag har ett flöde som alltid är öppet och 2 rum med termostater i källaren. Nu såg jag du har golvvärme då kanske det blir lite vatten att ha som enda öppna flöde i källaren?
Fast egentligen behöver man inte Linken till detta, det räcker ju att stänga samtliga element på övre plan så funkar det ju.
« Senast ändrad: 02 juni 2012, 00:44:02 av Hjopek »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det verkar som det rör på sig nu när man inte behöver värma huset: ny version till Linken, 2.4.51, bättre nätverkstest bl a.
http://se.varme.danfoss.com/xxNewsx/84a28eb4-fe09-4d20-a7df-3c66e277494a.html
har installerat, verkar OK men jag märkte att nätverket  hade svårare att hitta enheterna men det var bara att upprepa till det godkändes (testet).
Man ser nu till signalstyrkan på varje enhet.
Det här är ju visserligen inte Thermia men det verkar funka... :o
« Senast ändrad: 01 juni 2012, 16:41:25 av Hjopek »
  • Antal inlägg: 18
Du har alltså installerat rum först och till dem rumsenheter?
Precis! Är det inte så man ska göra? Jag vill minnas att det har fungerat förut med systemintegrationen och nu helt plötsligt inte.. Men när jag tänker på de det så börjar jag inbilla mig att det kanske aldrig fungerat och det är bara jag som inte lagt märke till det  ???
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Har du värmepump installerad som serviceenhet och med i nätverket?
  • Antal inlägg: 18
Japp!
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
  • Antal inlägg: 18
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jajjemen!
Vad har du för version av programvaran?
  • Antal inlägg: 18
Jag har 2.3.27..
Kan det vara så att när linken säger att jag behöver rumsenheter så är det rumsgivare (RS) den menar..? Nu har jag ju bara radiatortermostaterna... När jag tittar under "Hantera enheter" så finns ju bara värmepumpen där men inga andra "Rums- och serviceenheter". (numera finns dock även HC:n där, se nedan)
Tillägg till ovan.. I helgen körde jag igång min Link HC och tillhörande RS och nu verkar systemintegration helt plötsligt fungera. Linken larmar iallafall inte..
