Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642902 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Personligen hade jag tyckt att det var en bra idé att jag skickade över samma mjukvara till hjopek då han har haft EXAKT samma problem som jag. Det vore ju ett smidigt sätt att se om mjukvaran verkligen är lösningen på problemet.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Ja, jag har ett SD-kort som ligger och bara väntar... tummenupp
Utloggad BosseE
  • Antal inlägg: 9
Nu mins jag inte hans namn man hans som skrivit i tråden och har bra värden på kurvan hade Link version=2.3.27
De kan nog vara mig Du menar.
Link version=2.3.27
Har en G2:a med Link & danfoss living...
Tidigare 3000 liter olja, huset byggt 1958, 100m2 å lika mycket källare.  Nu typ 10-12kw el  i stället(inkl. hushållsel). Nya 3-glas fönster. I grunden 1-rörs system, men 2-rörs till 3 nya element i källare.
Temostaterna har jag satt till 21 grader utom i badrummet som jag satt till 22, källarvåningen lite olika i alla rum men mellan 13 och 18, har jag för mig.
Kurvan ligger just nu på 30, rum på 22 och ute +7. Kurva har varit nere/uppe på 34 när det var typ -10 eller svalare ute.
//BosseE
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
temperaturen har gått upp och ner en del på senare tid. Mellan 15 och 0 grader typ. Kurvan har nu stabiliserat sig på 30 med rum 22.
Inomhustemperaturen är mycket jämn och det är bara vid mycket hastiga förändringar, typ damsugning, som det uppstår märkbara förändringar i inomhusklimatet.
Fortfarande är det en radiator i vardagsrummet som mycket sällan eller aldrig används samt två radiatorer i ett av sovrummen som jag ytterst sällan har noterat körs. Och när så sker är det bara det ena som körs.
Att detta sovrum, exempelvis, är varmt, sker ju på bekostnad av någon annan radiator. Därför skulle jag önska att dessa radiatorer avgav värme om än väldigt strypt. Allt så klart i syfte att säkerställa att kurvan är så låg som möjligt.
Med den mjukvara jag har, eller vad förändringen nu beror på, så kan jag bara konstatera att jag skulle kunna jacka på dessa termostater och koppla in link i värmepumpen och luta mig tillbaks utan oro för dålig drift eller ekonomi.
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
någon som testat danfoss soften i thermia cc:en ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag vet inte riktigt hur stort det kombinerade vardagsrummet och matsalen är men gissningsvis typ 35-40m2 där det då finns 4 radiatorer.
2 går nästan alltid för fullt och dessa element är ganska stora. av dom två mindre raddarna går den ena nästan aldrig och den andra på sparlåga. Det börjar bli uppenbart att detta rum kräver någon typ av separat givare. Linkens möjlighet att läsa samman dessa 4 raddar till ett rum och sedan dra vettiga slutsatser från detta underlag verkar klent. Jag skulle då snarare önska en separat rumsgivare som i sin tur styr alla 4 raddar som då stryper likvärdigt.
I dag noterade jag att trots att temperaturen var 2-3 grader över bör på grund av gäster så fortsatte raddarna jobba ungefär som tidigare. Detta noterar jag inte i rum med 2 eller färre raddar.
Jag noterar även att värmepumpen nästan dagligen blir kastad mellan kurva 29 och 31.  Detta är mer ok. Men underligt att den inte lyckas pricka bättre och fortare gå över till exempelvis 29 från 31 när uppenbara övertemperaturer föreligger i vissa rum.
Det är ju natt och dag jämfört med hur kasst det var förut. nu fungerar det riktigt bra men det går ju att få bättre :)
  • Antal inlägg: 36600
Att den inte går från 31 till 29 beror väl på att det i något rum krävs en högre kurva än så för att du skall hålla värmen.
Just detta är anledningen till mitt påstående att det blir lika ekonomiskt med en central placerad rumsgivare som reglering via termostater.
Visst, man får en eller någon grad för varmt i vissa rum, och kanske någon tiondels grad kallare än önskat i andra, men rent ekonomiskt tror jag det är minst lika effektivt att styra med en enda centralt placerad rumsgivare, och då inte mist för att det är just kurvan som påverkas, man stryper inte bara på enstaka termostater.
Går det verkligen inte säga åt systemet att t.ex termostat 4-8 sitter i samma rum och skall arbeta med samma ventilöppningsgrad?
Eller att man kan välja bort enstaka rum från beräkningen av kurvan, typ ett svalt rum i norrsida (ofta ett sovrum som kan få bli lite svalare utan att det behöver vara ett problem)?
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Pratade med Thermia teknikern angående link.
Och någon ny programvara finns inte, tills jag påpekade att kunder fått link levererad med nyare soft. Men då var det inte någon skillnad i styret utan bara information som skiljer.
Han var mer inne på att bygga om rad systemet så det skulle passa linken.. Han pratade om mer vatten i rörelse osv. försökte även bolla tillbaka mig till installatören som jag fick thermia support numret ifrån.
Suck..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Trevligt att se när kurvan dimper ner på 28 :)
Också kul att se hur pass väl Thermiqs kwh/dygn fungerar när man väl har lagt in bra underlag. Jag jämför Thermiqs värde, som ju bara är en kostant i form av kW och kompressortid, med elmätaren på värmepumpen och slås ofta av att det är korrekt på en decimal. 21,3 sa thermiq i går och det sa även elmätaren :)
Med gårddagens 4 grader i snittemperatur ute så hade jag 13 starter inkl VV och 4.5 timmars gångtid med 21.3kwh i förbrukning och ett uppmätt cop på 3.7. Framledningsbör under dygnet var 33 och så var även framlednings-är. Under dygnet var integralen i snitt +3.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag har en matsal på 45 m2 där det finns fem fönster med tillhörande radiatorer, 2 fönster mot öst, 2 mot söder och 1 åt väster. De är i Linken som ett rum, och fungerar perfekt, om jag anger att rummet ska upp från 17 °C till 20 så börjar samtliga värma lika mycket, sedan när rummet är varmt börjar de reglera individuellt t ex om solen ligger på söderväggen så blir de radiatorerna kallare, har vi suttit många personer i rummet så är alla kalla ganska direkt trots att det är tunna gardiner framför termostaterna.
I köket som har en RS (rumsgivare) som styr 2 element så håller rummet 20,5 som är angett som börvärde, men ibland kan det skifta i graden av öppenhet sinsemellan radiatorerna, men mig kvittar det för huvudsaken är att rummet får rätt temp.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Visst kan man välja bort enstaka rum från beräkningen av kurvan, det är bara att utesluta rummet från Linken, den håller bara på med de rum som är införda i den.
De rummen man inte vill ha med i beräkningen kan ha likadana (Living Connect)  termostater som sköter sig självständigt, jag har två rum i källaren som har dessa termostater och det fungerar utmärkt, sedan har jag även en slinga utan några termostater som gör så att det kan cirkulera även om termostaterna stryper.
Varför ska alla termostater i samma rum öppna och stänga likadant? Huvudsaken är väl att temperaturen håller sig på det som är inställt för rummet.
Det kan ju finnas olika behov av temperaturer i samma rum, jag har ju ett stort rum med 5 element åt 3 olika väderstreck vilket medför ibland olika behov för respektive termostat, t ex fönstren åt söder har ju mindre behov av värme om solen börjar ligga på och då börjar de strypa medan de övriga elementen fortsätt att värma tills rummet blir för varmt och då stryper även de. Vad är då finessen med att alla termostater har samma öppningsgrad?
Är det inte elegantare med termostater som sköter sig oberoende av varandra då de är i samma rum? Sc:,h
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Har du 2 helstängda och 2 helöppna får du högre flöde på de öppna och därmed högre retur jämfört med 4 halvöppna(givet samma totala effektavgivning), därför ser jag det som en nackdel att dom stryper oberoende av varann.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Vad är det för nackdel med högre retur?
Det är väl bra att VP stänger snabbare om det inte finns behov?
  • Antal inlägg: 10041
Värms rummen med en värmepump är det bättre att alla radiatorer har samma temperatur. Att stänga några radiatorer helt betyder att de som värmer rummet måste ha högre temperatur jämfört med om alla radiatorer värmde rummet. Med el- eller oljepanna spelar det ingen roll.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Skiljer sig programversionen mellan din och den Hjopek har?
Hur mycket har du laborerat med att ställa om storleken på radiatorerna i termostatens inställningar? Om du ändrar från stor till mellan på dina stora raddar, blir det någon skillnad på samspelet mot de små då? Eller att du istället ändrar från små till mellan på de små, vad gör det för skillnad?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
