Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 635176 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Hur hade det varit med en "vanlig" utan arbetstank och dessutom opt/G2 som thermia gör reklam för, som alltid strävar efter 8 ºC
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ja det hade förstås skapat en del problem om 70-100% av flödet är strypt och värmepumpen ligger med 10-15 grader övertemp. Därför finns det ju rekommendationer från thermia att minst 1-2 radiatorer ska vara utan termostat. Samt att man rekommenderar att använda en bufferttank.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Hej Linkägare.
Jag har under senaste året följt tråden med stort intresse. Jaghar själv installerat VP strax före nyår och den tuffar på fint tycker jag. Jag har beställt Link och termostater men det är ännu inte installerat. Vilket kanske är bra  ;)
Jag har ställt frågor till min ÅF ang problemen med linken och enligt honom har Thermia svarat att, de håller på med en uppdatering till Linken som inte är klar ännu. Min ÅF har frågat hur många termostater man skulle kunna ha på ett "rum" i Linken. Han hade inte hittat någon info om det i dokumentationen. Svaret var lite osäkert, det som var lovat från början har i alla fall inte funkat som det ska. Det visar sig att just den biten verkar ha strulat i Linken och att det bl.a är det dom skall fixa med en uppdatering. Kanske kan det vara en del i Era problem.
Själv väntar jag på Linken för att adaptrarna till termostaterna var restade. Några veckor till dröjer det, förhoppningsvis kommer uppdateringen innan dess. Om inte kanske man skall avvakta med installationen....
 2 B Continued.....
/Berri
Jag har tagit fasta på ryktet om att Link kanske inte går så bra på fullautomatik med rum som har flera termostater kopplade. Så nu provar jag med alla termostater för sig,
vilket innebär att jag just nu har en kåk med 21 rum med varsin termostat... :D
Satte den på fullautomatik och det börjar som vanligt med kurva 46, bör 21, utetemp +1 och nu stannade den efter första körningen som tog en timme då den skulle ha 55 framledning och 48 retur.
Den får väl några dygn så jag ser om det hjälper med separerade termostater. Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Hur gammal är din maskin?  48 i retur var max för ett par år sen.  Så du inte bryter på det menar jag *vinkar*
55 fram vid +1 har man ju annars inte ens i ett gammalt stenslott från 1800 talet som jag stoppat i maskiner i ;D
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag kör Link på fullautomatik.... ;D
Annars ligger den väl på runt 36 på framledning och 7 mindre i retur.
Den räknade ned integralen, jag kollade.
« Senast ändrad: 05 mars 2012, 17:06:31 av Hjopek »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Gissa var jag satte om Linken till helautomatik...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
hur menar du "den räknade ner integralen"
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Räknade upp GM till 0 eller kanske borde stått räknade upp i o m att den startade på ett negativt värde? (-60)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jo jag menade närmast om den gjorde det helt normalt eller i fall den på något sätt skyndade på räkningen.
Jag har ju som sagt, vid ett test i höstas, noterat hur den avslutade körningen genom att minska börvärdet drastiskt, för att sedan återgå till normalt börvärde. Var det en liknande händelse du menade?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det var helt normalt, ingen påskyndning, den körde tills returen var 48 ett tag sedan stannade den vid 0 integral, du ser om du kollar min bild.
Nu har min kurva sjunkit till 42, får se vad som hänt i morgon.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag har kört igång med thermia testet. Har inte kollat vad som loggas ännu.
Kurvan är 36 och rum 21.
Temperaturen inne är mellan 20.5 och 21 grader. Börvärden på termostaterna är i bo-ytorna 21c.
TV rummets radiator har hittills aldrig vart igång. Radiatorn är bakom en soffa. Den är ställd på P3. Termostaten sitter nära rören till intilliggande rum vilket kanske påverkar. Här skulle jag i normalfallet då vilja öka bör-värdet på termostaten men det kommer ju då också öka börvärdet på värmepumpen, gissningsvis.
I vardagsrummets 3 sammankopplade radiatorer är det nu 2 som går.
Termostaterna stryper fortfarande ganska mycket. Systemframledningen har ett delta på mellan 15 och 20k.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
I TV-rummet är det nog läge för en rumsgivare med tanke på placeringen, så du har fått ny mjukvara alltså med tanke på kurvan?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Kurvan har kommit ner i samband med lägre utomhustemperatur.
Ungefär som att varje gång ute-tempen har blivit riktigt låg, typ -10, så tvingas termostaterna att öppna och då inser den väl att det är för varmt.  dontknow
Tidigare har kurvan senare gått upp, när det blir varmt ett par dagar. Nu har det bara vart varmt dagtid och jag har inte fått en justering uppåt än så länge. Får se vad som händer när det blir lite varmare kommande dagar.
Kring dessa ute-temperaturer som är på dagen, +1, så ligger jag gissningsvis inte mer än kanske max 5 grader över mitt standardbör.
Utloggad berri
  • Antal inlägg: 3
Hmmm....så kurvan ökar när det är varmt och minskar när det är kallt.... ?
Har du några nya intressant data från Thermialoggen? Vad loggas osv....
Vad var det du fick från Thermia?
/Berri
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ja i mitt fall har jag noterat att kurvan brukar ha lättare för att gå ner när temperaturen går ner ute.
Detta är indikativt för att kurvan är för hög från början. Ju mer för hög kurva du har desto varmare kommer det bli när det blir kallt ute. Är det 10-15 plusgrader så blir det inte så stor skillnad vilken kurva du än använder. Är det minus 10 grader så är det stor skillnad på kurva 30 och 40.
Jag har fått ett sd-mini kort med något typ av tillägg som gör att linken automatiskt loggar på SD-kortet. Dessa loggar kan sedan analyseras. Jag har dock inte gjort detta ännu - analyserat alltså. Och tanken är ju främst att thermia ska analysera loggarna.
Men jag tänkte ta mig en titt i kväll kanske om jag hinner
