Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642918 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
har börjat kolla loggfilerna nu. Med 10 rum och 2 rum med 2 raddar och 1 rum med 4 raddar blir det ju en del data att gå igenom, typ.
Jag vet i dagsläget inte vad jag får dela med mig av och inte i de data jag analyserar. måste kolla detta först.
Man kan säga att det är några värden jag saknar som jag tror skulle vara bra att läsa in för att få bättre styrning. Därutöver är det några värden som jag inte vet vad dom är eller hur dom ska tolkas. Samt några värden som finns i systemet men som vad jag kan bedöma i dagsläget inte används  - i alla fall inte på det sätt dom skulle kunna göra för att få ännu bättre reglering.
Just nu gör jag ett genomströmningstest. Deltat gick från 20 till 10. Nu blir det varmt...
  • Antal inlägg: 36600
För att den där regleringen skall fungera måste den funka som följer:
Fokus skall vara på att hålla alla termostater öppna till 90 - 100%, så snart ingen termostat är helt öppen skall kurvan/börvärdet vbf öka med integrerande funktion.
Så snart alla termostater är 100% öppna skall kurvan/börvärdet för vbf sänkas med integrerande funktion.
Det måste gå att markera alla termostater som "inte får vara med" och styra linken, annars kommer du obönhörligen att få ett "för högt" börvärde på vbf.
Troligen är det t.o.m så att det där för att det skall fungera bra bara kan få vara några få termostaters läge som tillåts styra börvärdet.
Alternativt att en centralt placerad rumsgivare kan göra jobbet bättre än linken, i vart fall om fokus skall ligga på ekonomi.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
eftersom systemet går att använda med helt ostrypta radiatorer så fungerar det inte riktigt så. Men visst. Ett neutralläge där balansen i systemet är satt så att säga. Och om vi kallar det för helt öppet.
"så snart ingen termostat är öppen skall kurvan öka"
Tror inte det är någon bra idé. Tvärt om skulle jag gjort. Om alla termostater är öppna och värmen ändå inte kommer så ökas kurvan.
Jag håller till 100% med om att det måste gå att integrera termostater som man anger inte får vara med i den övergripande regleringen av värmepumpen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag gjorde en genomströmningskörning på 1h i går via servicemenyn i linken.
Nu är kurvan 34. Men eftersom temperaturen till en majoritet är satt till 22 grader är rum-bör 22 i värmepumpen. Vilket ger 34 + 6 vid 0 grader. Alltså 40 grader. Vilket är för högt för mig, fortfarande.
Men positivt är att många flera termostater nu är öppna. Och det är ju varmare inne än tidigare när framledningen legat på 40 vid 0 (med link). Så det går åt rätt håll.
Systemdeltat är 12.3K när framledningen är = bör
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Blir det så om man tar bort termostaten från ett visst rum i Linken, raderar rummet och sätter tillbaka termostaten på radiatorn utan att skapa ett nytt rum, då fungerar termostaten utan att  ha kontakt med Linken som
inte vet om den?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Det känns som en enkel sak att fixa,
Om inte en termostat är full öppen får inte kurvan höjas men sänkas ( med fördröjning) tills minst en är fullt öppen.
Sen att den gör fel på ett rum med många termostater är ett annat problem men det känns som ett mindre.
Jag vill ha ett ekonomi läge på Link'en inte bara superkomfort.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Kurva 32 rum 22
Magsjuk.
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Kurva 32 rum 22
Magsjuk.
Vad har du Förändrat nu då ?. Hade du ny soft i eller räckte det med att köra ett flödestest?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Den enda rejäla ändringen är uppdaterad mjukvara, vad jag kan se.
Jag har till och med lagt till en radiator jag tidigare uppfattat som att link haft problem med.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Hos mig är det fortfarande kurva 40, bör 21...sedan en vecka och +12 ºC ute... huvuddunk
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 11:30:04 av Hjopek »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Finns på http://devi.danfoss.com/Professional/Products/9.0%20Documentation/Documentation.htm
under new documents> devilink CC software
Det här nog på egen risk... ;D
Utloggad BosseE
  • Antal inlägg: 9
Fick Du någon bättre värmekurva med nya versionen(samma som jag har)?
Om man "zippar upp" filen kan man se lite bakomliggande info bla. att våran link verkar köra windowsCE om jag nu inte läser helt upp åt väggarna.
//BosseE
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Kurvan har sjunkit till 39 och rumbör till 20 trots att en del termostater står på 20,5, men det har varit varmt ute, sammantaget blev det inte sämre, får se efter någon vecka.
Kurvan har varit samma trots kallare på nätterna.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Gjorde ett gemomströmningskörning och alla termostater öppnade till skillnad mot med den gamla mjukvaran, där hände inte mycket trots flera timmars körning så skillnad är det ju.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Rum 22 och kurva 31 just nu.
I samband med att jag var bortrest en vecka hade jag aktiverat läget "bortrest" och därmed sänkt temperaturen typ 2-3 grader. När den efter en vecka höjde temperaturen inne igen så ökade den kurvan lite, 34 om jag mins rätt, för att sedan dra ner till 33 till 32 (dagen efter) och nu då 31 (2 dagar senare).
Flera av termostaterna är inställda på P3, vilket borde ge en långsammare reglering. Min tanke är att min värmepump är överdimensionerad och därmed kommer upp i temperatur ganska fort och jag vill då inte att termostaterna ska börja reglera bort mitt i en körning.
Så vitt jag kan bedöma är förändringen till det bättre ett resultat av den nya mjukvaran. Jag har även vid två tillfällen gjort systemgenomströmningstester. Första gången på 1 timma och andra gången på 5 timmar. Syftet var att kunna utvärdera en annan beståndsdel i systemet utan att behöva bli störd av eventuellt strypande termostater.
