Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643143 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Hur min uppfattning är?
Milt uttryckt, Thermia har att göra på programmet som finns i Link. Jag har kört på full automatik ända tills i går, då var den och körde på kurva 49 vid -2  ºC och jag tänkte att nu räcker det
så jag stängde av systemintegrationen och kör pumpen manuellt (med schema) men fortfarande med schema för termostaterna, helt annan gång.
Är det någon som har nyare programvaruversion än 2.2.105 så tipsa gärna hur få tag i det.
Det gick bra till tempen passerat 0-strecket men sen tycker jag att det började överkompensera kraftigt.
När du säger helt annan gång. Hur menar du då och hur har du observerat detta? Gångtider, snittframledning osv.
Problem som kall radiator. Finns det kvar efter att du har kopplat bort värmepumpsstyrningen?
Personligen tror jag att även själva termostatstyrningen har lite problem, inte bara kopplingen till värmepumpen.
Någon som har linken med värmepumpsstyrning aktiv? Vore intressant att gå in i värmepumpens logg och kolla vad man framledning blivit. Jämfört med kurvan.
Om vi tänker oss att linken säger att kurva är 49 så skulle det innebära att den inte börjar räkna hem integral förrän det är varmare än 49 grader på framledningen. Det skulle innebära att framledningen bör landa, vid slutet av körningen, på någonstans mellan 52 och 57 grader beroende på start-integral och vattenvolym etc.
Har man inte noterat detta höga värde (52-57 grader) så är ju kurvan defacto lägre, så att säga.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det stämmer med att framledningen låg på 52-57 som du skriver, och då låg VP länge för att komma upp och termostaterna fungerade inte ordentligt som dom gjorde då framledningen var lägre, alltså det blev för varmt i huset. Kollar man loggen så har ju kurvan följts och kurvorna för temperaturerna låg högt i snitt både fram och retur. Samt integralen bar sig normalt åt utom ibland tog det ordentlig tid att räkna hem ungefär som om det hade varit svinkallt ute trots -2 på yttertemp.
Har aldrig haft problem med kalla radiatorer, kalla har de varit då termostaten strypt pga hög rumstemperatur.
Med helt annan gång menar jag att den går efter en normal kurva (40) helt som förr i tiden men att nu styr jag VP med tidschema som är ett snitt av tiderna för rummen, jag ställde den dagtid 21 och kalltid 20, verkar funka bra och termostaterna reglerar bra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
mm tack för bra svar
Vi kan ju helt enkelt konstatera att i ditt fall, och troligen i de flesta fall, så finns det en bugg i systemet. Jag har noterat samma i mitt system.
Denna resulterar i att systemet, över tid, löpande stryper ner systemet i samband med att det blir varmt och som ett led av detta måste öka kurvan då den inte släpper tillbaks dessa övergripande strypningar.
Nu talar jag alltså inte om kortsiktiga justeringar som link gör. Utan jag talar om de långsiktiga som den gör i syfte att upprätta en korrekt systembalans etc etc.
Ju längre linken får gå desto djupare trampar den i klaveret.
Detta är ett tecken på för lite testning i verkliga situationer och verkliga miljöer. Thermia/danfoss måste jobba fram uppdateringar av mjukvaran och troligen kommer dom inte klara av att göra detta perfekt med mindre än att dom får in falldata från faktiska användare, av vilka det troligen finns väldigt få.
Denna tråd är top 5 på google och den första sidan man hittar som inte är reklam eller press-release när man söker på thermia link på google. Förhoppningsvis smygläser thermia. Och dom är så klart välkomna att kontakta mig via PM så ska jag hjälpa till att få ordning på detta.
Thermia / danfoss link har alla förutsättningar för att skapa en unik produkt som kombinerar det bästa av många olika alternativ för effektiv drift av värmepump i kombination med högsta möjliga flexibilitet för användare / fastighetsägare / installatör. Men då måste man också ta vara på och förvalta den möjligheten på ett korrekt sätt.
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
Man får lätt känslan av att Thermia ser oss som försöker förstå hur våra pumpar fungerar, loggar och trimmar, som besvärliga kunder. Vi kanske ifrågasätter och ställer besvärliga frågor men jag tror att vi skulle kunna vara Thermias största resurs. Vi lägger en massa timmar på att förbättra, förklara och förstå hur det funkar.
Jag försökte tidigt i våras att få bli pilot på ThermiaLink så att jag skulle kunna få den och ThermIQ-loggning att funka tillsammans. Erbjöd data från 2-års minutvis loggning före och efter så att Thermia skulle kunna jämföra data från en riktig kund. Intresset var noll huvuddunk . På sikt jobbar jag på att ThermIQ:en ändå ska bli "link"-kompatibel men det tar tid att gissa sig fram.
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
Väntar nog med att köpa tills dom får ordning på prylarna. R&D grabbarna tycker nog att dom vet bäst, så brukar det vara. Test piloter är bara jobbiga, dom kmmer med grejer vi inte tänkt på.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag tar det inte för omöjligt att bristen ligger i linkens kommunikation med termostaterna och beslut om huruvida strypning skall ske eller inte. Snarare än brister i kommunikation till värmepumpen.
Jag hoppas kunna svara på detta i samband med att jag sätter tillbaks termostaterna snart igen. Har bara kanske 1 veckas tester kvar sen är det nog dags. Då kommer jag utvärdera links termostatstyrning i detalj utan att linken tillåts styra värmepumpen.
För övrigt fick jag hem ett par danfoss reläer. Dom där utanpåliggande plugin kontakterna. I dess egen manual står inget om repeater funktion. Eventuellt måste man köpa deras separata repeater för typ 1500kr. :)
I deras manual står även att dessa reläer stödjer onoff och PWM vilket indikerar att dom skulle kunna pulsa ström. Men när man kopplar in relät i link så finns bara on/off som tillval.
Jag använder det för att styra belysning enligt schema samt kommer i kväll koppla in en golvvärmeslinga mot linken via relät.
Cranky Radish
Cranky Radish
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #396 skrivet: 11 januari 2012, 17:08:21 »
Min Link har en SD Mini kortläsare. SD Mini var väl något som inte tog fart så det kanske kan vara svårt att få tag på dessa minneskort.
Fick köpa ett via Amazon från en leverantör i England.
Undrar om Thermia / Danfoss sitter med ett antal SD Mini kort som de kan skicka ut till sina ÅF:ar? Annars kan de bli intressant om vi alla skall uppgradera.  Sc:,h
Ur installationsanvisningen:
"Det går att uppgradera Thermia Link-programvaran. Du kan hämta nya versioner kostnadsfritt på följande adress:
www.heating.Thermia.com"
Gäller det bara installatörer eftersom jag kommer ingenstans med den adressen eller finns inte alls några nya versioner?  >:(
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Man kan ju köpa en sån här:
http://www.teknikproffset.se/LAGRINGSMEDIA/Minneskort/MicroSD/SanDisk-microSDmicroSDHC-till-miniSD-adapter.htm
och ett vanligt microSD-minne:
http://www.teknikproffset.se/LAGRINGSMEDIA/Minneskort/MicroSD/SanDisk-microSD--TransFlash-2GB.htm
totalt 67:- + frakt.
 *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
så nu kör jag link igen ett litet test.
hade kurva 35 och rum 20
direkt efter att jag drog igen den hamnade rum 21 (+3 parallell) och kurvan sattes till 46.
Men då hade också vp vart avstängd lite undertiden jag meckat en del. Så får vi se hur det går.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
och nu är rum 22 =)
så kurva 46 plus 6 grader det är 52 grader vid 0 i ute-temp.
50 är inställt max tror jag så framledning bör är helt enkelt 50 just nu =)
men hade alltså vart det även vid 0 grader
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
man skulle kunna säga att den är lite rastlös. Inge ändra o vänta ett dygn här int
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
Finns det någon support att skicka sådana frågor till ?
Det måste ju finnas intresse av att detta blir bra.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
haha den kör fortfarande 22 bör och kurva 46. Va uppe o knalla på 60 grader.
Alltså värmen går ju åt. Inget snack. men kanske inte så ekonomiskt. Vi får se om den nöjer sig när väl tempen börjar gå upp ordentligt. Just nu känns det som den jobbar hem för att pumpen var avstängd osv. Men jag är sjuuuukt skeptisk till att den reder ut det här på egen hand.
Jag har klagat till min thermia åf som i sin tur för en dialog med thermia.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #404 skrivet: 04 februari 2012, 18:11:57 »
Man kan väl tycka att ett sånt här system iallafall bör bli lika energieeffektivt som en medelmåttig VP-tunare...men det verkar det inte vara just nu iallafall...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
