Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643123 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
Förmodligen bottnar problemen i att de än en gång optimerat för maximal komfort, och mer eller mindre struntar i ekonomi.
Nåt som kanske/förmodligen är rätt approach för den normale konsumenten, men helt fel för Rinnan.  ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
nejdå det är fel bara helt enkelt :)
jag ser ju på min externa CP display att den stryper ner 70% eftersom den gör sååå varmt.
Så den ökar framledning tills den går i taket och i samma takt stryper den bara mer och mer.
2 körningar fick den.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #407 skrivet: 04 februari 2012, 20:35:50 »
...och det är inte så att något rum har en radde som inte klarar hålla börvärde? Det skulle kunna förklara en del. Annars känns det som dom kan ta tillbaka skiten och göra om göra rätt.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
Var nån som sa att linken inte är kompatibel ihop med online stämmer det?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
Verkar vara en bra grej linken huvuddunk men får dom utveckla den några år blir den nog toppen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
alla rum fixar bör utan problem. Termostaterna är ju tighta. Reglerar mikroskopiskt och perfekt i de flesta lägen. Men kopplingen mellan danfoss link och thermias värmepump är inge bra. Dom behöver uppdatera mjukvaran anser jag.
Det kommer dom ju säkert göra i takt med att det kommer in lite felrapporter och så.
Säkert hade det blitt bättre om jag hade avvaktat ett tag till men alltså jag fixar inte och se maskinen göra 60 grader när det är -8 :) och strypa ner tills det är ett delta på 20k över raddarna. Men visst den skiktade ju tanken fint :P
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
I dagsläget är den inte kompatibel med online. Och därmed egentligen inte heller med thermiq.
men
Det ryktas dock att den kommer vara kompatibel med thermiq inom en inte allt för avlägsen framtid  8)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Hade den rullat på helnormalt hade jag låtit den vara på när jag drar till fjällen i morgon en vecka. Men i och med att den sprang i väg så vågar jag inte riskera något förrän jag kunnat testa ordentligt när jag är hemma.
Så om ca en vecka får den gå igång igen med ett lite längre test helt enkelt.
Inloggad Smurfen.
Har du varit i kontakt med Thermia support och förklarat hur den reglerar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag bad min installatör kolla med dom. Slipper man få svar att man ska starta om och så där. Jag vet dock inte om dom har hunnit ta tag i det ännu.
Det är ju jag som bett installatören att köpa in denna. Så egentligen borde väl jag ta tag i det men jag är osäker på hur thermias support fungerar. Om man kan ringa som privatperson och få någon bra hjälp.
Jag mins att jag har haft någon fråga tidigare och installatören hade tagit kontakt med thermia ang link och svaret var då att något var fel i min anläggning. Förhoppningsvis går det bättre denna gång.
Nu finns det ju till och med bilder.
returtoppen 1600 är en VV körning. Men VV framledning syns inte därav lite underligt delta där.
Inloggad Smurfen.
Ja vem är mera påläst än du om din anläggning och Thermia link tror dom får svårt att slinka sig undan *vinkar*
Utloggad Cranky Radish
  • Novis
  • Antal inlägg: 4
Jag verkar ha haft samma erfarenheter som ni andra med Link:en (Hög kurva (45-47), 15-16 grader skillnad mellan fram/retur, flesta radiatorer strypta). Pumpen startade ungefär 2ggr i timmen när det var strax över 0. Klagade då hos min ÅF.
Enligt supporten på Thermia så höjer Link kurva och rum om något rum inte når upp till sitt värde. Dvs det räcker med att ett rum anser det är "kallt" för att höja kurvan även om det är OK i övriga rum.
Jag kan se en risk att man kanske har kalldrag vid väggen som termostaten känner av och då kallar på mer värme, även om det är varmt i rummet.
Link beräknar börvärdet från det rum med högst temperatur. Har man satt 22 i ett rum och 20 i övriga så kommer Linken att anpassa efter 22. I rummen med 20 kommer termostaterna vara stängda och pumpen arbetar med en liten volym (framledningen åker upp fort och räknar av Integralen snabbt / Hysteres slår till)
Jag har ett osunt intresse för teknik och har experimenterat med lite olika inställningar och nu går mitt system med Rum 20, kurva 41, trots att vi har -14 grader ute. Den har pendlat mellan 38-42 i några veckor  nu efter jag har gjort nedanstående:
 - Tagit bort termostaten på 2 element (av 16) och dessa står nu helt öppna (enligt Thermias rekommendation)
 - Har samma temp i alla rum (20), förutom sovrum som är någon grad kallare. Borde leda till att fler termostater är öppna och att något rum inte sätter onödigt hög rum/kurva
 - Dragit upp Integralvärdet något (startvärdet 165 (har en G2 som har 150 som standard (tror jag)) och satt hysters till 15 för att får ned antalet starter/stop.
Jag har sett att temperaturen är högre än vad termostaterna är inställda på, trots det är elementen varma (i vissa rum). Jag har därför gjort så att rum är för varma och där elementet är varmt, så har jag satt inställningen i termostaten till att radiatorn är "överdimensionerad" (P1).
I ett rum där det gnölats att det är kallt och då radiatorn var kall så har jag satt termostaten till P3 (underdimensionerat).
Är lite oklart på vad detta har för implikation på Link-systemet, men det verkar få effekten av att temperaturen i rummet blir det önskade.
Sen undrar jag över halvgrader. Det verkar som om Pumpen avrundar uppåt (pumpen går ju inte att ställa i halvgrader), dvs om man sätter 20,5 grader så blir det 21 i rumvärde. Om pumpen tror att man skall ha 21, men termostaterna har redan börjat strypa (eftersom de skall hålla 20,5) , borde detta då inte bli problem?
Jag har därför undvikt halvgrader för de rum som har högst temperatur (de som anger vilken temp som pumpen skall sträva efter).
Är tyvärr en glad amatör inom detta område, så användande av ovanstående tips sker helt på egen risk.  ::)
Thermia Diplomat Optimum G2-12 med Thermia Link
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Har du termostaterna på 20 grader dygnet runt eller använder du vecko/tidsschema m m?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
  • Novis
  • Antal inlägg: 4
Jag använder schema. Nattsänkning till 17 grader 23-06 samt under dagen 8-14. I övrigt står de på 20 förutom i inneförråd,sovrummen (19 grader), samt frostskydd i garaget 5 grader.
Samma här, inte ha enbart ett/få element som har det högsta begärda värmen.
Det verkar som om kurvan sänks efter 23 (38) och höjs på morgonen.
Den stod på 43 i går morse för att sedan sjunka till 41.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag antar att du har samma programvaruversion som vi andra, 2.2.105?
(Inställningar > Om)
