Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643219 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #240 skrivet: 29 september 2011, 19:18:58 »
Är det inte så att alla z-wave enheter agerar repeaters?
/E
"Alla slavnoder kan agera som repeaters men måste då hela tiden lyssna på nätet och drar då så mycket ström att de behöver vara nätanslutna."
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #241 skrivet: 29 september 2011, 22:33:08 »
Inte danfoss batteridrivna termostater i alla fall
My bad...
http://board.homeseer.com/showthread.php?p=914843
"With the typical exception of battery operated devices, all Z-Wave nodes are repeaters."
Så en sån här borde räcka:
http://store.homeseer.com/store/ACT-ZDP230-French-Z-Wave-300-watt-Dimmer-Module-P513C127.aspx
« Senast ändrad: 29 september 2011, 22:36:09 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Men det underliga är att i manualen så står det att repeaters måste anslutas (eller vad man nu kallar det för... ) till link. Om link inte stödjer enheten i fråga kan det i så fall bli ett problem.
Men då har jag eventuellt blivit lurad av manualen. Men jag vet inte.
En z-wave repeater. Repeterar den allt den hör.. eller bara sådant som sker inom det "anslutna" "nätverket".
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #243 skrivet: 29 september 2011, 23:04:53 »
My bad...
Same, same but different...
http://store.homeseer.com/store/ACT-ZDP200-Euro-Z-Wave-300-watt-Dimmer-Module-P505.aspx
Den har samma utförande på kontakten som vi använder här i Sverige.
Manualen fanns inte att ladda ner, men det står "automatic repeater" vad nu det innebär.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 36600
Rinnan, ditt smarta system kommer att förbruka så mycket el att det blir plus minus noll på besparingen.  ;)
För att inte tala om alla radiovågor som du kommer att svepas in i.  :D
(jag är bara avundsjuk)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag tänkte faktiskt samma sak för ett tag sedan. Man vill ju inte dö kWh-döden!
Linken visade sig dra 2,75w
Om jag mins rätt blev det en kostnad på någonstans mellan 20 och 30 kr per år. Av detta kommer ungefär 4kr huset till godo i form av värme som bör dras av. Beräknat på 50% av året är värmesäsong och COP på värmepumpen på 3.
Och därtill kommer årlig batterikostnad om 25kr baserat på 15 raddar.
Så uppskattat total driftskostnad under min livstid, beräknat på att jag blir 96år kommer landa på 1025kr. Jag har inte valt att indexuppräkna då jag förväntar mig även indexuppräkna mina inkomster tills jag når ekonomisk oberoendestatus. 8)
Så det är väl snarare inköpskostnaden det faller på :)
För övrigt är jag just nu avundsjuk på alla som har en utetemp under denna tropiska värme på 16 grader som gör att pumpfanskapet aldrig behöver gå igång....
För än så länge har jag inte ens verifierat att linken fungerar på riktigt, dvs mer än som väggprydnad..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Man borde ta med detta som ett argument för att skaffa VP.
Det blir som en hobby för många av oss, till och med så att vi vill att maskinen ska dra ström så vi får se hur bra den går *roflmao*
Jag vill också ha Link,  jag har bara en Eko55 :'(  Det måste bli ändring på det >:D >:D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
haha ena dagen beskyller du oss för att syssla med scrapbooking och nästa vill du vara med och leka :D
Men lite är det ju som att ha köpt en ny cab och sedan regnar det i en månad.
Jag tror alanis morisette har skrivit en låt (ironic) om detta.. "it's like ten thousand spoons when all you need is a knife" Den får nog bli mitt tema tills det blir kallt igen. Är det bara jag som retar mig på folks som uttalar tema fel?
« Senast ändrad: 30 september 2011, 00:20:08 av David Rinnan »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #248 skrivet: 30 september 2011, 00:19:22 »
Om du kollar sidan 8 i installationsanvisningen står det att "Thermia Link stödjer många olika typer av serviceenheter med funktioner som enkla PÅ/AV-enheter för annan elektrisk utrustning, repeatrar och styrenheter i hydroniska system."
Detta borde väl innebära att mycket som är enligt z-wave specen borde gå att ansluta?
Kolla sedan på sidan 6, där står att "många nätanslutna enheter fungerar automatiskt som repeatrar fast de inte installerats för det ändamålet".
Detta frestar mig att köpa en billig brytare och testa... :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag tycker du ska testa!!
så slipper jag :)
Men det dom skriver behöver inte alls betyda att det fungerar. Det är bara ett konstaterande att link stödjer många danfoss-tillbehör. Samtliga omnämnda i listan säljer ju danfoss själva. Därtill behöver det inte betyda att bara för man har en enhet som är en repeater, att den repeterar, med mindre än att du har anslutit tillbehöret till linken, det vet vi inte ännu. Och då är ju den fråga som kvarstår i fall listan man finner i linken över enheter som stöds är beteckningar på danfoss-pryttlar eller generella beteckningar på z-wave prylar, alternativt att listan ännu inte har någon funktion.
Finns bara ett sätt att få svar *nudge*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Jag var ju bara avundsjuk ;D
Men jag håller på och bygger en anläggning som jag designat på 28 kw och så projekterar jag just nu mitt "mästarprov".  50 kw fulleffekt med alla saker jag kan komma på, inte den anläggning med mest effekt kanske, men ohhhh vad tekniska prylar det blir här  Thumbsup *vinkar*
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #251 skrivet: 30 september 2011, 00:27:13 »
så slipper jag :)
Jag ska! (kan inte låta bli)  ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag tror du gör rätt
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss%20Air%20and%203rd%20Party%20Z-Wave%20Devices%20Guide.pdf
Det där är inte link men en annan z-wave produkt dom har. Den stödjer ju i alla fall andra enheter. Den kommer ju inte kunna nyttja alla funktioner men on-off verkar ju alltid fungera?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag vet inte vad detta är för valuta men här ser du vad danfoss egen plugin vägg kontakt kostar (med repeater) http://www.sklep.izo-term.com.pl/pl/p/014G0270_Gniazdo_wtykowe_przekaznik_Danfoss_Link_PR/114
Dom har även en som fälls in i väggen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
aj aj aj
ganska dyr i danmark
http://vvsgiganten.dk/item/403221850/Danfoss/living-eco-type-014G0270-PR-link-Relæ/repeater-til-stikdåser/
