Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643233 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad gudas
  • Antal inlägg: 6
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #255 skrivet: 30 september 2011, 14:14:00 »
Så, du kan jag sälla mig till skaran av Thermia Link ägare!  8)
Dock blandade känslor med sommartemperaturer när vill verifiera att prylarna lirar!  Sc:,h
Angående senaste inläggen här är det oerhört intressant att kunna styra olika relän för belysning mm med Link. Lite väl dyrt med 600 danska men det kanske finns alternativ?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Noterade att VPn gick en gång i natt.
Problemet var att jag hade missat att jag hade de flesta rummen på ekonomiläge 17 grader :)
Så rummen tog ingen värme. Allt hamnade i arbetstanken och elementet i pannrummet som var helt ostrypt.
Då ett eller fler av rummen hade 20 grader eller mer som rum bör så låg rumbör i värmepumpen på 20 grader, även om flertalet av rummen hade 17 grader eller lägre i rumbör. Varför vet jag inte men resultatet var att VPn stod inställd på 20 grader i rumbör. Därför räknades integral och pumpen startade.
Jag noterar att VPns rumbör inte var lika högt ställd som mitt högsta rum på 21 grader. Har linken då tänkt ut något snitt?
Jag testade på morgonen att trycka på komfortläget på linken. Jag hade ju trots allt 27 grader i arbetstanken. Givet att tempen i vissa rum var 18 grader trodde jag att den då skulle släppa alla tyglar  och ta bort all strypning men så skedde inte. Den verkar inte vara vän av snabba temperatursvägningar. Så den pös vidare med ganska hög strypning (såsom jag tolkar det givet W-siffran på cirkulationspumpen) vilket ger ett ganska litet flöde. Tillsammans med ute-tempen som steg så blev huset trots allt, efter någon timme ca 21 grader.
Har ännu inte sett linken påverka värmepumpen annat än vid inkoppling. O andra sidan har jag ju bara en värmekörning att utgå från...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #258 skrivet: 30 september 2011, 15:09:52 »
Prova att ställa tempen i ett rum på 26 ºC och kolla om termostaten släpper efter max 5 min, gör den det så kommer VP att ställa upp rumbör efter ett tag
och börja köra  har jag märkt iallafall.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag ändrade direkt på termostaten. Efter ett litet slag hade linken det uppdaterade värdet för rummet i fråga samt att man hörde termostaten röra på sig. Efter ett tag rörde den sig lite till.
Satte värmestopp så den börja räkna och snurra vatten till 24 grader (20 ute nu).
Kollade den tryckstyrda CPn och den visade högre värde än tidigare. Min framledning är ca 23/24 grader.
Ännu har pumpen inte fått något nytt rumsbör. Står kvar på 20. Vilket givet ute temperaturen säger pumpen att framledningstempen bör vara minst 10 grader :)
Får väl vänta och se om den fattar snart att trots öppen termostat så händer inget. = dags o höja rumsbör. Så vill jag den ska fungera. Men återstår att se.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #260 skrivet: 30 september 2011, 17:19:10 »
Jag tror att det bara fungerar när det är kallare, jag höjde nämligen en kväll en enda termostat och efter ett tag så började pumpen att producera varmare radiatorvatten, det syntes på kurvan att
rumbör hade höjts ordentligt och det blev hett på elementet, men som sagt, då var det runt 7 ºC.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
buhuuu
Det är nog konstaterat nu. Thermia Link fungerar icke med ThermIQ.
Alltså möjligheten att låta Link styra värmepumpen fungerar inte. Den varnar och säger att den inte kan ändra värden på pumpen. Däremot kan den hämta typ temperatur från VP. men inte styra exempelvis rumsbör. :/
Jag får då helt enkelt köra med manuell inställning av värmepump tills dess att en ny version av thermIQ kommer ut. Om det går att komma förbi överhuvudtaget, men det tror jag.
Detta innebär att jag måste passa mig lite.. eller kanske inte jag specifikt då min arbetstank kan hantera en laddning även från en 16kw VP, men det blir inte så ekonomiskt.
Givet att kommunikation med VP saknas bör jag inte i samma utsträckning göra stora förändringar i stora delar av huset via schema utan att jag oxå manuellt sänker rumsbör i VP. Vilket i och för sig är enkelt gjort när man har thermiq. Däremot ser jag inga problem att exempelvis schemasänka sovrummen under natten för bättre komfort.
Det var i alla fall ett välgjort felmeddelande i linken. Kudos.
  • Antal inlägg: 19490
Kan du inte köra utan thermiq tills linken eller thermiq uppdateras eller vill du hålla koll på vp över nätet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Thermiq är viktigare än link.
Alltså link är ju fortfarande bra. Ingen tvekan. Och heller ingen tvekan om att det är mycket sämre utan koppling till VP. Men att vara utan thermiq det skulle jag inte klara mer än ett par timmar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Linken beter sig lite underligt även utan koppling mot VP.
För enkelhetens skull hade jag satt linken på komfort som sätter allt i mitt fall till 21 grader.
När jag (läs barnen) vaknade vid 06:00 var det 10.5 grader ute och omkring 18-19 grader inomhus.
Av cirkpumpen att döma var det rejält nedstrypt i större delen av huset.
En körning som blev ganska blek och mestadels gick mot arbetstanken.
Jag hade förväntat mig att den skulle vara mer öppen när det är värmebehov.
Det är 27 grader på framledningen just nu. Det är tanken som är lite laddad efter körningen i natt. Om alla termosar öppnade nu skulle värmen gå upp något inomhus, framledningstempen sjunka och VP skulle kunna beräkna nytt värmebehov i stället för att stå och snurra vatten. :D
Samtidigt är klockan 7 och snart blir det säkert varmare ute. Men vet linken det? Ja ute-tempen vet den från VP men det tvivlar jag att dom har kodat något kring i dagsläget. Finns ingen indikation på att link tar hjälp av ute-temp för styrning av termostaterna.
Men om inte linken har kontakt med vp funkar inte termostaterna som vanliga termostater då eller finns det nån mer funktion i linken Sc:,h
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
buhuuu
Menar du att Linken larmar om att den inte kan reglera p g a att kontakt saknas och att det bara går att avhjälpa genom installatör? (ungefär)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Precis hjopek
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Precis hjopek
Jag har också fått det meddelandet 2 ggr trots att VP är standard, inga extrakort eller annat.
Det var bara att gå in i servicemenyn och välja "rum och enheter > hantera enheter > konfigurera enhet > värmepump > systemintegration > och välja ingen systemintegration, spara, gå tillbaka ett eller flera steg, gå in igen och välja systemintegration, då ska larmet vara borta, jag vet att det var inget avbrott mellan VP och Link då detta hände.
« Senast ändrad: 02 oktober 2011, 11:52:07 av Hjopek »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
När du gjorde detta vad hände då. Vad fick du för inställningar för kurva och rumbör i värmepumpen.
Ändrades inget, alltså var det som innan "kraschen" eller fick du ett nytt värde, kanske samma värde som första gången du kopplade ihop värmepumpen.
Jag gjorde som du sa och kopplade in VP igen. Och då ändrades min kurva till 40 och rumbör till 20. Precis som första gången jag kopplade ihop VP/link. Har dock sedan återkopplingen inte haft värmebehov. Lär få se efter natten.
I övrigt tycker jag fortfarande att linken är lite snål i hur den stryper raddarna. Utan koppling till VP. jag kan sätta 22 grader i ett rum och ändå är det 19-20 grader. Med litet flöde över radaiatorerna.
I vardagsrummet har jag 4 radiatorer som alla styrs av link. Hittills har den bara öppnat 2. Ofta då 2 hyfsat fullt och 2 avstängda.
