Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643269 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag hade kvar samtliga inställningar som var innan avbrottet.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
I övrigt tycker jag fortfarande att linken är lite snål i hur den stryper raddarna. Utan koppling till VP. jag kan sätta 22 grader i ett rum och ändå är det 19-20 grader. Med litet flöde över radaiatorerna.
I vardagsrummet har jag 4 radiatorer som alla styrs av link. Hittills har den bara öppnat 2. Ofta då 2 hyfsat fullt och 2 avstängda.
Jag har också märkt att det kan skilja mellan element i samma rum men det kan ju skilja i omgivningstemp mellan termostaterna och i o m att termostaten är ganska exakt kan det väl bli så.
Rent allmänt hemma ligger temperaturen bra, runt 22,5 ºC, jag har 18 som lägsta värde och 21-22 inställt som högst, fullt öppet i källaren och minvärde på kurvan 29, då går den kanske var fjärde timme och snurrar vattnet i källaren hela tiden.
« Senast ändrad: 03 oktober 2011, 09:51:33 av Hjopek »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
här är det kaaallllt
så här på hösten verkar det ju vara ofta som tempen ligger kring värmestopp så pass ofta och länge att tempen inne sjunker. Så nu har jag ökat värmestopp. Borde då oxå få reda på om kopplingen till VP fungerar
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
Hehe, då är det inte bara jag ..... :)
Dock är jag van vid kallt inte, innan VP hade jag pellets och för att minimera "böket" så hade jag kallt inne => mindre pellets att fylla på => längre intervall mellan sotningarna :)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
På tal om koppling till VP, härom kvällen testade jag att sätta upp tempen från rumsgivaren i köket som styr kökets 2 element som var iskalla,
efter några minuter hade termostaterna öppnat, så blev det på VP (bild) och elementen blev verkligen varma:
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ser ju bra ut hjopek!
Själv insåg jag precis att linken fungerar dåligt utan ström. 8 månaders bäbis som gillar att dra ur väggkontakten i hallen....
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
testade nu på dagen.
Ökade temp i köket.
Gick in på link och tittade på värmepumpen och rumsbör för värmepumpen stod på 24 grader.
Gick till pannrummet och kollade och där stod rumsbör 20 grader.
Ska göra en av- och ominstallation av VP kopplingen. Men gissningsvis har jag problem på grund av thermiq. Kanske borde testa att sätta korten i omvänd följd
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
nope verkar inte fungera bra.
i vanliga linkmenyn valde jag värmepump och kollade. Där stod att link ansåg att rumsbör ska vara 21 på värmepumpen. men den stod på 20 som vanligt :)
Och som nämnts tidigare kan den ju läsa temperaturen från VP. Av allt att döma är problemet att skriva till värmepumpen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
oj oj en liten tomte bor det nog i lådan trots allt.....
Jag ändrade manuellt till 22 grader på VP. Sedan justerade jag ner kurvan till 37 som jag fått för mig fungerar hyfsat. Efter någon minut när jag refreshade thermiq sidan så stod kurvan igen på 40 grader.
ehh what. Så linken kan ändra kurvan men inte rum?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
när jag testat lite mer. Som sagt innan visar det sig att jag kan ändra rums bör. Men om jag ändrar kurvan då ändrar den tillbaks till 40 och i samma veva sätter den även rums bör till 20.
Ändrar jag bara rums bör står mitt värde kvar.
40 - 20 verkar vara den standardinställning som hela tiden körs när linken är där. Att den sedan inte själv klarar av att ändra detta standardvärde är en annan sak verkar det som.
I morgon kväll får det bli ett test helt utan thermiq bara för att se vad skillnaden blir och för att utesluta att något inte är fel med linken.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
shit. skumt. Nu har den fantaimig ändrat rumsbör under tiden jag satt o skrev.
22 grader. vilket överensstämmer med den dominerande temperaturen som är inställd i rummen.
Det underliga är att den väljer kurva 40. För jag kan utan problem konstatera att det är en högre kurva än vad jag behöver just nu. Så frågan är varför : )
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Kanske för att korta av tiden för körningen, den går snabbare nu, jag har för mig att förut räknade den upp till 0 på integralen, nu stannar den vid drygt -30 hos mig,
och då har jag ändå standard -60 inställt. Men jag kanske kommer ihåg fel...
Har du möjligvis kvar värdet på Integral A1 på 200? Har för mig att du skrev om det tidigare, är det kvar det så kanske det blir lite slött innan VP reagerar...?
Kurvan bestämmer väl inte längre på samma sätt som förut, finns ju inte behov, Thermia har kanske räknat ut att runt 40 är det optimala att ha vid hela spannet av utetemperatur, dvs VP går kortast tid eller effektivast då.
Och det kanske skiljer i kurvvärdet mellan olika storlekar eller effekter, du får ju ett kurvvärde på 40 och jag ett på 42 och det kanske så att ännu mindre VP får högre kurvvärde med Link.
Sedan har du gjort nätverkskontroll efter du satt på systemintegration, det kan vara värt att prova, jag såg att när den gör det, rabblar den upp, väldigt snabbt, de första momenten och där i början står det ungefär bl a att
"upprättar kanal in till VP och upprättar kanal ut från VP" ungefär alltså, om det är något sådant (fast du kanske gör nätverkskontroll efter varje gång du har varit inne i servicemenyn) som gör att du inte har ordentlig kontakt med
VP :)
« Senast ändrad: 04 oktober 2011, 18:50:20 av Hjopek »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag har nu kopplat ur thermiq då fungerar link direkt. den ändrade kurva på direkten. och har ändrat kurva flera gånger nu på 30minuter.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Menar du att kurvan ändras hela tiden??
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Nej inte hela tiden.
Men väldigt kort efter att jag kopplade ur thermiq och in link.. så var integralen på -10 och start låg på -140. Då såg jag att den satte kurvan till 42, gissningsvis för att mer värme än som var tänkt behövdes. Under tiden såg att jag alla termostater var öppna, typ, baserat på W angivelsen på cirkpumpen.
Körning gick väldigt bra som den brukar. Mot slutet av körningen, kanske innan den ens var slut, jag hade ju inte thermiq så jag hade ingen fetkoll. Men då såg jag att kurvan var 22. Kurva 22 vid rumsbör 20 innebär 22 grader framledning vid 0 grader.
Om vi tar och funderar på vad som händer då.. körningen kommer avslutas tidigare genom att hysteres, som standard är satt till 10 och i mitt fall 15 blir aktivt och stänger ner maskinen.
Min tro är att linken över tid lär sig bättre. Om den har behövt och gå in och aktivt stoppa VP ja då kanske det är dags för en lägre kurva och så vidare. Eller så är det en IVT helt plötsligt. :D
För övrigt... jag noterar att när alla termostater är "öppna" så är det väldigt snarlikt flöde mot när jag själv hade strypt. Detta indikerar för mig att den har gjort ett ganska bra jobb med instrypningen. Betänk att jag kör helt öppet och ostrypt på alla raddar innan jag monterade link. Som ett test.
  • Dot gäster: 3432
