Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643235 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #225 skrivet: 28 september 2011, 21:21:38 »
Och just nu är det 18 grader ute och värmestopp råder.
Jag har värmestopp på 30 ºC för att kunna ha värme i källaren, och det funkar utmärkt eftersom termostaterna uppe reglerar så bra att det är ingen värme uppe. :)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Hur vare nu hjopek. Kör du termostater överallt (alltså inte golvet utan alla raddar)?
Jag har ju en tank så jag är inte orolig ens om hela värmesystemet stänger ner.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #227 skrivet: 28 september 2011, 22:33:12 »
Nej jag har inte termostater på alla element än, endast 13 st än så länge och jag är inte heller speciellt orolig eftersom jag inte har golvvärme någonstans
utan har i stort sett endast Lenhovdas gammaldags element i huset vilket jag tror medför bra marginaler med tanke på den stora vattenvolym det innebär.
Det visar sig sedan när det blir kallare men jag har en känsla av att Linken sköter det bättre än den ordinarie regleringen, för varför skulle pumpen behöva gå
om inte termostaterna är öppna, det blir ju snabbare återkoppling från termostaterna och pumpen stänger snabbare.
Om hela systemet stänger ner finns ju inget behov, finns det behov öppnar termostaten och kallar på värme.
Med den ordinarie regleringen går väl pumpen efter returtemperaturen när den ska stänga av, det gör den väl även med Linken men också efter snabbare input från
termostaterna, om jag nu har förstått det rätt.  :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ja det är lite oklart. Framgår inte av någon dokumentation.
Men så vitt jag förstår jobbar ju integralen på i bakgrunden.
Så jag antar att linken då luras med rumsbör på kort sikt och justerar kurvan på längre sikt.
Antag att min integral börjar närma sig -200 och det är dags för en fet körning. Men av olika skäl ligger mer eller mindre alla termostater och anger att rumstemperaturen är tillräcklig och att den inte ens börjat dala nämnvärt ännu.
även om alla mina rumsbör är satta till 21.. kommer linken då att justera ner värmepumpens rumsbör till säg 15 för att integralen inte ska jobba vidare och kanske till och med backa.
Och om detta sker upprepade gånger så sker en sänkning av kurvan för att förhoppningsvis inte behöva störa med rumsbör i onödan.
Det är så vitt jag kan se enda sättet som den kan påverka integralen och därmed undvika en VP start när huset defakto inte behöver en start.
Andra alternativ vore att switcha över pumpen i endast varmvatten och sedan tillbaks vilket lär 0a integralen. Men det låter lite väl kreativt.
Så det blir intressant att övervaka rumsbör på värmepumpen och se om den någonsin är lägre än högsta rumsbör på en termostat.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Hahhaahhaa  ni är värre än brudar med scrapbooking eller mina ungar med lego *roflmao* *roflmao* *vinkar*
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #230 skrivet: 28 september 2011, 23:11:34 »
;D Alltid kul med nya leksaker  :D
« Senast ändrad: 28 september 2011, 23:16:57 av Hjopek »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
shit det va lågt. Att jämföra thermia link med scrapbooking :)
Det kanske var bilden på alla lådor heheh
Det är lite underligt att man ska behöva gissa sig till något man betalat för. Att dom inte gör klar för hur deras maskin jobbar i mer detalj.
En sak till. Jag vet att jag fick en installationsmanual men jag tror inte jag fick någon användarmanual. Fick du det hjopek. Inte för att det behövs. Men kul o titta på fina bilder och se om några hints ges där..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Noterade att:
sändare/mottagare till VP har USB port och nätverksport som inte används
Link CC har SIM kort för mobiltelefoni.. samt USB som inte används. Och plats för micro SD.
Endast micro SD är dokumenterat och då i syfte att använda för att uppgradera mjukvaran. Ingen info om data log dump eller kommunikation med andra datorer/nätverk eller vad detta SIM kort ska kunna användas till i framtiden.
Har hårdvaran utvecklats på ett bra sätt så kommer link som platform att växa in i huset. Kunna styras/programmeras via datorn och användas till flera z-wave grejer.
Ta bara historik värmepump. Den visar nu ute-temp. Tror ni den fortsätter bara visa detta inom något år?
det är (kan bli) en makalös manick!
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #233 skrivet: 28 september 2011, 23:27:28 »
Nej jag fick bara installationsanvisningen men jag har för mig att jag sett filmer om det där hos Danfoss, det finns ju ganska mycket förklaringar på Linken
fast det är ju som sagt ganska enkelt.
Nej nu måste jag gå till min Lego-låda... ;D
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #234 skrivet: 28 september 2011, 23:35:01 »
Det här med z-wave, Danfoss egna repeater tycker jag är dyr, så jag funderar på att skaffa någon annan z-wave grej som har just förmågan att skicka vidare signalen,
det borde gå att installera den som en ny enhet så länge den ligger på samma frekvens som Linken (Europafrekvens, finns tydligen olika standarder beroende på var man bor).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag såg att det i inställningarna finns angivet vilka enheter som tillåts.
Är dom fula så har dom låst enheterna nu. Men det är nog i så fall bara en tidsfråga tills det öppnas.
Jag såg ju någon spec på deras living connect protokoll/funktion så att andra CC ska kunna använda danfoss termostater. I längden kommer det inte fungera att låsa in sig o ena sidan och samtidigt ha z-wave o andra sidan.
Om en vanlig no-name z-wave repeater inte är dyr kan det ju vara värt ett test.
Det verkar även som om alla nät-bundena (el) enheter även agerar repeater. Kanske vill du styra någon lampa eller annan enhet via veckoschema och då kan ju det vara en väg. Att slå två flugor i en smäll.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
hur kommer det sig att samma dag som man installerar linken och alla termostater så är det typ tropisk värme i slutet på september (ok inte riktigt men 15 grader mitt i natten liksom?). Och ser ut att vara så under hela helgen.  *suck*
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
"Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit, den startar på ett kick, det är en makalööös manick!"
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #238 skrivet: 29 september 2011, 17:18:28 »
Är det inte så att alla z-wave enheter agerar repeaters?
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Inte danfoss batteridrivna termostater i alla fall
