Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 635504 gånger)
  • Antal inlägg: 19475
Det är väl det som är tanken med link att den ska fixa injusteringen automatiskt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
I så fall är det imponerande
Och i annat fall är det bara dyra termostater  ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Vad jag menar är huruvida link helt och hållet tar bort behovet av att strypa in element.
Eller om det blir ännu mer optimalt :) att strypa själv först.
Vad jag har läst i reklamväg så skall link själv strypa in och över tid även kunna ändra detta, både lokalt och centralt i VP utifrån tillgänglig data. Återstår att se hur det går.
Har ju inte satt dit termostaterna ännu. Noterar att det behövs inte bara o sovrummen men också i tvättstugan och garaget samt köket. Kanske dags att få ändan ur vagnen nu...
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #214 skrivet: 28 september 2011, 12:10:11 »
Det får väl inte vara så ostrypt att det kortsluter, alltså skickar tillbaka för varmt vatten...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Rent tekniskt har ju link tillgång till returtemp men jag tror inte att den över huvudtaget jobbar med detta. Av den anledningen skulle det eventuellt vara en fördel att göra en grundläggande instrypning först och därefter låta link hantera resten.
Någon ren kortslutning har jag hittills inte tyckt mig kunna notera ens när jag kört helt öppet utan några termostater etc.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Om inte Muhammed kan komma till berget får berget komma till Muhammed....
När du programmerar dina living connect termostater mot link CC terminalen kan du välja att göra detta med termostaten frånkopplad radiatorn. När installationen i link cc är klar ställer du termostaten i M läge genom att hålla in den nedre knappen. Sätter fast den på radiatorn och sedan gör du ett nätverkstest för att säkerställa att enheten har korrekt kontakt med link CC.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
En Living connect termostat går att ställa i läge P1, P2 och P3 där P2 är standard.
Dessa värden skall användas för under, normal och överdimensionerade radiatorer.
Hur mycket "för stor" eller "för liten" bör en radiator vara för att man skall ändra detta värde. Är det kanske så att man alltid låter P-värdet stå som standard och bara ändrar detta i fall man inte finner rumstemperaturen korrekt?
Är det kanske snarare så att det rör sig om stort rum/litet rum.. En termostat som mycket väl klarar rummets behov men att rummet är stort och trögt bör ha P1 som inställning.
I så fall blir det enklare att tänka:
Om du vill att termostaten skall reagera fort så ställer du P3, långsamt P1 och normalt P2 (standard).
Hur har ni övriga Living Connect Dignitärer valt att hantera denna inställning?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #218 skrivet: 28 september 2011, 13:50:54 »
Jag har justerat till P1 (överdimensionerade enligt manualen) till de Lenhovda som är 990 höga, annars kör jag standard P2, har inga underdimensionerade längre, har bytt ut dem.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
sorry kanske fick P1,P2,P3 omkastat i mitt inlägg.
Men ok jag förstår hur du har resonerat.
Jag kommer testa att se på det hela utifrån tidsperspektivet. Det är ju detta som ändras vad jag förstår. Alltså frekvensen för hur ofta reglering sker.
Hittills har jag bara testat termostaterna som lösa termostater och dom fungerar ju bra :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Installerade Link CC nyss. Inga stora problem.
Plint 217 var upptagen men jag följde slingan vidare till en plint nedanför där jag kunde koppla på den svarta kabeln.
Gatewaykabeln kopplade jag in på mitt ThermIQ kort.
När jag skulle ansluta värmepumpen till link CC så hittade den ingen serviceenhet. Jag försökte flera gånger. Något var fel....... Skapade ett rum och anslöt en termostat. Felfritt. Tänkte att avsaknad av rum kanske gjorde att det inte gick att ansluta serviceenheter. Fel. fungerade inte.
Titta i felsökning i manualen och såg att man kan resetta gatweway i värmepumpen genom att dra ut kabeln till DCM02 (antenn mockapären som kommer med värmepumpspaketet) och stoppa tillbaks den samtidigt som man håller inne knappen på DCM02.
Därefter fungerade det felfritt.
Så nu har jag link CC igång i värmepumpen och en termostat i tvättstugan installerad :P
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #221 skrivet: 28 september 2011, 16:21:09 »
Grattis!
Har du också fått en högre kurva om du kör full automatik?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Har ju bara en termostat inkopplad än så länge hehe
Och just nu är det 18 grader ute och värmestopp råder. I kväll lär grejerna hoppa igång och då kanske jag fått fler termosar på plats.
Jag ska ta bort alla strypningar på elementen i samband med att jag sätter dit termostater. För att jävlas. Sen får vi se om kurvan hoppar upp från kurva 34 och 21 rum som jag hade innan detta experiment.
Frågan är om den kommer få knas av 200 i integral som startvärde? Funderar ni på den :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
nu är alla termostater inkopplade
Det blev som att den direkt nollade kurva och rumbör. 40-20
alla övriga inställningar är dock kvar.
Hittills har den ju inte kört någon värme ännu. Så tanken är väl att den ställer in standard och sedan justerar efterhand.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #224 skrivet: 28 september 2011, 21:14:19 »
Den kommer att variera rumbör efter de inställningar som du gör med veckoschema, t ex om du har inställt ett rum på 22 ºC dagtid och 19 nattid så kommer rumbör hålla sig runt det högsta som är inställt de tiderna.
Hemma kan den ligga på 22 dagtid och på natten och "lågtemperaturtider" runt 20 ºC.
Detta beror ju naturligvis på vad man ställt in för temp och tider, det stämmer att den går efter den högsta avropade tempen bland samtliga rum.
Kurvan däremot har legat fast på 42 oberoende av utetemperatur än så länge och kanske inte ändras alls?
Blir intressant att följa när det blir kallare... :)
