Författare Ämne: Ecodan Zubadan PUHZ-HRP100YHA Z16 **Beställd** =)  (läst 23929 gånger)
Utloggad Nufiken
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 15 februari 2011, 20:44:12 »
Halloj!
Ja nu rättar man in sig i rätt forumdel (hoppas jag), efter en del funderingar....
Kopplar in den själv, då jag jobbar inom hantverket, men tar hjälp av en vän med Gasdelen.
Höll mig till 9,3Kw (ändrat) då jag bor i Skåne och kommer att installera en braskamin som man kan brassa på i när midvinternattens köld är hård  ^-^
Huset är ett tegelhus byggt -66 enplans m källare, 91+91m²
Är faktiskt lite osäker på att den ska räcka till men det får vi hoppas, har även planer på att komplettera med solpaneler lite senare..
Återkommer med ev. frågor! Men nu e ni förberedda!   ;D
Efter en del funderingar så har jag gått från en 9,3Kw till en 16Kw
Därav diskussionerna under  ;)
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 22:43:31 av Nufiken »
Norra Skåne
Villa: Tegelvilla byggd -66
1-plans m källare 91+91m² uppvärmt
Ej tilläggsisolerad vind (än)
Endast radiatorer men med ett undantag för elgolvvärme i badrummet
ZubaDan PUHZ-HRP100YHA2  16Kw
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: ZubaDan PUHZ-RP60VHA3 även kallad 9,3Kw Beställd
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 11:36:00 »
Halloj!
Men en 9,3Kw ME (enligt rubrik) blev beställd idag!   Thumbsup
Inkl. tillhörande innedel, EcoDan TANK-S-FeCr-14-185
Höll mig till 9,3Kw då jag bor i Skåne och kommer att installera en braskamin som man kan brassa på i när midvinternattens köld är hård  ^-^
Välkommen hit!
Jag måste börja med att rätta dig lite. Utedel PUHZ-RP60 är INTE en Zubadan. Det är en Power Inverter. Zubadan heter PUHZ-HRPxxx.
I övrigt tror jag nog att det ska fungera bra, kanske i minsta laget men det finns ju som sagt kamin att elda i.
Vi är ju inte så många här så varje ny ägare är kanon. Det underlättar när någon får problem.
Du får höra av dig om du har några funderaingar eller problem så kan säkert någon av oss hjälpa till.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 21:04:19 »
Vadå minsta laget? Jag har en likadan i Stockholm, värmer 160m2 i 40-tals hus och det är inga problem...
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 22:33:36 »
Det var kanske lite klumpigt skrivet. Den ger hur som helst 9,3kW vid +7. Har man behov av 6-7 kW vid dut så är den tvingad att gå med lite elstöd. Beror såklart på husets beskaffenheter och vilken typ av uppvärmingssystem man har.
En inverter är helt ok att överdimensionera.
/Raptor
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2011, 18:57:14 »
Det är ok.
Jag den går in med en del tillskott ibland när det är under -7. Det är dock inte så ofta, i december när medeltemp låg på typ -6 så drog den 4 dagar totalt med tillskott (totalt 2000 kwh). I Januari var det -2,2 och då drog den bara 13 timmar tillskott (totalt 1500kwh). Jag kör med kurva V22-H56 för behöver rätt hög temp ut till mina gamla radiatorer.
Egentligen är det inte kostnaden jag stör mig på, det är att utedelen väsnas så rysligt när den går fullt. Vi har den utanför vårt sovrum vilket inte är optimalt. Har haft installatören här och han har satt i extra isolering och det blev lite bättre men den väsnas ändå. Vad jag förstår har de större modellerna en annan kompressortyp som är tystare (min har dubellrotation, de stora har scroll??)
Stockholm, Älvsjö
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2011, 19:35:32 »
Det är ok.
Ja, det är scroll i RP-100 och HRP-100 maskinerna.
Jag hör pumpen i när den går på en viss frekvens. Det blir typ flanktransmission mellan plattan och huset pga avfrostningsvattnet som lagt sig mellan plattan och husgrunden. Det blir åtgärd av det till sommaren. I övrigt går den ganska tyst trots de två stora fläktarna.
Menar du att den totalt förbrukat 1500kWh i januari? Alltså vp + elpatron?
Min drog 1400kWh totalt i januari och jag har ett ganska stort hus. Jag har spärrat elpatroner för värme i menyn men tillåtit det för VV.
Oavsett så är det rejäla pumpar och man kan ju gå upp en storlek när det är dags att byta utedel även om det verkar dröja länge tills dess  ;)
Återigen är det kul att det hittar hit fler och fler ME ägare!
/Raptor
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2011, 20:55:11 »
Har kopierat topic rakt av från en sida där jag jag läste lite om den, tyckte oxå det lät konstigt. Men då fick jag ju önskad reaktion här direkt  ;)
Vet inte om jag får posta länk så jag väntar med det....
Hmm, eltillskott redan vid -7  Sc:,h
Som jag skrev så funderade jag lite på storleken, men får pröva denna nu.
I värsta fall får man väl sälja den o skaffa en större.... a:gl
Men det hoppas vi inte.  --/
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 21:08:10 av Nufiken »
Norra Skåne
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Ecodan PUHZ-RP60VHA3 även kallad 9,3Kw **Beställd**
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2011, 23:42:41 »
@Raptor ! Du ser i de andra trådarna mitt meddelande kanske kommit in i rättspår,jag får vär se . Verkar så att min retur temp är avgörande vid de olika temperaturerna,det kan skilja 2 C
från den tabell som jag har gjort (ligger lägre). Tyvärr framledningstemperatur kan ej mäta annars än med handflatan, VP saknar den givaren ,den är en Split och saknar shunt.
Vi har 21 C och långbyxor mfl men trevlgare än i december och januari.
Läste här i ene tråden du skrev att din Z16 kan resonera högt !?! Min går smidigt och ganska tyst,hörs att kylmedlet sysar ibland om jag stån nära till.mvhMarma Thumbsup
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad toggeboy
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2011, 23:56:59 »
Kör med en Z16. Just nu är det -24. Har stängt av patronerna. Bra värme men elmätaren smattrar på som bara den  :-\
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2011, 07:50:37 »
Jo, det finns mycket effekt men det krävs också en del för att driva det. 14A är maxström vilket ger ca 9,7kW i upptagen effekt.
/Raptor
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2011, 19:25:40 »
Jo det blir tillskott vid -7 till -10 (bara steg 1), vet inte exakt. Vi kör med kurva H56 med innegivare på 6 så jag antar att det beror på vad man behöver för returtemp? Vi har gammalt hus som behöver rätt hög temp.
Stockholm, Älvsjö
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2011, 19:38:17 »
Exakt, effektbehov varierar från hus till hus och var och en bör försöka att hitta det mest lämpliga förhållande mellan investeringskostnad och effektbehov.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2011, 20:24:46 »
Nu får jag uppdatera topic...
Ändrade min beställning idag till en Z16   Thumbsup
Så nu ska man ha kräm så det räcker!
Får redigera topic sen, sitter med mobilen nu..
Edit: studs nu kan jag nog sova inatt. ;)
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 20:42:01 av Nufiken »
Norra Skåne
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2011, 20:29:40 »
I like  Thumbsup
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2011, 21:09:12 »
Haha!  *roflmao*
Man ska inte undeskatta grupptryckets inverkan på individen!  Thumbsup
/Raptor
  • Dot gäster: 1432
