Författare Ämne: Ecodan Zubadan PUHZ-HRP100YHA Z16 **Beställd** =)  (läst 23970 gånger)
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
SV: Ecodan PUHZ-RP60VHA3 även kallad 9,3Kw **Beställd**
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2011, 21:14:29 »
It's a powerful phenomenon  Thumbsup
Men va fan hellre för mycket effekt än för lite  ;D
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2011, 21:18:46 »
Absolut!
Det kan ändå vara ide att fundera på att sätta en volymförstoring om man inte har ett rejält radiatorsystem med stor volym. Eller åtminstone förbereda för det.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2011, 21:32:02 »
Exakt, jag har 240l 20kW oljepanna extra med shunt och bypass som styrs av ecodan vid behov och som behövs när utetemp kryper ner mot -25C och lägre men som sagt detta är ju individuellt från hus till hus, dessutom uppbackad av vedspis på 10kW och L/L 7kW. Dessutom har jag vv kopplad via oljepanna som förvärms och går via volymförstoraren när den används.
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2011, 22:10:41 »
Om jag hade vetat att de skulle blir så här kallt (om det nu blir en trend, eller om det återgår till normala vintrar återstår att se) hade jag nog också köpt en Z16. Tyckte inte det var värt 20 tusen extra då....
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
Utloggad Nufiken
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2011, 22:19:06 »
Såja då var man hemma!
@Kribba. Det e just det jag tror, att dessa vintrarna kommer att fortsätt.   huvuddunk  Tyvärr....
@Raptor. Hehe, grupptryck......  Drömde Ecodan inatt... Och bevare mig väl om det skulle sluta som i den drömmen... :-\
Men nu e det lugnt igen!!   studs
Ringde Chefen o ändrade beställningen direkt i morse...   8)
Så nästa vinter ska vi väl  ge minusgraderna en match   knUp
Norra Skåne
Villa: Tegelvilla byggd -66
1-plans m källare 91+91m² uppvärmt
Ej tilläggsisolerad vind (än)
Endast radiatorer men med ett undantag för elgolvvärme i badrummet
ZubaDan PUHZ-HRP100YHA2  16Kw
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Ecodan Zubadan PUHZ-HRP100YHA Z16 **Beställd** =)
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2011, 01:18:22 »
 *roflmao* Det låter bra ! Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2011, 10:24:34 »
God förmiddag!
-12°C här nu på morgonen, vad gött det hade varit med en Zubadan som jobbat istället för att jag ska behöva köra o tanka Diesel dunkarna igen...    huvuddunk
Men men min tid kommer väl...   Thumbsup
Norra Skåne
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2011, 10:02:07 »
Hallå!
Lite installations frågor så här innan grejorna kommit.
Tänkte gjuta en platta under värme pumpen med ingjutet avlopp, behöver veta avståndet mellan benen (eller hur stor platta jag behöver göra) Har kollat runt men hittar ingen speciellt bra ritning på det.
Man ställer väl Z16 på ben, man hänger inte upp den på väggen väl, med tanke på vikten då..
Vintern verkar inte vilja ge sig i år, hoppas alla har det varmt o gott om fötterna!!   :)
Norra Skåne
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2011, 10:46:00 »
Denna borde du ha nytta av då.
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2011, 21:07:50 »
Tack för den!
Men vad rekommenderas för avstånd bakom, mot vägg?
Benstativ följer det med?
Hur högt är det i så fall?
 :o   *roflmao*
EDIT: Jaha nu såg jag installations fötterna på ritningen   *roflmao* trodde den behövde upp från backen med tanke på is/avfrostning?
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 21:10:21 av Nufiken »
Norra Skåne
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2011, 21:25:51 »
Stativ ingår tyvärr inte, inte i alla fall för mig men du får i all fall en liten uppfattning om var fötterna kommer etc. från ritningen.
Har min på en ställning så att den är ca 60cm upp från marken och ställningen står på justerbara vibrationsdämpare.
Utloggad toggeboy
  • Stad/land: Övik
  • Antal inlägg: 39
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2011, 18:52:55 »
Jag gjorde min platta 120x70cm och 30cm djup. Stativet är ca 30-40cm högt.. Isolerade under och en halv meter utanför.
Toggeboy
God bless my PremiumLine EQ/C10.
Sparar 50-70% motför luftvatten (Mitsubishi Zubadan-16)
Utloggad Nufiken
  • Antal inlägg: 22
« Svar #27 skrivet: 30 mars 2011, 22:02:26 »
Såja efter många men o några om så e nu grejorna komplett installerade! kanon blev det!   Thumbsup
har ju renoverat resten av huset oxå så har haft lite att stå i.
Tar en mjukstart nu o kolla runt lite på menyer o ändrar så klart lite här o där, för att se vad som händer.
Återkommer när frågorna dyker upp!
 studs
Norra Skåne
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #28 skrivet: 31 mars 2011, 07:32:04 »
 studs
Kul!
Hoppas och tror att du blir nöjd med köpet.
Min har fungerat klanderfritt hela vintern och jag har egentligen inget att klaga på.
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #29 skrivet: 31 mars 2011, 16:17:39 »
@Nyfiken . Glädjande och kul ! Lycka till  *roflmao* Min Z16 fungerar väl och jag är nöjd med mitt val. Thumbsup
Återstor finjusteringar ,Optimering för nästa vintern. Tack för Raptor ,Tro samt T.Johansson
för värdefulla råd. Hoppas vi blir fler och våran rådgivare ej tröttnar på att följa oss och även
erfarenheter från medlemmar berikar alla här på forumet.
Hör av dig gärna även om du är nöjd ! Hälsningar /Marma
« Senast ändrad: 31 mars 2011, 16:22:23 av marma »
