Författare Ämne: Ecodan Zubadan PUHZ-HRP100YHA Z16 **Beställd** =)  (läst 23938 gånger)
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
SV: Ecodan Zubadan PUHZ-HRP100YHA Z16 **Beställd** =)
« Svar #30 skrivet: 12 oktober 2011, 15:31:52 »
Hej alla Ecodan ägare,
Funderar på att skaffa en next generation, har idag luft/luft samt el, men är mitt uppe i vatten konverteringen. Ska värma ca 165m2 boyta i Malmö, på sikt kommer även ett uterum på 40m2 samt ett garage på 65m2 som skall hållas 10-15C under vintertid. Hur stor maskin bör jag välja? Installerade ni själa eller via åf? Vad var det som gjorde att ni valde Ecodan framför Nibe split, Toshiba Estia mfl.
Tacksamma för era råd och synpunkter!
Utloggad Tuttrix
  • Tuttrix
  • Stad/land: Åkarp
  • 12 år gammal Mecatherm 1500
« Svar #31 skrivet: 08 november 2011, 13:26:01 »
Jag har spetsat in mig på att köpa en Ecodan Zubadan 16kw. Jag skulle vilja ha möjlighet att stötta med en vattenmantlad kamin.
Några tips?
Bor i 2,5 plans hus med källare och vind. Totalt 560 kvm. Dock endast 280 kvm uppvärmt. Värmepumpen har rasat. Min förra luft-vattenvärmepump klarade av att värma huset så länge det inte var minusgrader.  Oljepanna för stöttning. Vill endast ha värmepump och acktank.
Utloggad Nufiken
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 22
« Svar #32 skrivet: 02 december 2017, 12:23:32 »
Tjoho, Ja då var tydligen denna sagan slut, hål på förångaren i våras lödde den allt frid o fröjd, men nu kompressor ras...  Knappt 7 år blev den....   :'(
Ska jag byta utedelen så får jag uppdatera innedelen med nya grejer om det ska funka...
Nu åker den ut....   dontknow
Norra Skåne
Villa: Tegelvilla byggd -66
1-plans m källare 91+91m² uppvärmt
Ej tilläggsisolerad vind (än)
Endast radiatorer men med ett undantag för elgolvvärme i badrummet
ZubaDan PUHZ-HRP100YHA2  16Kw
« Svar #33 skrivet: 02 december 2017, 12:42:14 »
Alldeles för kort livslängd på din utedel !
Risken finns att  felet/reparationen har något med saken att göra då det bara var ett halvår sedan.
Antar att du har hem/villa försäkring så du kan ta skadan genom den och få ett fungerande system igen, avskrivning och självrisker är den trista biten.
