Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Funkar min nyinstallerade Polar1 ND
Sidor:
Prev
5
Alla
Ämne: Funkar min nyinstallerade Polar1 ND (läst 25690 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Funkar min nyinstallerade Polar1 ND
Svar #60 skrivet:
21 februari 2011, 17:45:20 »
Hej Nikitalord! Verkar som det har uppstått något missförstånd här kanske. När du nu pratar highspeed här och på andra ställen så menar du väl antagligen att du har tryckt in Hi POWER-knappen på fjärren kanske eller??
När jag pratade highspeed på innerdelsfläkten så pratade jag alltså om att innerdelsfläkten då går upp på ett extra högt varvtal när jag höjde upp börvärdet på pumpen till +30 ºC likväl som fläkten går tillbaka ned till 5:ans fläkt när jag sänker börvärdet till +29 ºC igen, jag har då heller inte tillämpat Hi POWER-knappen på pumpen kan jag säga vid något av dessa tillfällen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #61 skrivet:
21 februari 2011, 18:07:19 »
Du har så rätt Hi power stod det på knappen när man tittade lite mer noga.
Provat åter att stega den upp och ner både temp och börvärde och 5 är 5 läge varken mer eller mindre och ingen påverkan av vilket börvärde man kör med, gissar 13 extra 20m2 endast kan fås med 1 grads extra tollerarans på innerdelens maxgräns att ta hand om tillförd värme undrar hur ras 16 gör.
Gårdagens mätning var med denna Hipower knapp intryckt för att ingen effekt skulle sparas.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #62 skrivet:
21 februari 2011, 19:39:30 »
Hej Nikitalord! Ja jag har väl sagt det ett antal ggr tidigare men gör det igen för säkerhets skull, den här Hi Power-funktionen (knappen) är väl egentligen ytterligare en på gränsen till onödig funktion så som jag ser det, detta eftersom det har precis samma effekt nämligen på pumpen om man höjer upp börvärdet lite ordentligt, man behöver inte ens höja med mer än ett antal grader så lägger pumpen på full rem för att så snabbt som möjligt försöka uppnå inställd innetemp. Sen är det ju på det sättet att det dröjer en liten stund (minst 5-10 minuter) innan pumpen har kommit upp på rejält fullskaft och detta oavsett om man använder Hi Power-knappen eller om man bara höjer upp börvärdet med ett antal grader.
Jag skulle vilja att du provade det här enligt följande Nikitalord, ställ upp börvärdet till runt ca +27-29 ºC och låt pumpen stå så där i ca 10-15 minuter så att den hinner att varva upp riktigt ordentligt så att den är uppe på full värmeeffekt på 5:ans fläkt, pröva därefter att höja upp börvärdet till +30 ºC så får du se om det händer någonting?? Du kan även prova att både höja och sänka börvärdet mellan +29 och +30 ºC några ggr så får du se om du märker någon skillnad dem emellan ev.
Du kan även med denna inställning och pumpen på fullgas passa på att testa av de 5 olika ordinarie fläkthastigheterna (men då får du ha ett börvärde på max +29 ºC förstås). Efter denna lilla test så vore det riktigt skoj om du ville rapportera om du ev märkte av någonting eller inte när du växlade mellan +29 och +30 ºC i börvärdeinställning.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 21 februari 2011, 20:39:38 av Raffen
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #63 skrivet:
21 februari 2011, 21:48:27 »
Gjorde den testen innan men ingen skillnad gör den nu igen vid fler minus grader återkommer om skillnaden
Ang hipower så är nog huvuduppgiften att kvickt ge max kyla vilket pumpen är byggd för.
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #64 skrivet:
21 februari 2011, 22:19:44 »
Rapport: varmt som fxx men ingen skillnad i om man går upp till 30 eller ner 29,28,27 . 5 läge är 5'an varken mer eller mindre däremot går 1,2 fan läge inte att få utan här blåser den på med 3'ans fart provade mängder med gånger och ingen lågfart på fläkt när den är så varmkörd och kompresson rusar för fullt . Så 10 ger bara sina 620m2 och en rejäl fläkt fördröjning verkar finnas för att förhindra överhettning. ang paralelltråden och vad Rickard säger om cop 1 på äldre toshiba så tycker jag gårdagens siffror motbevisar detta rätt väl.
Upplever detta exet mer potent än det förra men tolkade detta som att den förra ev tappat trycket, denna låter annorlunda och har inga problem att värma mina 104 m2 Har väl haft tur denna gång och fått russinet i kakan
Senast ändrad: 21 februari 2011, 22:26:36 av nikitalord
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #65 skrivet:
21 februari 2011, 22:51:27 »
Raffen... Du har väl råkat få tag i en av dom där pumparna som Toshiba "special-trimmade" för att dom skulle få bättre resultat i SP:s test...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #66 skrivet:
21 februari 2011, 23:26:12 »
Hej Pi.r! Nej Nej så är det inte naturligtvis, testade faktiskt detta ikväll igen och det fungerade precis likadant som jag beskrev det tidigare och där jag då först testade de olika fläkthastigheterna 1-5, därefter så höjde jag succesivt upp börvärdet till +29 ºC med fläkthastigheten fortfarande på 5:an. När jag sedan höjde börvärdet till +30 ºC så ökade fläkthastigheten ytterligare likväl som den minskade ned igen när jag sänkte ned till +29 ºC, så jag lät den stå på +29 ºC i ca en halvtimma innan jag testade igen.
Men när jag efter den här halvtimman återigen skulle testa genom att höja börvärdet till +30 ºC på pumpen så ökade inte innerdelsfläkten ytterligare som den gjorde tidigare utan det var samma fläkthastighet oavsett om det var +30 ºC eller +29 ºC eller t.om lägre börvärde.
Kan det möjligtvis vara så ev att det ligger en viss begränsning av varvtalet på innerdelsfläkten på den högsta hastigheten (5:an) beroende på t.ex kondenserings alt utblåstemp e.d på pumpen och som då isf har lurat mig en del här??
Skall väl nämna kanske också att jag har ND-pumpen i gillestugan i källaren och på kvällen när vi bl.a har kollat färdigt på TV:en så sänker jag ned börvärdet till +18 ºC
Mvh Raffen.
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #67 skrivet:
21 februari 2011, 23:45:03 »
Tycker mig ha sett att du förespråkar att köra fläkten på max, går ju bra när du har ett ex som bara ger betydligt mindre än 5 på max vid normal rumstemp, du nämnde väl att din 5 vid 30 var som ett läge 7.
Vi andra som bara står ut med fläkten på 4 kan nog vara rätt nöjda då våra troligen matar på med fler kubik luft.
När du gjort beräkningar på avgiven effekt och troligen använt 640 m2 vilket fläktläge har du då använt?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #68 skrivet:
22 februari 2011, 00:06:55 »
Hej Nikitalord! Ja normalt med börvärde +18 ºC i källaren när vi inte är där alt när tempen har kommit upp till +20-21 ºC så kör jag på fläktläge 4, men när jag höjer upp börvärdet för att snabbare höja upp innetempen så kör jag på 5:ans fläkt (eller om det nu är 7:an
) Det kan vara så att det finns en viss begränsning inlagd på fläktvarvtalet ivf när det gäller den högsta fläkthastigheten eftersom jag noterade att samtliga fläkthastigheter (1-5) ändrade varvtal helt korrekt som jag upplevde det ivf när jag justerade mellan hastigheterna innan jag testade hastighetsskillnaden mellan +29 och +30 ºC
F.ö så har jag inte gjort några beräkningar någon gång överhuvudtaget när det gäller avgiven effekt från mina pumpar eftersom effekten hittills ivf alltid har räckt till.
Däremot om jag ev mäter utblåstemperaturen så har jag alltid 5:ans fläkt givetvis.
Mvh Raffen.
Sidor:
Prev
5
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2309
användare: 1
EvertL
