Författare Ämne: Funkar min nyinstallerade Polar1 ND  (läst 25647 gånger)
Utloggad Lasse44
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 14 februari 2011, 13:36:55 »
Har nyligen fått en Polar 1 ND installerad. Den ger inte ifrån sig så mycket värme som jag trodde den skulle göra, så jag funderar på om den är rätt installerad? Bl.a. är det bara 35 mm mellan innerdelens högsta punkt och taket, kan det påverka effektiviteten? Finns det något sätt att mäta för att upptäcka om den ger så mycket värme som maskinen har kapacitet till enligt manualen? (Ge mig gärna en detaljerad instruktion hur jag ska mäta för jag är helt färsk på området!)
Mvh
Novis
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 16:11:38 av Lasse44 »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Funkar min nyinstallerade Polar1 ND
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 14:54:10 »
ställ tempen på max (30grader) ställ fläkten på manuellt max mäta utblåstempen med tex stektermometer vid vingarna stoppa bara inte in mätaren för långt så den tar i fläkten. Notera rumstempen och utetempen. Hör sen av dig med resultatet så kan säkert någon uttala sig om din pump levererar vad den bör.
PS pumpen skall givetvis vara i heatläge (knapp med sol på)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 15:39:07 »
Hej Lasse!  Innerdelen sitter bara ca 35 mm från taket säger du, är det mätt från innerdelens innerkant, dvs närmast väggen eller från innerdelens framkant?? Sc:,h Det skiljer annars normalt ca 20 mm i längre mått till taket om man mäter från innerdelens framkant ifh till bakkanten genom att innerdelen är snedfasad nedåt i framkant. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lasse44
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 16:14:46 »
Raffen: Det är ca 35 mm mellan innerdelens högsta del, dvs. närmast väggen, och taket.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 16:19:46 »
Hej Lasse! Ja då är det inga problem alls med att den skulle sitta för nära taket ivf eftersom om du har ca 35 mm till taket längst in mot väggen så har du alltså ca 55 mm från innerdelens framkant och upp till taket och det räcker mer än väl till. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lasse44
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011, 17:00:38 »
Raffen: Tack för det svaret, då vet jag att det inte är problemet, om det nu är nåt problem med pumpen över huvud taget.
Om jag nu ska försöka mäta och förstå om pumpen leverar den värme den ska så har jag läst mig till här forumet att jag ska ta med följande parametrar:
1. Börläge 30:
2. Fläkt läge 5:
3. Mätning ska ske 5 min efter avfrostning:
4. Temp. luft in (2 cm ovanför innerdelen):
5. Temp. luft ut (precis vid spjället):
6. Temp. utomhus:
Har jag uppfattat saken rätt? Finns det nån länk där jag kan jämföra mina världen med normalvärlden för en Polar 1 RAS 13 ND?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2011, 17:47:08 »
1. Börläge 30:
2. Fläkt läge 5:
6. Temp. utomhus:
Helt korrekt mäta så och återkom med resultatet.
//Krister
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2011, 21:22:08 »
Om din pumps el-ansluten är via vanlig stickpropp, kan du även mäta el-förbrukningnen med en billig & enkel energi-mätare som man sätter vägguttaget. Har du inte redan en kan jag varmt rekommendera att skaffa en. Det är alltid trevligt att kunna se vad pumpen förbrukar, även när det inte är problem.
I det här fallet är det intressant att mäta den momentana effekten i watt (alla mätare kan det) samtidigt med temperaturmätningarna.
Är din pump ansluten med fast inkoppling finns tyvärr inte den möjligheten.
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 21:23:51 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2011, 22:39:50 »
jo, man sätter en enfas elmätare bredvid elcentralen, det har jag till min pump.
Utloggad Lasse44
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2011, 00:32:52 »
"Mina" värden är vid börläge 30 (och vid börläge 26, ingen skillnad alltså), fläktläge 5 och utetemp -15:
Inluft: 21 gr
utluft: 39 gr (mätt mitt mellan spjälorna).
Är det vad en Polar 1 13 ND bör prestera?
Föresten, vad är det för skillnad mellan polar 1 ND och polar 1 E? Skiljer de sig åt när det gäller prestanda?
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 00:39:31 av Lasse44 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2011, 00:38:30 »
Hej Lasse!  Vet du säkert att pumpen verkligen hade taggat upp på fullskaft då du mätte?? Toshibas pumpar stegar upp rätt snabbt till en hygglig nivå men sedan tar det ytterligare ett antal minuter där den saktare stegar upp till högsta kapacitet. Hade du någon elmätare till pumpen så att du kan se vad den ligger på i effektförbrukning eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lasse44
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2011, 00:48:25 »
Nä, jag har ingen elmätare kopplad till enbart pumpen så jag vet inte om den hade taggat upp till max. Vet bara att jag mätte ganska exakt 5 min efter avfrostningen avslutats. Ska jag tolka din fråga så som att värdena är rätt skrala? Hur många minuter efter avfrostningen avslutats bör jag mäta?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2011, 00:59:06 »
Hej Lasse!  Ja när det gäller samtliga 6 parametrar som du frågade om så var svaret från Kingen helt rätt, däremot så anser jag att det skall gå längre tid från uppstarten efter avfrostningen än ca 5 minuter, du får nog vänta ivf till ca 15-20 minuter efter uppstarten för att pumpen skall ha hunnit tagga upp ordentligt i värmekapacitet innan du börjar mäta utblåstempen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2011, 21:33:02 »
Inluft: 21 gr
Nästan 40°C utblåstemp vid -15°C ute skulle i alla fall jag vara nöjd med. (Men jag har en annan maskin)
Jag vet inte vad Raffen har för förväntningar, men han antydde heller ingenting om värdena.
Raffen..! Du har ju en RAS10:a... Vad får du vid -15°C ute?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2011, 22:00:53 »
Hej Pi.r!  Det vågar jag inte svara på rak arm här eftersom jag har varit dålig på att kolla utblåstemperaturen vid lite ordentligt lägre utetemperaturer den här vintern, men jag skall be att få återkomma om detta och rapportera givetvis så snart utetempen sjunker lite mer rejält här hos mig igen. :)
Mvh Raffen.
