Författare Ämne: Funkar min nyinstallerade Polar1 ND  (läst 25675 gånger)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Funkar min nyinstallerade Polar1 ND
« Svar #45 skrivet: 21 februari 2011, 00:36:11 »
börvärde 30+ mycket möjligt att den då blåste på mer än de specade 620 m3  eftersom highspeeden var intryckt,  klart nöjd med värdena  :)     slår man lite på vad max el strömförbrukningen ska kunna gå upp till ca 1700 watt så hamnar cop på ca 2,5  så stämmer det rätt bra med energimyndighetens cop.
Dock låter denna pumpen annorlunda ett mer kraftigt skurrande likt ljudet från ett större relä eller trafo var och provlyssnade på en ras 13 ikväll hörde samma ljud men inte lika högt och distinkt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 21 februari 2011, 00:40:13 »
nikitalord..!
Det är orimligt.
Att höja inne-tempen 7°C är lika jobbigt för pumpen som att sänka ute-tempen 7°C. Så om man översätter dina siffror till 20°C inne-temp, så skulle du vid -20°C ute få 4,36 kW = orimligt.
Antingen är min formel åt skogen, eller så är det något fel i in-datat.
Hej Pi.r!  Ingen omöjlighet alls här som jag ser det när det gäller Nikitalords pump, detta beroende på att Toshiba verkar ha ytterligare en egenhet, dvs de verkar inte ligga helt kontinuerligt på fullskaft utan varierar en del när det gäller utblåstemperaturen. Mätte själv på min ND-pump i källaren i går kväll när det var ca -19 ºC i utetemp och jag hade en inblåsluft på ca +18 ºC och börvärde på +29 ºC dvs 5:ans fläkt, då varierade utblåstempen mellan ca +38-39 ºC och upp till +46-47 ºC (beroende på var någonstans man mätte på innerdelen) i lite olika tidsperioder. Dvs pumpen gasar upp på fullskaft under ett antal minuter för att sedan stega tillbaka ett antal minuter igen (kanske för att hämta nya krafter ev) och sedan taggar den upp igen på samma sätt, lite märkligt kanske men faktum är att så är det ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #47 skrivet: 21 februari 2011, 00:43:55 »
Det är orimligt.
Har tyvärr aldrig bara 20+ inne eftersom jag har ungar lekande på golven och betongplattan är rätt kall, ligger mellan 22-24 mätt i huvud höjd.
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 00:45:35 av nikitalord »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 21 februari 2011, 00:45:48 »
Ja när jag ställer upp börvärdet på +30 ºC på pumpen så ökar väl fläkthastigheten till uppskattningsvis steg 7 eller något liknande (om det nu hade funnits vill säga) för det är en ganska dramatisk ökning av fläkthastigheten från ordinarie 5:ans ivf. Däremot om man sänker tillbaka till +29 ºC igen så sjunker fläkthastigheten direkt tillbaka till ordinarie 5:ans fläkt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #49 skrivet: 21 februari 2011, 00:52:17 »
Men den kan väl inte blåsa på mer än vad den är specad för dvs 620 för raff tian, :-X sorry menade ras 10'an
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 21 februari 2011, 01:27:54 »
Nej det tycker man ju inte men prova gärna detta själv Nikitalord, ställ upp hastigheten på 5:ans fläkt och höj upp börvärdet succesivt så får du se om inte innerdelsfläkten lägger in en extra växel och höjer varvtalet markant så fort du går från börvärde +29 ºC till +30 ºC på pumpen, samma sak om du sänker tillbaka igen med 1 ºC till 29 ºC så återgår fläkten direkt ned till 5:ans fläkthastighet igen. Du kanske måste se till att pumpen har taggat upp lite ordentligt effektmässigt förstås, så bästa sättet att kolla detta är nog att höja upp börvärdet till
+29 ºC och vänta en liten stund innan man höjer upp till sista +30 ºC  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 01:37:30 av Raffen »
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #51 skrivet: 21 februari 2011, 09:57:41 »
Du kan ha rätt men då blir siffrorna ännu mer otroliga.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 21 februari 2011, 10:14:13 »
Det skulle vara skoj om du ville vara vänlig och kolla upp detta vid något tillfälle på din pump också Nikitalord och återkomma med lite rapport efteråt, eftersom min pump ivf beter sig på det sättet så borde det vara på samma sätt för alla polar1-pumpar tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #53 skrivet: 21 februari 2011, 14:45:09 »
Testat alla varianter, highspeed ger 5 läge på fan läge 4,   highspeed ger 4 läge på fan 3   osv.   någon skillnad i utblås att höja och sänka börvärdet finns ej.
Just nu är det nog runt nollan ute kan tänka mig om det är riktigt kallt -20 och mer att både 4 och 5  begränsas och vid highspeed går den då upp till maxläge dvs 5'an.
Tror inte innerdelen kan prestera mer än den är specad för på max dvs 620 på ras 10'an.
Denna ras 10'an är nog från sista sändningen och troligen bland de sista tillverkade slår man på japansidorna finns ju p1 längre.
Utloggad Lasse44
  • Antal inlägg: 10
« Svar #54 skrivet: 21 februari 2011, 14:53:57 »
Raffen: Min RAS 13 ND uppför sig exakt i enlighet med din beskrivning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 21 februari 2011, 15:15:44 »
Hej Lasse!  Ja stort tack för denna info du! Thumbsup Skönt att veta att det inte bara är min pump som uppför sig på det här sättet som jag beskrev, sen vill det väl kanske till lite extra flyt för att kunna upptäcka det här fenomenet vilket inte är helt givet i alla lägen, alt att man vet om detta ordentligt innan isf. För faktum är att inte ens jag som har provat det mesta med mina pumpar upptäckte detta förrän precis nyligen. Samma sak med det här med att mäta utblåstemperaturen, för att kunna kolla upp och se de här differenserna när pumpen gasar på ordentligt i vissa perioder (med hög utblåstemperaur) för att även kunna stega tillbaka på en lite lugnare effekt under vissa perioder (med lite lägre utblåstemperatur), så behöver man alltså kanske mäta utblåstemperaturen med lite jämna mellanrum under minst ca 15-20 minuters tidsrymd isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #56 skrivet: 21 februari 2011, 15:24:40 »
Så en vild gissning både 10 och 13 ger på 5an 620m3  men 13 ger de där sista 20m3   till 640 som den är max specad för när turboknappen trycks in eller när den inte är ställd på max börsvärde. Gissar att detta är en medveten effektbegränsning som är gjord för att möta upp det extra som man plocket ur pumpdelen.
Något helt annat som inte verkar stämma utdelen för 10 och 13 ska dra max enl spec 600 respektive 920 watt enl service manualen kollar man polarpumpen sida finns angivet för 10'an upp till 1700 watt.
jag räknade med dessa 1700 watt på mitt cop troligen drog den inte så mycket så copet bör bli bättre.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 21 februari 2011, 15:46:58 »
Hej Nikitalord!  Ja enligt specen för RAS10 och RAS13 så är den specade min och max eleffekten på de båda resp pumparna 120-1710 watt för RAS10 och 120-2090 watt för RAS13. Dessa effekter är då uppmätta vid en utetemp på +7 ºC och en samtidig innetemp på +20 ºC. Dessa max eleffekter inkl max värmeeffekter som uppges på pumparna är näst intill av mest teoretisk betydelse egentligen eftersom det finns i praktiken inga ordinära hus ivf som kräver ca 6-7 kw i värmeeffekt vid en utetemp på +7 ºC, så därför är det ytterst sällsynt och under en väldigt kort stund isf som pumpen kommer upp i dessa värden utan den varvar givetvis omg ned isf till en lägre värmeeffekt och dämed en lägre eleffekt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #58 skrivet: 21 februari 2011, 16:11:16 »
Dom där Rasarna verkar vara ena riktiga underverk.. producerar mer än de är specade för och behöver vila lite innan dom tar sats igen. lite som Steve med Lloyden gjorde:
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #59 skrivet: 21 februari 2011, 17:27:49 »
Min spekulationer:
Kanske det är så här att 10 är lagom avpassad för sin pump dvs innerdelen kan ta hand om tillförd värme även vid maxlägen dvs 5 på fläkt och 30 i börvärde highspeedknappen är bara en snabb funktion att få pumpen att varva upp snabbare och då ökar upp till ett steg högre fan läge.
Emedans 13 har fått lite mer effektutag som aircooler och därigenom även som värmare på våra breddgrader men denna extra effekt stryps något för att innerdelen ska klara av att göra av sig med värmen tycker detta med att sänkning av börsvärde kan ge fan ökning. samt hur highspeed funktionen verkar funka på 13.
Denna strypning och dolda effekt som Raffen funnit härör nog från 13 beteende med fan sänkning vid max börvärde  och kan nog vara lite vilseledande dvs inga dolda superkrafter.
Men de flesta kör väl inte på 5 eller med highspeed knappen intryckt och det gör att den värmeeffekt man i vanligt bruk får ut dvs på 3 och 4 måste vara det samma.
  • Dot gäster: 2560
