Författare Ämne: Microsoft + Nokia på fallrepet  (läst 126802 gånger)
  • Antal inlägg: 2620
SV: Microsoft + Nokia på fallrepet
« Svar #345 skrivet: 12 januari 2013, 17:23:10 »
Möjligt men det är inte tillåtet.
Att MS skulle sälja W8 för 56:- per styck kan du glömma, de som köpt en ny W7 dator har fått betala drygt det dubbla eller 139:-   :
http://windowsupgradeoffer.com/sv-SE
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 17:26:14 av Mike »
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #346 skrivet: 12 januari 2013, 18:02:45 »
Har vista på en 4 år gammal bärbar är det nån ide att uppgradera om det ens går bryr mig inte i pengarna så länge det rör sig om några hundra.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #347 skrivet: 12 januari 2013, 18:07:09 »
Jag har inte köpt en windows licens i hela mitt liv.
I ungdomen var de piratade och MS tjänade på att få spridning på sitt operativ.
Några har varit OEM, levererade med en dator.
Nu mera kör jag på licenser från jobbet.
Visst en löneförmån men inte pirat.
Nu vet jag att MS tillåter 5st uppgraderingar för det är gränsen för ominstallation innan du måste ringa MS med mössan i handen och be att de låser upp din licens igen.
W8 är inte ens värd 1 installation för 279kr.
Det är precis som vanligt en W7 med kosmetika och buggfixar.
Kanske en och annan optimering men inte mycket mer.
Vad de gjort är att bygga om gränssnittet för multi-touch så med en mus så får du inget nytt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #348 skrivet: 12 januari 2013, 18:12:39 »
Har du Vista skall du definitivt uppgradera men inte till W8 utan till W7 för där är skillnaden enorm.
Men om du nu får W8 för 279kr och uppgraderingsassistenten godkänner din dators hårdvara så visst, det är billigt.
« Svar #349 skrivet: 12 januari 2013, 18:20:55 »
Har w7 på stationära och märker ingen större skillnad mot vistan på bärbara men vistan var förinstallerad går det att uppgradera en sån.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #350 skrivet: 12 januari 2013, 18:23:05 »
Ja, det går.
« Svar #351 skrivet: 13 januari 2013, 20:59:39 »
Köpte win8 i går och det verkar funka ok men kör med classic shell så man får tillbaka startknappen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #352 skrivet: 13 januari 2013, 23:27:07 »
den dan apple implementerar ios på en persondator som inte har pekskärm så byter jag os.
« Svar #353 skrivet: 15 januari 2013, 10:53:31 »
Det har dom väl gjort? Apple-TV är, iallafall om man tolkar persondatordefinitionen ganska brett, en persondator...  :P
« Svar #354 skrivet: 15 januari 2013, 11:56:55 »
win 8 funkar bra på en dator utan pekskärm men bättre med startknappen som tidigare tummenupp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #355 skrivet: 26 januari 2013, 14:12:58 »
brorsan köpte det där och det gick alldeles utmärkt att uppgradera 5 datorer.
På den sjätte sa det stopp.
Man får bara en produktnyckel när man köper WIN 8 Pro uppgradering för 279:- (jag fick iaf det)  och kan således bara uppgradera en dator.  Jag provade på en andra dator och efter några timmar stod det att man måste aktivera licensen och att man redan använt produktnyckeln i en annan dator = man måste betala ytterligare 279:- för att aktivera dator nr 2.  Behövde inte aktivera licensen i den första datorn.
Din bror kommer att ha 4 st WIN 8 maskiner som inte går att uppdatera. Antar att de övriga 4 licenserna stängs av efter en månad eller så.   Be din bror klicka på flaggan nere i höra hörnet på det gamla skrivbordet. Förmodligen ett rött kors där. Om jag har fel så vore det bra om din bror kunde förklara hur han gjort så jag också kan fixa till övriga 3 datorer !
I klartext står det att man som individ bara får köpa max 5 st uppgraderingar till det speciella priset.  (5x279:- totalt)
Jag tycker inte det blev nåt lyft, det tar nu 24 sekunder för WIN 8 tills inloggnings rutan dyker upp jft 19 sekunder med WIN7  Sc:,h   Sen blev det nåt problem men nån NVIDIA grafik drivrutin som jag inte kan hitta någon lösning för Sc:,h.  En fördel är ju om man går i viloläge, då startar den upp direkt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #356 skrivet: 26 januari 2013, 14:48:54 »
Klockade laptopen jag sitter och skriver det här på nyss, en 1½ år gammal Asus A53E med Core i3.
Ganska precis 12 sekunder från boot till skrivbord samt allt laddat. :) Inget Windoze på den dock...  ;)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #357 skrivet: 26 januari 2013, 18:24:50 »
Det är inte sant.
Jag är licenseansvarig på jobbet och vet vad man kan göra.
Om du inte kan så är det förmodligen bra.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #358 skrivet: 26 januari 2013, 20:14:22 »
GDS Jan :  Vad är inte sant i det jag skriver?  Du kan ju inte jämföra en företags licens med en privat licens.
« Svar #359 skrivet: 26 januari 2013, 21:22:53 »
Det är 100% riktigt att 279:- gäller EN ENDA maskin och du får som privatperson köpa max 5 licenser till priset 279:- per styck.
Det är bara att ringa/maila Microsoft så får ni reda på samma sak.
