Författare Ämne: Microsoft + Nokia på fallrepet  (läst 131745 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Microsoft + Nokia på fallrepet
« Svar #360 skrivet: 26 januari 2013, 21:36:03 »
Det står rätt så klart vad som gäller om man läser på sidan man kommer till i länken tidigare i tråden varje uppgradering gäller för 1 st dator och max 5 st uppgraderingar får köpas per kund. Är för övrigt nöjd med 8an datorn startar mycket snabbare än Vista men kan säkert bero på att den installationen var 4 år gammal.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #361 skrivet: 29 januari 2013, 08:04:41 »
Ringde Minimjuk supporten för att reda ut problemet jag fick med dator nummer 2 och det är som sagt bara licens till en dator för 279:- . Fick blåsa om allt och gå tillbaka till Win7 för att lösa det.  >:(
Köpte även en till licens till mellanpojkens nya dator för 139:- (gäller köp från juni 2012 fram till 31/1 2013)
Efter några uppdateringar blev det bättre fart på uppstarterna = 13 sekunder nu tummenupp detta med SSD disk.
Passa på, bara 2 dagar kvar, sen kommer det att kosta mellan 1000-2000 kr för en licens.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #362 skrivet: 29 januari 2013, 11:37:24 »
Det kommer nog fler erbjudanden annars får dom inte sälja 8an för även om den är ok är det inte värt några stora pengar att uppgradera.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #363 skrivet: 29 januari 2013, 12:37:09 »
279:- är fortfarande ungefär dubbelt mot ordinarie pris för MacOS X 10.8 (Mountain-Lion)  ::)
« Svar #364 skrivet: 29 januari 2013, 17:05:54 »
Och precis som vanligt så får man vad man betalar för ;)
« Svar #365 skrivet: 29 januari 2013, 17:35:15 »
Jag startade just upp win7 ultimate i vmware fusion 4 på macbooken, bara för att låta den fjolla med uppdateringar, och nu har jag pulspåslag. :(
Det är ju fan att det kan sega ner hela systemet till obrukbarhet. Och inte går det att stänga av dyngan på mindre än en halvtimme heller.
Om det är bloat man får, så får man så det räcker och blir över med windows.
« Svar #366 skrivet: 29 januari 2013, 17:58:36 »
Macbooken det är fel på ;) Har aldrig haft mac men är nöjd med win sen xp kom tycker jag dom funkar kanon tidigare var det en del strul. Dottern kom hem med en liten skoldator i dag tror det var en Dell med Ubuntu ska bli lite roligt att prova Ubuntu igen om jag får röra datan.
« Svar #367 skrivet: 29 januari 2013, 18:12:49 »
Min macbook (från 2008) bootas bara om efter uppdateringar (sällan) eller när jag får spel på att win7 & vmware fusion låser upp maskinen till obrukbarhet och jag dödar den med knappen.
Om jag inte behövde win för att kunna tuna insprutet på hobbybilen så hade det omedelbart omvandlats till fritt diskutrumme  >:(
Macbooken är min arbetsgivares, och när den en gång måste ersättas kommer jag, som många andra på jobbet, att själv köpa en ny macbook. Efter att företaget togs över är det stopp för inköp av Mac. Min sinnesfrid är dock mera värd än att brottas med windows.
« Svar #368 skrivet: 29 januari 2013, 18:19:54 »
Haha, nu ville Adobe Reader uppdatera sig (win 7), och efter det måste man boota om, WTF? Det är ju en applikation, varför i $%^&*( behöver man boota om efter uppdateringen av en sån? Om det var fönstersystemet eller nåt annat, men en PDF-visare.   :::_)
« Svar #369 skrivet: 29 januari 2013, 18:24:36 »
Hatar Adobe reader lägger en ikon på skrivbordet varje gång den uppdaterar men nu har jag stängt av auto uppdatering för det programmet på min dator. Uppdaterade reader nyss på stationära med win7 och det krävdes ingen omstart borde väl funka lika på alla win7 eller  Sc:,h Har man problem med sinnesfriden av windows då ska man definitivt köpa nått annat tummenupp
« Svar #370 skrivet: 29 januari 2013, 18:28:26 »
Du var väl kanske bättre uppdaterad från början.
Jag bootar ju bara upp Win 7 kanske ett par gånger per år, och blir lika frustrerad varje gång.  ::)
« Svar #371 skrivet: 29 januari 2013, 19:59:17 »
Då blir det en en hel del uppdateringar. Brukar lägga en hand på mina föräldrars dator ibland för det funkar inte med auto uppdateringar om man använder datorn nån minut per vecka den hinner inte ladda ner uppdateringen utan allt går segt så jag brukar uppdatera den ibland typ varje halvår eller så.
« Svar #372 skrivet: 29 januari 2013, 20:11:55 »
Jahapp, en massa uppdateringar gick att installera, sedan nitade den med en säkerhetsuppdatering och explorer9. error 9C48.  >:(
Tydligen nåt knas som kom in vid uppdateringen jag gjorde runt jul.
Rullade tillbaka VM:en som den såg ut 19/10, och började med Explorer 9, och sedan resten.
Apple Time Machine rules!  tummenupp
« Svar #373 skrivet: 11 februari 2013, 22:06:36 »
Jag har köpt Nokiaaktier för 18 000 kr.  :D
Vi får väl se hur det går.
Så du har väl kvar ungefär 8000, men var nere på som lägst 3000.
Men du har ju inte sålt än, och aktien verkar vara på väg upp...
Tipo, man måste uppdatera en PC regelbundet, annars står den o tröskar i evighet när man kopplar upp den till nätet.
Och Adobe Reader är VERBOTEN. På dotterns dator tog den upp över 600 MB! För att läsa PDFer!
Finns program på nåpn MB som gör samma sak (Sumatra t ex).
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #374 skrivet: 11 februari 2013, 22:35:12 »
den dan apple implementerar ios på en persondator som inte har pekskärm så byter jag os.
Varför inte byta genast till en Linux Ubuntu? (förutsatt att du inte redan gör det)
Med wine får du tom de flesta windoze progissar och snurra utan problem, om man nu ens saknar dem.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
