Författare Ämne: Microsoft + Nokia på fallrepet  (läst 136027 gånger)
« skrivet: 11 februari 2011, 15:30:20 »
Gifter sig med Nokia?
http://www.dagensps.se/artiklar/tt/2011/02/11/nokia/index.xml
http://www.va.se/asikter/bloggar/carlbom/2011/02/11/ett-vanskligt-partnerskap/
Kan nog bli ett fall av 1+1 < 1
Två loosers blir inte en vinnare
En gång i tiden var mobiltelefon=Nokia i delar av världen
de nya kinesiska osmarta lurarna kostar en femtilapp i Afrika, olåsta
Med Elop som VD har Nokia fått in en trojan i företaget...!
Nokia låter MS ta över mjukvaran - bambam.
Sen:
HP slutar med Windows!
http://it-bloggen.nyteknik.se/2011/02/10/mycket-tankvart-hp-valjer-webos-for-pc/
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Microsoft + Nokia på fallrepet
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 20:16:40 »
Drjukebox skämta aprillo!  :D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011, 20:28:46 »
Ja det lär inte bli någon hitt
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011, 21:17:46 »
Tur man har "den sista mohikanen" eller "den sista nokianen" (N8) --/
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2011, 14:38:48 »
Nepp, bara februari ännu. Marknaden skämtar inte heller, sänkte Nokiaaktien direkt med 15%.
De tusen som demonstrerade i Tammerfors skämtade inte heller.
Och kineserna skämtar inte när de säljer splitt nya osmarta portables från €5.
Och Apple skämtar kanske inte heller när de siktar in sig på 100% av smartphone marknaden?
Ny Iphone för $200
Prispress blir resultatet.
Så hur ska finnarna hitta lönsamhet? Konstig känsla att ett företag som drar in 10 miljarder i kvartalet är i kris, men så är det. Samma sak för Microsnoft när tillverkarna inte vill förinstallera Windows längre och användarna klarar sig utan Office.
Nokia på fallrepet - Ollila skyldig
Nordman-Knutson väntar sig nedskärningar på uppemot 5.000 personer i Finland när utvecklingen nu flyttar till Silicon Valley i USA. I dagsläget, som det hela har utvecklats, tycker hon att det är bra att Jorma Ollila sitter kvar - för "sammanhållningen och lojaliteten". Men på sikt ska han naturligtvis avgå, menar Helena Nordman-Knutson.
Hon är inte främmande för tanken att Microsoft har en dold agenda med partnerskapet. Det kan vara så att man i framtiden hoppas att kunna ta över ett sargat och försvaragt Nokia för en struntsumma.
"Sker det så finns det nog inte mycket kvar av Nokia i Finland om fem år", säger Helena Nordman-Knutson till DI.
Nokias vd Stephen Elop och finanschef Timo Ihamuotila gör sitt bästa för att försöka övertyga marknaden om Microsoft-affärens förträfflighet. Men utan att lyckas.
Nokia-aktien rasar 10 procent på beskedet. Aktien har nu tappat omkring 73 procent av sitt värde sedan januari 2008.
edit: jag vet lösningen! finnarna kan tillverka gummistövlar och teve-apparater igen! kanske  ^-^
« Senast ändrad: 12 februari 2011, 16:16:57 av drjukebox »
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 17:34:17 »
Apple var också på fallrepet en gång i tiden...  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011, 17:42:51 »
BMW också :)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2011, 17:59:21 »
Jag har köpt Nokiaaktier för 18 000 kr.  :D
Vi får väl se hur det går.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2011, 20:54:51 »
 Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2011, 21:16:27 »
Skulle jag med göra. men jag är en fattig rörmokare och har bara 18 zloty till övers :'(
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2011, 21:58:46 »
Glöm inte sälja på rekylen så blir det nog bra ;)
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2011, 22:12:38 »
Nja, min tanke med detta köp (pensionssparande, bytte från andra till dessa aktier) var långsiktigt, de är lågt värderade, har massor kapital, bra utdelning, och gör vinst även under en kris som denna.
Det borde bli bättre framöver och då borde jag kunna dubblera pengarna på ett par år.
Men visst hade även jag hoppats på att de skulle välja en annan samarbetspartner.
Skall väl tillägga att jag köpte dem för några veckor sedan, så jag har nog förlorat typ 20% till dags dato.
Till Oraklet och alla andra som kanske ondgör sig över att jag har råd att pensionsspara så kan jag meddela att man som företagare har betydligt sämre försäkringsskydd än som anställd, så man måste i princip pensionsspara om man vill ha en dräglig ålderdom.
Runt 7% av inkomsten behöver sparas för att man skall ha ett likvärdigt skydd som en anställd har.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2011, 22:24:15 »
Ondgör mig inte över något.  Och om du får några kronor över så Thumbsup   Har inte jag ngt emot,  bara skojade lite.
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2011, 00:30:40 »
Köpa Nokia-aktier, ni är ju fullständigt galna, de kommer att rasa till porto-nivå inom ett par år!
Windows mobile7 är definitivt inte rätt väg att gå.
Idag handlar allt om appar, till iOS och Android finns de i drivor, till W7 inte alls, Nokia är dödsdömt!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2011, 00:56:12 »
Det går väl att köpa aktier i Nibe?? - fast man ska ju inte ha alla ägg i samma korg!
För övrigt kan man som företagare ofta lägga pengar på hög. Efter bolagsskatt då förstås..... Låter man pengarna förräntas där och använder till "löneutbetalningar" även efter pension till en trevlig arbetsgivaravgift.
Sen är väl pensionsåldern upp-pressad så pass långt om ett par år att man aldrig når dit.
Ett företag kan för övrigt göra pensionsutfästelser som är pantförskrivna mot en delägare. Dessa investeras inom ramarna för bolaget och skattebelastas inte fullt ut förens uttag sker (grovt sett). Skulle bolaget komma på rejält obestånd är medlen som sagt pantförskrivna och därmed utom fara. Skulle ägaren önska kan pengarna återföras till bolaget (istället för att dom är låsta i en av bankens tjänstepensionsupplägg)
Det är för övrigt inte bara egenföretagare som står utan ett vettigt (om man nu tycker det är vettigt) tjänstepensionsupplägg. Det är väl främst i samband med vissa kollektivavtal som detta är avtalat per automatik.
Värre då är det med föräldra- och sjukpenning som ju bara syftar till att hantera det egna levernet och inte för en sekund tar höjd för företagarens företagskostnader........
Sen vetefan om jag skulle välja att lägga pensionspengar på just nokia. Men det är ju en helt annan fråga som ingen av oss vet svaret på, i så fall skulle vi inte sitta här utan istället investera våra surt förvärvade (eller genom VP besparade) pengar på köp/säljoptioner i nokia.
