Författare Ämne: Hur fungerar er L/V VP i minusgrader  (läst 24309 gånger)
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« skrivet: 11 februari 2011, 10:18:27 »
Hur har era L/V VP fungerat i vinter när det har varit kallt?
Vilket COP värde (eller annan info som visar på hur fort elmätaren snurrar) får ni när det är
0 grader ute
-10 grader ute
-15 grader ute
Berätta gärna vad ni har för fabrikat.
Anledningen till att jag frågar är för att försöka förstå hur bra en L/V VP fungerar på vintern kontra reklamen som säger att de fungerar ner till minus 20 grader
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Hur fungerar er L/V VP i minusgrader
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 10:38:58 »
Detta beror på hur väl det som kallas förångaren är dimensionerad. Det fabrikat som har den bäst dimensionerade förångaren som jag träffat på är Ecozon. riktigt bra förångare.  Tror definitivt att detta är den cop mässigt bästa LV maskinen på marknaden. *vinkar*
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011, 10:54:53 »
Det beror väl mest på kylmediat ?
R134a = -5
R407C = -15
R410A = -25
Problemet med LVVP är kompromissen mellan varmvattentillverkning och uteluftstemperatur. I en bergvärmepump har man bara spannet mellan nollgradigt och +55 (55 grader). I en LVVP kan spannet vara -20 till +55 (75 grader). Det finns egentligen inget kylmedia som tar hela det spannet på ett riktigt bra sätt.....så elpatronen kommer att gå in när det är kallt.
MVH/Gano
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011, 10:55:55 »
Min pump har fungerat riktigt bra och jag har inte behövt använda elpatron ens vid -20.
Har svårt att svara på COP men när det är kring 0 grader så ligger det nog mellan 2,8 och 3,2 baserat på tidigare förbrukning kontra dagens.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2011, 11:10:56 »
0 grader ute
-10 grader ute
-15 grader ute
Reklamen för Luft/vatten värmepumpar och även för Luft/Luft värmepumparna är försåtlig på flera sätt. Många förhoppningsfulla kunder blir både besvikna och undrande när det är en vinter som nu med rejält med minusgrader under långa perioder även långt söderut. Cop värdena som oftast redovisas är "vid bästa läge" på +7 grader. Även kontrollmyndigheten mäter och redovisar Cop vid +7. I "det finstilta" kan man också alltid läsa det som i den kalla praktiken är viktigt. Hur funkar pumpen när det blir lite kallare och hur stor är besparingen av el då? När man som bäst behöver värme, vid minus 10 och kallare levererar dessa pumpar oftast som ett el-element nämligen väldigt nära COP 1 och däromkring. Investeringen blir då rätt tveksam om man dessutom räknar in den felfrekvens som redovisas i Folksam fleråriga undersökning av fel och försäkringsersättningar som försäkringsbolagen betalar ut på årlig mångmiljard nivå.
VP ORAKLET svar på din fråga är en typisk variant från dom som lever på att installera och försälja dessa pumpar. "Det beror på hur väl det som kallas förångare är dimensionerad".. Tekniskt korrekt men praktiskt användbart för den fråga du ställt?
Du har köpt fel pump.. alternativt svar är att du har fel hus eller att du har den på fel ställe eller att du bor på fel plats. Sen finns det kvar mängder av varianter på att det är fel på dig som kund på olika sätt. Tex du har den fel inställd...
Grundproblemet med dessa pumpar undviks alltid! De levereras sämst när de som bäst behövs och har än så länge alldeles för stora kvalitetsbrister som kostar konsumenten miljardbelopp per år i reparationskostnader, oftast återkommande.
Det är än så länge lita "vilda västern" över denna bransch.
Och marknadsföringen fortsätter på samma sätt och kunderna missuppfattar och så rullar det på..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2011, 11:18:22 »
/Raptor
Och din vattenmantlade kamin har du som prydnad då?
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2011, 11:20:27 »
Oanvändbart?  Det är ju förångaren som är det viktigaste i en LV maskin. Ecozon ( ett märke som jag aldrig sålt en enda maskin av, men som en kollega sålt en drös av därför vet jag lite om deras pumpar)  har en ruskig förångare. Dem blir större och kanske lite klumpigare än t,ec eco air eller Thermia Atria. Men jag är ganska säker på att Ecozon´s förångning hamnar ett par 3 grader högre än de andra. Att den dessutom är billigare är bara en bonus.
Vad är det som oanvändbart i denna info Zibro?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2011, 11:22:13 »
R134a = -5
R407C = -15
R410A = -25
MVH/Gano
Här kommer varianten som svar som handlar om att du som kund köpt en maskin med fel kylmedia.. men de pumpar som går att köpa idag innehåller nästan uteslutande samma gas med samma brist att dom levererar sämst när de behövs som mest och i den delen är svaret ok.
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2011, 11:25:07 »
Som jag skrev.. Tekniskt korrekt men var det svar på trådskaparens fråga tycker du?
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2011, 11:28:40 »
Du vet inte vad du pratar om Zibro.  Min kollega har en Ecozon hemma hos sig. Han kör den ner till -20 med R134a i. Detta går, beror på den oviktiga förångaren ;)
Sämre förångare så hamnar förångningstempen lägre, så enkelt är det.
Klart det var ett svar.  Kolla på Ecozon, den maskin som rent COP mässigt är bäst. Men som du kanske vet så får man inte rekommendera maskiner här för då får man skäll ;)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2011, 11:29:44 »
/Raptor
Om jag inte behövt elpatron när det varit - 20 så behöver jag den inte heller när det är -15 fast jag istället eldar i kaminen för att spara en slant, inte för att jag måste.
Eftersom jag har en testanläggning vore det ju bra dumt att INTE testa den.  Sc:,h
Så kaminen är mycket sparsamt eldad i år. Jag eldade några dagar när det var -25 till -27 och även några dagar när det varit -10 och +2 och +5. Jag eldar när jag känner för det helt enkelt.
Självklart är systemet byggt för att kaminen skall ta spetsen vilket den gör om jag eldar.
Förra veckan hade vi -17 en kväll. Då eldade jag inte och det var inga problem.
Du verkar ha något emot L/V generellt. Vad beror det på?
« Senast ändrad: 11 februari 2011, 11:32:32 av Raptor »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2011, 11:39:54 »
LV funkar Thumbsup  Det som är viktigast är vart hamnar förångningen i förhållande till utetemperaturen.
Raptor har du koll på zubadanen i den aspekten, kanske T.Johansson har det?
Den maskin som har den tätaste processen är den som har bäst COP.
Jag kan mäta upp en Atria och en ecozon på måndag så kan vi jämföra :)
Sedan finns andra aspekter, vill man ha maskinen inne eller ute?  Med eller utan VVB, osv osv
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2011, 11:47:18 »
Jag kommer inte ihåg på rak arm. Jag kan försöka komma ihåg att kolla det under helgen.
Visst funkar L/V! Men rätt maskin i rätt anläggning och rätt dimensionerad. Det är ju grundförutsättningarna som är viktiga för att få det att fungera bra.
/Raptor
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2011, 12:33:32 »
Rätt grundförutsättningar gäller ialla värmepumpsinstallationer  ;)
I zon 1 är en luft-vatten ett bra allterntiv . Har grundförutsättningarna gjorts rätt är inte skillnaden så stor på års cop som man kan tro .
@Gano Du skrev - 5 på 134   hur menar du? är det lägsta utomhustempen ?
Ecozonen med sin förångare och tysta gång ochen  Mölighet att ta ut höga temperaturer utan att "stressa " sönder kompressorn med höga hetgas temperaturer och tryck differanser långa gångteider mellan avfrostningarna (som går fort) tryckstyrd förångarfläkt .  På så vis tar man tillbka lite av den energi som gått åt för att avfrosta i stället för att blåsa bort den .
Så som ecozonen är konstruerad går det  Thumbsup att hålla prosecsen tät både på kondeserings sidan och förångarsidan .
cocacola
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2011, 12:41:13 »
Såg på ecozons hemsida att dom funkar ner till -12 grader stänger dom ner om det blir kallare Sc:,h.
