Författare Ämne: Hur fungerar er L/V VP i minusgrader  (läst 24302 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Hur fungerar er L/V VP i minusgrader
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2011, 12:41:52 »
@Gano Du skrev - 5 på 134   hur menar du? är det lägsta utomhustempen ?
Nej, där "börjar den vika sig" och på en dåligt dimensionerad anläggning finns risk för elpatron. Möjligt att det är -10, men hur som helst högre temp än för R407C.
Här kommer varianten som svar som handlar om att du som kund köpt en maskin med fel kylmedia.. men de pumpar som går att köpa idag innehåller nästan uteslutande samma gas med samma brist att dom levererar sämst när de behövs som mest och i den delen är svaret ok.
Du är alltså den som avgör vad som är OK eller inte i andras inlägg ?  Sc:,h
Både det kylmedia som används och hur själva maskinen är uppbyggd har ju betydelse för hur väl den fungerar vid kyla. För info kan sägas att LVVP finns med CO2, R410A, R134a,och R407C, så det har betydelse för frågeställningen.
MVH/Gano
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2011, 12:59:51 »
ja -12 är den tempen tillverkaren satt .  ctc har satt - 15 en airvell med 410 -16  och dom temperaturena är satta från tillverkaren för att spara drift timmar på kompressorena .. kör vi dom kallare tar man många timmar från dom ,
det är kallare ett normal år -12 149 timmar om året som en ecozon inte är med och hjälper till . ctc ca 89 timmar ..
Känns som det att skillnaden inte är så stor .
@gano
tittar man i coplands beräkningsprogram för dom olika köldmedlen är 134 lite bättre till och med vid en förångning på- 10 och 50 grader i kondensering
omjag bara kunnat Gano skulle jag länkat diagrammet för 134 arbets område till dig men jag är :'(  jag grejar inte sånt ,
cocacola *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2011, 13:06:58 »
Om den börjar "vika sig" eller inte beror på dimensioneringen av pumpen inte på köldmediet. R134a funkar fint men har en högre kokpunkt än R410A, samt den viktigaste anledningen till att R410A är det köldmedium som används mest, det kräver en mkt större kompressor som då blir dyrare. Men det finns stora fördelar med R134a.
Betydligt lägre hetgaser och tryck vilket frestar på mindre på kompressorn, samt att R134a har ett bättre GWP än R410A.  Hoppas att opteon XP10 kommer snart och att funkar som det är tänkt, drop in till R134a med GWP 600.
Har man en stor förångare så funkar LV bra och års cop blir inte så mkt lägre än för BV. Men man måste tänka till lite vid dimensioneringen. *vinkar*
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2011, 13:16:20 »
Nu börjar det bli lite Steve med LLoyden vibbar i tråden. Kul men lite förvirrande för trådskaperen och hans/hennes funderingar kanske?
Steve med LLoyden:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Steve_med_Lloyden
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2011, 13:17:51 »
Hur då?  Du har fått sakliga svar på frågor.  Hur är det inte ödmjukt ???
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2011, 13:19:43 »
Vad är det du inte förstår Zibrosc .
fråga gärna
cocacola
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2011, 13:24:46 »
Har en ecoel och en ecoair 109, installerade i september,
efter det har den bara tuffat på och sparat en god slant denna vinter och klarar väl behovet helt själv ner till 5-6 minusgrader vid normal vind.
Är väldigt nöjd med att slippa skruva med grejorna, visst finns det väl mer att hämta men jag är nöjd som det är.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2011, 13:25:57 »
 Thumbsup  Precis som det ska vara alltså *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2011, 13:26:47 »
fråga gärna
cocacola
Ja du Cocacola, det är nog inte så mkt den här gode Zibro förstår egentligen, så det är nog ingen idé att fråga honom. Nu har han börjat med den här Steve med LLoyden i lite olika trådar, och det är väl alltid trevligt kanske att ta till när argumenten tryter. Här är ett annat exempel på samma sak: ;) ;D
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36557.msg376687#msg376687
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2011, 13:33:48 »
Ja det kan man verkligen säga Thumbsup, har inte ens haft några probs med VV vilket annars verkar vanligt på CTC.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2011, 13:42:01 »
Det är bara en missuppfattning att CTC har problem med VV. Folk är livrädda för lite elspets. Aktivera det som man ska så finns det VV, kostar peanuts Thumbsup
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2011, 13:50:20 »
Ja men om man inte förstår är det bättre att skriva det . Det finns inga dumma fråger bara dumma svar/påståenden
cocacola
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2011, 13:51:13 »
fråga gärna
cocacola
Mvh Raffen.
Där tänker du väl lite baklänges Raffen?
Cocacola undrade ju om jag hade ngt att fråga om och skulle det du skriver stämma så har jag väl massor att fråga om..  a:gl
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2011, 13:53:23 »
Hej Oraklet
Nog trodde jag att R134a var ett mer utpräglat högtempmedium än R407C. Om man jämför två identiska system med lika stora värmeväxlarytor, menar du att R134a skulle prestera bättre vid -15 grader än R407C ? Eller vid -20 ?
Och R410A, om man bortser från eventuellt låg COP vid VV-tillverkning, borde ju vara överlägset.
Man skulle ha två kretsar i en LVVP med skiktad acktank. Stor kompressor mot R410A för radiatorkretsen och seriekopplat till liten kompressor mot R134a för tillverkning av varmvatten.
MVH/Gano
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #29 skrivet: 11 februari 2011, 13:58:45 »
Hej Oraklet
MVH/Gano
Det stavas Altherma HT, två kompressorer, två köldmedier och ingen elpatron.
Vad säger Steves kompis Zibrosc om det?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
