Författare Ämne: Hur fungerar er L/V VP i minusgrader  (läst 24345 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hur fungerar er L/V VP i minusgrader
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2011, 14:06:31 »
Det är bara en missuppfattning att CTC har problem med VV. Folk är livrädda för lite elspets. Aktivera det som man ska så finns det VV, kostar peanuts Thumbsup
Du brukar ju gilla 100% dimensionerade vp för att slippa spets men tycker det är ok med en konstruktion som kräver elspets för att få vv  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 11 februari 2011, 14:23:23 »
Skrev jag det?  Finns en anledning till att jag inte sysslar med CTC.  Men det innebär inte att deras grejer inte fungerar. Om man räknar på det så blir det inte så stor kostnad att värma VV med el. Många större fastighets anläggningar kan man säga byggs efter CTC:s villa princip( dock inte mina ;)). Om vi dimensionerar för att köpa spets så kan vi lika gärna göra det i VV så mkt som går.
Gano  skillnaden mellan de olika köldmedierna blir att R134a slutar att funka först med likvärdiga förutsättningar och du vet ordningen i vilken de olika medierna slutar funka lika väl som jag.
Men om det är runt -12 när R134a slutar att funka helt, så blir cop och slitage på kompressorer så stort med andra köldmedier att det knappt lönar sig att köra vidare, utan det är bättre att låta spetsen ta allt och spara maskinen.
Undantaget är R404A som inte ger så höga hetgastemperaturer och funkar fint. Personligen och detta är bara mina åsikter gillar jag inte R410A om det inte är mot ett lågtempsystem, då funkar det köldmediet fint.
Det skulle vara enkelt att bygga en grym LV maskin, men det blir väl så dyrt att det blir som vanligt. Lite kompromisser, titta på qvantum som har en jätte smart lösning på avfrostningearna, ingen köper dem.
Ecozon som har en grym förångare och många andra bra saker,som suggasväxlare och hetgas växlare om man vill ha det, vem köper det?
Detta är dilemmat, bra blir dyrt och eftersom det inte handlar om bilar eller status prylar utan om tråkiga värmelösningar, så vill inte många köpa det.
« Senast ändrad: 11 februari 2011, 14:43:48 av VP ORAKLET »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #32 skrivet: 11 februari 2011, 15:01:56 »
Hej Oraklet
Nog trodde jag att R134a var ett mer utpräglat högtempmedium än R407C. Om man jämför två identiska system med lika stora värmeväxlarytor, menar du att R134a skulle prestera bättre vid -15 grader än R407C ? Eller vid -20 ?
Och R410A, om man bortser från eventuellt låg COP vid VV-tillverkning, borde ju vara överlägset.
Man skulle ha två kretsar i en LVVP med skiktad acktank. Stor kompressor mot R410A för radiatorkretsen och seriekopplat till liten kompressor mot R134a för tillverkning av varmvatten.
MVH/Gano
Det stavas Altherma HT, två kompressorer, två köldmedier och ingen elpatron.
Vad säger Steves kompis Zibrosc om det?
/Raptor
Åh. Det hade jag ingen aning om. Altherman alltså. Kan inte så fantastiskt mycket om LVVP nämligen.
MVH/Gano
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #33 skrivet: 11 februari 2011, 15:39:07 »
Hej Oraklet
MVH/Gano
/Raptor
MVH/Gano
Vem kan det?  :D
Det har jag dock lyckats snappa upp.  ;D
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad gaia
  • Antal inlägg: 31
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2011, 18:12:54 »
vill och vill... om man inte vet vad man väljer bort så blir det priset som avgör valet. Har läst många gånger här på forum att alla fabrikat  är i stort sätt likvärdiga och det är en duktig installatör som är viktigast när man ska köpa en pump.
De flesta pumpköpare upptäcker kanske vad det saknas och vad  de börde ha köpt i stället först efter första vinter :). Hur många har förskat i köldmediesorter , lamelavstånd, elvärmekablar, kondensavlopp, volymtankar, lågtempererade radiatorer, husets verkliga värmebehov osv osv innan de köpt en pump?
  Allt elände dyker oftast upp först när pumpen är hemma och i drift och man är faktiskt helt omedveten att man varit dumsnål tills  man hittar till forumet och blir upplyst om det :).
Värmepumpsäljare pratar alldeles för mycket om återbetalningstider och sen försöker matcha förväntningar till bristningsgränsen.
Uppvärmning är en nödvändighet i varje hus och återbetalar sej lika bra som nytt hustak eller nytt avlopp med den skillnaden att ingen byggfirma räknar ut  besparingen/återbetalningstiden i sina offerter. Kanske något att ta efter?
gaia
« Senast ändrad: 11 februari 2011, 18:16:56 av gaia »
« Svar #35 skrivet: 11 februari 2011, 18:19:01 »
Det är väl det som är svagheten med ctc köpa spets till vv när det är varmt ute och låg framledning fast vp har över kapacitet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 11 februari 2011, 18:27:13 »
Och svagheten med Nibe är kolvar som genererar ljud, kolla den andra tråden
Kvar blir ;D ;D *vinkar*
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #37 skrivet: 11 februari 2011, 18:35:26 »
Det är detta jag inte förstår, nån dag då och då tar elpatronen mellan 1-2 kWh men det är när vi alla 4 duscchar efter varandra, Normalt går inte elpatronen in alls utan värms av nedre pannan. Är det dessa kWh det handlar om eller finns det andra fel i äldre programvaror som gör att elförbr ökar?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #38 skrivet: 11 februari 2011, 18:42:52 »
Tror det är dem KW:n :D.  Det är nog mest en ideologisk grej,folk vill inte se att elen värmer VV när VP står still.
Även om det inte kostar ngt mer direkt, vanliga VP har ju inte tokcop vid 55 graders kondensering direkt. Och elen i ctc spetar väl bara i övre pannan( osäker på funktionen)
Tyvärr för CTC:s del så får dem lida för det här på forumet, så tror jag *vinkar*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 11 februari 2011, 19:54:12 »
med en ctc lösning på varm vattnet så ser det ut så här ungefär med en schablon räkning på 5000kwh om året för VV,, ja då kostar "spetsen" 110 kwh i månaden resten gör värmepumpen . och då har man 55 grader ut på tappvarmvattnet  :)
cocacola
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #40 skrivet: 11 februari 2011, 20:17:11 »
cocacola
Ja CTC har tänkt annorlunda och rätt tycker jag med sin lösning..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #41 skrivet: 11 februari 2011, 21:24:16 »
cocacola
Du är inte lite lustig du!  ;D
Du ägnar dina inlägg i tråden åt att ifrågasätta L/V-pumpar, som jag förstår dig, för att man måste köpa elspets.
Men det enda fabrikat DU tycker tänker rätt är det som använder spets när det egentligen INTE behövs.
Tillåt mig småle medan jag njuter av en whisky!
/Raptor
« Svar #42 skrivet: 11 februari 2011, 21:31:27 »
Visste inte att scroll är ljudlösa ;D men det kanske var nyheten thermia skulle komma med snart.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #43 skrivet: 11 februari 2011, 21:35:16 »
cocacola
/Raptor
Apropå whisky.. En bra brasugn, en god whisky och lite roande o läsa med minus 9 ute omgiven av grannar som står inne i sina hus med nyinstallerade luft/vatten värmepumpar av olika fabrikat och gör åkarbrasor i toppluvor med tillhörande fleecetröjor och som redan gruvar sig för en kall morgondusch.. ja livet kan vara bra vackert ibland. En nedisad Toshiba med gasbrist i huset lite längre bort på gatan är också en fröjd för ögat.. Då sänder man en tanke till Raffen.
« Senast ändrad: 11 februari 2011, 21:39:16 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #44 skrivet: 11 februari 2011, 21:38:06 »
Nej Thermias nyhet är ........ ;) ;D
Nej skojade bara.  Jag vet inte heller, men jag hörde ett rykte.
